Vše, co zveřejnil PROCHY603
žárovky do předních světel
HOUMIK: Tu mas par fotiek ktore ziarovky som vyskusal v autach.
Demontáž skla vnějšího zpětného zrcátka
Mozes pouzit silikon pozri link. link: http://www.stavebnachemia.eu/neutralny-silikon-315ml-ciry-p-8.html
Tuhá zima , špatné starty 1.9 TDI
Tvoja baterka je ORIGINAL!!! Dalsie zatky+5 najdes pod nalepkou. Treba odsrobovat doliat destilovanu vodu a dat nabijat.!!! Na baterke-kontakte mas aj datum vyroby napr: 12/02 je to 12 tyzden v roku 2002. Treba naliat VIF do nafty!!!!
Problém (čidlo nebo nafta?)
Takze som mal pravdu!!! Palivovy filter kup BOSCH.
- Jak se zbavit emulze
Zamrznuta nafta!!! ROZMRAZIT A pridat ADITIV VIF.
Rezerva 165/70R14
Ten rozmer REZERVY je O.K. Mozes to mat tak. VAG BOBO: Nepis sem aspon sprostosti!!!! Rozdiel je presne 9mm LINK: http://www.bircak.sk/kalkulator1.html
Nalepit naspet silikonom alebo obojstranna paska.
spadlá matička v motoru
Zhavice treba vymenit vsetky 4 naraz.
- Probliknutí všech kontrolek na palubce
vrzani odpruzeni + sklo
:kol-28: ESTE RAZ!!! kupit NOVE STIERACE+ vymenit!!! :kol-31:
Stare STIERACE vynenit za NOVE.
pojistka výhřevu zadního okna
Ked su elektricky nastavitelne spetaky tak su aj vyhrievane. Potom treba skontrolovat aj kabelaz ktora ide do spetnych zrkadiel L+P strana.
Na pozicii c27 v poistkovom boxe mas len jeden pin. Pytal som sa ci mas VYHRIEVANE SPETNE ZRKADLA!!! Nie sedacky. Sedacky nemaju nic spolocne s vyhrevom zadneho okna.
1.6 16V - Výměna chladící kapaliny
Chladiaca kvapalina sa meni rovnako . Je uplne jedno ci je to 1,2 HTP alebo 1,9 tdi. Norma je tiez rovnaka G12. Mas este 2 roky cas na vymenu. Vobec to neries.
Poistka c27 je na zadny stierac ktori ti nemas. Treba skontrolovat ,spinac vyhrevu,kable zadneho skla. Mas aj vyhrievane spetaky???
Niekde mas vysoky prechodovy odpor preto sa tavi plast na poistke. Pozri piny co su v poistkovej skriny ci nie su roztiahnute. Nedavas tam slabu poistku? napr 5A???
- Jaký olej
- Jaký olej
Vybijanie baterie
Kedy si montoval ten plasic kun??? Nebolo to prave niekedy teraz??? Ak ANO tak mas odpoved co vybija baterku.
Nestartuje v mrazu
Chyba nie je v cerpadle. Ked je zle cerpadlo tak nenastartujes vobec.
Filtry...
Uplna zbytocnost kupovat uhlikovy filter. Rozdiel je len v cene. Obycajny 7euro, uhlikovy 13euro. BOSCH filtre.
- Ztráta chladící kapaliny 1,9 TDI 4x4 chip
Ukazatel teploty motoru
Treba spravit cez VAG TEST RUCICIEK. Rucicka teploty musi ostat v strede na 90 stupnach. Podla testu potom treba nastavit rucicku teploty motora.
