Vše, co zveřejnil Viktor X
Snimac vysky podvozku pro xenon (nivelace)
Nemám je, takže nebudu... ale nějaké úrovně napětí jsou v DP. Až něco vytvoříš , takl to zveřejni
- Nehody
Maxidot - dodělání
myslím bagy a píšu immo... ta "předvánoční pohoda" mi už asi leze na mozek
Maxidot - dodělání
A taky ti asi nezobrazuje immo... což by mě asi štvalo nejvíc. Samozřejmě mám na mysli bagy .
Komfortka 2,5gen 799AH
Fakt je, že zázraky se dějí - kdosi tu psal o maníkovi, co místo přestavby na 3G propojil původní 2.5G komfortku s přidanou 3G, a nějak to rozchodil... Taky by se mi to líbilo
Predne sklo - vymena
...podívá a vyfotí. Ale ty jejich foťáčky stojí za starou belu.
origo xenony na kolečko
To zní dobře... tak jak jsi dopadnul, pochlub se...
Opatření proti odcizení vozidla.
Co odpojit? Budíky, ŘJ motoru, čerpadlo... Co takhle nastartovat a tahat pojistky jednu po druhé, kdy ti to chcípne ?
Jak udržet 50 km/h v obci
http://www.osel.cz/_files/4071_Jak_udrzet_50_v_obci.wm Takhle by měla vypadat kampaň ministerstva vnitra...
COMMING HOME
Tak mi to nedalo, mrkni na to... Máš PM
COMMING HOME
No nevím jak jsi to myslel, leda bliknout dálkovými a utíkat... , jinak další relátko. To kouzlo originál řešení je právě v tom, že nepotřebuje žádné další vypínače... Taky ne každý dělá od nevidim do nevidim , aby to měl aktivované stále .
COMMING HOME
Chtělo by to další relátko k "zapínání" bliknutím dálkovými , s Leaving home to bude horší, tam už jenom relátka nestačí
jak jste vyresili krouceni kotoucu??
A nebo jezdíš slušně, a není ti to nic platné... vpředu TRW kotouče a TRW destičky, najeto pár tisíc a už se ozývají... ale třeba si časem sednou
Trysky BOSCH DSLA 150P 764
Otázka zní - i když má stejné turbo, tlačí na menší množství paliva stejně vzduchu jako originál 81kW?
Maxidot - dodělání
Jestli jsou tam od výroby, tak na štítku u klíčů, ne?
Klekly obě potkávačky najednou ...
Je to vlastně ideální stav... aspoň pak obě svítí stejně
Jakou autobaterii? Výměna akumulátoru
Doplním předcházející vyčerpávající příspěvek o praktickou zkušenost, když proženu štítek dekodérem, vyskočí mi J0L = Baterie 340A (70Ah). Nevím, co to má být, možná chyba dekodéru, ale jako minimum bych viděl těch 70Ah 680A.
Startovanie za studena
Je sice pravda, že modrý dým = olej, ale nevidím důvod k tomu, aby to i špatně točilo - takže bych zkusil vyměnit i startér, stějně tě to brzo čeká.
Spôsob jazdenia
Vem to sportovně, asi tě nechtěl urazit. Ale jedno mi nesedí. "Keby motoru nevadili nizke otacky tak by mu nenastavili volnobeh na 950ot/min takze 1500 ani 1300 ot/min nemoze zotrvacniku ani ziadnej rotacnej casti vadit. " Nemůžeš srovnávat otáčky naprázdno, kdy se setrvačník +/- fláká, a při zátěži, kdy vyrovnává kmity, to dostává zabrat jinak. A řekl bych, že pokud jde o jeho hmotu, bude to něco jako v elektronice - k stabilizaci napětí vyššího kmitočtu ti stačí při konstantní zátěži nižší kapacita, než u nižšíko kmitočtu, jinak řečeno u nízkých otáček dostává úměrně zátěži víc na prdel. Ale dlouhodobý provoz na 1300 je extrémní příklad, osobně to také ve městě nejčastěji honím někde mezi 1500, kdy to ožívá a 2000 ot. PS Jak se tu zozebíralo utrpení motoru v mezních podmínikách vysoké zátěže a velmi nízkých otáček, zapomělo se na utrpení ventilů
- Divný šum
Jakou spojku do TDI
Určitě ano, více méně. Poradil mi to Tomas.cz na http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...mp;#entry902407 Potíž je v tom, že se našlo pár lidí, co do převodovky nalili víc než měli, a byl problém s řazením. A to bych nerozdejchal, po výměně oleje mi šlape přesně jak má. PS kde si připřáhnul 5 koníků?
Doba potřebná k zahřátí motoru na provozní teplotu
Mrkni do štítku v kufru (origo servisce) na tabulku kódů. Já třeba mám B14 = Země typových zkoušek-Itálie, San Marino, Vatikán. Tudíž mám smol pachol a nemám elektrický předehřev chladící kapaliny motoru, realizovaný 3mi žhavícími svíčkami. Taky to sakramentsky dlouho zahřívám. Buďto to škodovka vyrobila pro svatý stolec, ktrerý si to zařizoval přes známosti tam "nahoře" , nebo prostě tohle zařízení nemontujou vozům určeným do jižních zemí, kde přeci nemrzne .
Jakou spojku do TDI
Nemám na mysli nějaké otřesy, ale velmi jemné ale postřehnutelné chvění vozu. Silné pružiny na lamele mohou tlumit kmity pouze při zatížení, které se na volnoběh u jednohmoty nekoná, nepočítám li nepatrnou hmotu v převodovce, která také "vesele" ševelí. Narozdíl od dvouhmoty, kde pruží oba díly setrvačníku proti sobě. Toť můj názor. Tobě asi utišili převodovku tím olejem, protože na rozdíl od mého mechanika věděli, co dělají. A kdybych to manželce neprozradil, asi by to chvění vozu přehlédla.
Jakou spojku do TDI
Taky mám jednohmotu, i kvůli možnému budoucímu "posilování" a nestěžuju si, ale připrav se na nižší komfort na volnoběh lehounce se to třese a ševelí převodovka (to prý spraví 4dcl oleje navíc, tak uvidíme).
porucha palub.počítače
Lze to přenastavit v budících, dle DP jen v rozmezí 85 - 115% v úsecích po 5%, kanál 03. Ale ty to máš nějak moc, tak nevím.
