mikl
    2613
Vše zveřejněné uživatelem mikl
  1. 8 x 19 na Supa dopíšeš,Vasekk má pravdu,dokonce i pár koleček v rozměru 8,5 x 19". Škodu nemusíš vůbec oslovit.Jde to mimo ní a do žádné zkušebny není třeba. http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=6888
  2. Orig 15" kolo je 6" široké s ET 38.18" široká 8" .S použitým ET 35 bude 29mm ven a 23mm dovnitř oproti 15" kolu Odevři si ten odkaz výpočet hodnot alternativních rozměrů alu ráfků http://www.epneu.cz/tech_podpora.php
  3. Tak s ET 35 by to mnělo být OK.Už to neškrtá ani mně s ET 32 stačilo horkovzduškou vytvarovat plastové nadkolí.
  4. mikl
    Body, body
    hehe dakujem, vyzera to strasne, ale s cistym svedomim ohrozil som ucastnika cestnej premavky mozno 3-4 krat v mojej kariere, ked pre mna je auto vsetko, to je stelesnenie slobody, ja som bez auta ako bez ruky To nevypadá strašně,to strašný je a nikoho tou story asi neohromíš.Kdybych napsal opravdu co si myslím,musel by to admin okamžitě smazat. ano cita sa to zle, lenze pre porovnanie, idem 120km/h po prazdnej stvorprudovke vo stvrtok o tretej rano, ziadne stromy naokolo, prazdny chodnik, ani jedno svetielko auta alebo niecoho podobneho. uplny Cernobyl a z vedlajsieho parkoviska zrazu BLIK a mas fotku. to je moj pripad. vsetky moje priestupky sa stali po polnoci, sam v aute, nikdy v zivote som si nesadol za volant ani ked som vypil jedno pivo. to tu moze malo kto povedat teraz uvediem druhy. dve hodiny popoludni v pondelok, ludia su vsade ako keby ich niekto naklonoval, tlacia sa do cesty, proste horor a nejaky Bavorak alebo Mercedes si to tlaci po ceste 80km/h cista arogancia, to som si ja nikdy nedovolil. Jestli myslíš,že své chování obhájíš tím,že budeš uvádět chyby jiných a tím že jezdíš jako prase jenom střízlivý,tak se hluboce mýlíš.
  5. mikl
    který disk
    S indexem nosnosti si nelam hlavu.Pokud půjdeš do kol od Ronalu,musíš dostat k typovému listu i TÜV a tam jsou údaje o podmínkách použití pneu uvedeny.
  6. mikl
    Body, body
  7. mikl
    který disk
    Ty 14" jsou opravdu strašný,kolega je mněl na SDI. Kola od Ronalu zapíšeš.Škoda s tím zápisem nemá nic společného. http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=6888
  8. mikl
    který disk
    Ne Vitto, v 17tce je standardní šířka 8 palců a ET 35... Já to vidím trochu jinak.Pokud vycházím z toho,že standardní jsou rozměry uvedené v TP,pak má pravdu Vitto,protože jenom RS má 7 x 17" jako alternativní rozměr. Všechno ostatní ať už povolené nebo nepovolené je nestandardní rozměr. for kus:205/50 na 8" ráfek dostaneš,ale pokud uvažuješ o Ronalu,zřejmě bude v typovém listu jako doporučená pneu 215/45 nebo 225/45.Se 205 je do techničáku nezapíšeš.
  9. Nepíšeš dost zásadní informaci a to jaké použiješ ET. Mám 8x18,ET 32.Naložený lehce škrtá o plastové nadkolí při velkém prosednutí.Je to ale tak natěsno,že i značkou použitých pneu se to může změnit.
  10. Odhadl jsi to dobře.Před montáží jsem myslel,že to vyjde níž.
  11. A to se tam vejdeš do těch 25 cm?RS nárazník a snížení O pár mm ne.Na spodní hranu asi 245 for thym81-kolmo k ose auta i k silnici.
  12. Rozměry které je třeba dodržet dle vyhlášky 341/2002 jsou stejné pro mlhovky i pro denní osvětlení.
  13. A co použít pouzdro pro opravu vytrhaných závitů.Vyjde to jistě levněji než nový náboj a nedá se to považovat za experiment. http://www.wuerth.cz/data/wuerth_data/prod...20w%C3%BCrth%22
  14. mikl
    205 50 r17
    Jenom bych doplnil infirmaci o indexu nosnosti.Na oktu jsou předepsány v TP pneu s indexem nosnosti 91,ale u pneu 15" a 16".Většina ale nemá 17" zapsány a pokud je chce mít ofigo,musí tak udělat na základě typového listu.V něm jsou uvedeny podmínky pro použití a jedna z informací je povolené pneu a pro rozměr 215*45*17 lze použít i index nosnosti 87(545 kg) což v pohodě na Oktu stačí. for kus:tady si můžeš najít a porovnat alternativní rozměry pneu a ráfků http://www.e-pneu.cz/tech_podpora.php
  15. no tohle téma se tu už řešilo a tma jsem psal, že mě vydržely zhruba 3/4 roku a nejsem sám komu tak brzy odešli A není to vrzání spíš problém v nastavení stěračů?Břit stěrače ba mněl s oknem svírat určitý úhel.Na to nastavení existuje přípravek s úhloměrem.
  16. Mám je druhý rok a stírají jako z praku,vrzání žádný.
  17. Pravý stěrač opravdu ve spodní poloze nemá přítlak.V označeném prostoru špatně stírá. Více foto zde: http://www.luja.cz/index.php?id=002002021029
  18. A proč proboha ne???Každýho věc jak se rozhodne.Nevím co máš na mysli tím,že nevidíš světla,ale jestli myslíš denní,tak ty jsou vidět víc neš standartní světlomety.
  19. Pokud nemas Xenonove vybojky, mas H4... A v mlhovkách je ještě H3.
  20. Aby ta informace byla kompletní,ještě dodám,že některé konstrukční součásti mohou bý označeny značkou ATEST 8SD XXXX kde "XXXX" je číslo osvědčení o schválení. Jedná se ale o konstrukční části schválené před 1.červencem 2001.
  21. Je úplně jedno jaké tam je E.Číslo označuje zemi původu.Není to atest,je to homologační značka a Tebe jako spotřebitele zajímá,zda tam to "éčko" je.Pokud ano,můžeš používat s jakýmkoli číslem.
  22. Jasně,jak se bude chovat instalace v OII na 55W místo 35W v mlhovkách netuším,ale pokud mlhovky používáš v mlze,oslňování bych se nebál.Ty patice mají naprosto stejné označení. Někde,už nevím kde jsi se na to ptal a tam jsem Ti hodil odkaz na ty H11 tak se mrkni.
  23. Jenomže Omicron řeší H8 a ty Osram v provedení AllSeason nedělá. for Omicron: Někde jsem našel tabulku žárovek a v ní typy patic,H8 je shodná s H11,rozdíl je jenom ve Watech,jedna má 35W a druhá tuším 55W což by asi v mlhovkách bylo jedno.Jestli by nestálo za to pátrat tímto směrem.
  24. mikl
    Body, body
    Máš pravdu, ale toto zdůvodňování již zákon neřeší. Taky se mi to nelíbí, nicméně takhle to je Zřejmě Ti může odpovědět něco v tom smyslu, že důvod, proč Tě o prokázání totožnosti, Ti nepřísluší hodnotit. Už jsem se setkal i s tím, že policisté jako nejčastější "universální" důvod uvádějí § 13/2c) , ale to je na samostatnou diskusi Jo,to máš pravdu,2/c jde zneužít asi kdykoli a a kdekoli,i když by zřejmě měla být k dispozici nějaká svodka,protože takových osob budou asi stovky.Nicmně,§ jsou opravdu klikaté a je dobrá je alespoň trochu znát.
  25. Na předfacelifu je má Galaxy64,napiš mu SZ,třeba Ti poradí. http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...=0entry254165 http://forum.skodahome.cz/index.php?act=At...=post&id=254159
