View in the app
KaJe
Vše, co zveřejnil KaJe
  1. Je to jednoduché, ani nemusíš sundat kola: - sundat matku horního úchytu, pod kapotou a misku - zvednout auto, aby bylo kolo nad zemí - stáhnout tlumič do podběhu - srazit gumové horní uložení tlumiče, trochu to chce zapáčit - přizvednout kolo, aby se horní část tlumiče opřela opět do uložení v karoserii, nebo auto pustit dolů - vyšroubovat matku na tlumiči, opět pod kapotou, sundat matku a ložisko, - povytáhnout pístnici tlumiče, nasadit nové ložisko (doporučuji rozebrat a namazat), zpět dát matku a utáhnout - zase zvednou auto, aby se tlumič prověsil do podběhu - nasadit nové gumové uložení tlumiče - ze shora dát tu misku a matku, utáhnout Když to jde dobře, je to otázka max. 30 minut na jedné straně.
  2. KaJe odpověděl na Ján Storoška's téma v Motor 1.6 MPI
    032121111M nebo 032121111P, podle roku výroby.
  3. Jo jo, taky jsem po výměně okna musel předkládat velký techničák a také doklad ze servisu o výměně okna. A ještě na přepážce před tou pracovnicí napsat opět RZ na novou dálniční známku.
  4. KaJe odpověděl na esař's téma v Exteriér
    To je FII? Proti OI je tam víc těch přepážek kde se může držet brdel.
  5. KaJe odpověděl na bernys's téma v Motor 1.9 TDI
    Já dal v roce 2007 nějaký no name z aci.cz a pořád dobrý. Takže zatím vydržel to co původní origo a to stál jen tisícovku.
  6. Přesně tak, stačí to projet, při prvním překročení rychlosti 20km/h se udělá sama kontrola systému ABS, takové to lehké zavrčení, což většina lidí ani nevnímá a pokud je vše ok, tak by měla zhasnout.
  7. Musíš na vag, Napřed ještě překontroluj svorkovnici pod sedadlem, něco to muselo způsobit.
  8. KaJe odpověděl na tzhfhtzrt's téma v Hospoda
    Dle nového občanského zákoníku se nálezy odevzdávají na městské úřady či obce s rozšířenou působností a ne na policii. Celkem se tam dost věcí o nálezech změnilo.
  9. Udělej test akčních členů na budíkách. Obě rafičky musí ukazovat na střed, tedy přímo vzhůru. Pokud to nebude sedět, sundat plexi a porovnat.
  10. Jestli si člen Octaviaclubu, tak máš 5% slevu.
  11. Mělo by to tak být, jen to nebude v balení origo Škoda, ale dodavatel a značka je stejná.
  12. Od zrcátka je to lepší, můžes si tam pomoci třeba nějakým velkým šrouobovákem a trochu to tam odtáhnout. Zkus si stáhnout třeba i okno, někdy to jde lépe, je to tam volnější.
  13. Zaber, jde o dost těžko, ale jde to.
  14. Noiser má také na shopu stejný pro 1.8T a RS - http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1u0253609-zadni-dil-vyfuku-1-8t-oe-19895.html Ale podle té koncovky je to RS.
  15. Máš 256x22 288x25 mají 1.8T
  16. Opice a banány, je to pořád dokola! Pokud se ti zdá dát 5 tisíc za origo poslední díl výfuku včetně chrom koncovky moc, tak fakt hledej po vrakovištích.
  17. KaJe odpověděl na schrek's téma v Podvozek
    Tak já měl přední lem blatníku 67 cm nad zemí a zadní 66 cm (nádrž na LPG něco váží). Takže jsme dal 2 cm na předek a 3 cm na zadek a mám těch 69 cm.
  18. KaJe odpověděl na zzshmp's téma v Podvozek
    Jak píšeš o tom klínku v prvním příspěvku, tak to je právě samostav. Takže vše rozebrat, očistit, promazat, složit, sešlápnout několikrát brzdu a samsotav by se měl nastavit, pak jen seřídit ruční brzdu.
  19. KaJe odpověděl na ZJ5.2's téma v Motor 1.6 MPI
    A vzduch ti jde aspoň vlažný nebo vůbec? Takhle to vypadá že nejde ten otočný ovladač na teplotu. Takže rozebrat a hledat, asi to bude někde vypadlé či ulomené.
  20. http://www.vyfuky-tyll.cz/download/vyfuky-tyll-test.pdf
  21. KaJe odpověděl na schrek's téma v Podvozek
    Přesně tak, jak vysoká je podložka, o tolik se to zvedne.
  22. Kloub nehučí, Zvedni předek do vzduchu a roztoč kola, klidně přes motor a bude jasno. Bude to tím ložiskem, ale klidně ještě můžeš přehodit kola, ať vyloučíš hučení gumy.
  23. Mám doma v origo krabici SE T610, snad se vším co u toho bylo. Kupoval jsme ho v listopadu 2003 za 10.000,- Kč . Mám ho jako náhradní kdyby mi odešel současnej telefon a tak trochu na vzpomínání. To byl super telefon a moc lidí ho v té době ještě nemělo. Ale takhle mám již i SE 750i a ty SE mi prostě drží.
  24. Vag-com 304. Je v češtině a plně dostačující. Stáhneš ho na netu.
  25. Kdy jsi naposledy měnil olej a jaký jsi tam dal?
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
