Milhausek
Partner
    3708
  • Dny vítězství
    2
Vše zveřejněné uživatelem Milhausek
  1. tak to je pěkná prasečina z toho polského webu.. deštový senzor mám být v držáku přímo pod samostmívacím zrcátkem...
  2. tak to mi řekni jak tam ten dešták přiděláš?
  3. toto byla chyba v softwaru u některých hf jednotek
  4. a proč si nezkusil ukožit mapy na SD kartu?
  5. dojezd oken jde na všech komfortkách v O1
  6. tak to bych si určitě dal práci navíc a zapojil i ten dešták
  7. máš starný firmware! přehráním dosáhneš všechny funkce které píšeš že Amundsen neumí!
  8. nelze napsat návod když to nikdo nevidí, bůh ví co s tím máš
  9. dej to někomu udělat, je vidět že o tom nemáš ani páru!
  10. to není moc dobrá rada, v tomto případě přestane fungovat i světelný senzor.... diagnostikou lze deaktivovat jenom deštový senzor, světelný zůstane aktivní
  11. máš v konektoru radia 2x stálé plus? hlasitost ti v předface nepůjde
  12. vůbec nechápu proč to chceš udělat!!!! vždyt tam není žádný podstatný rozdíl!
  13. hlavně by se měly sedáky zapojit přes termopojistku!
  14. novější gsmIII umí i režim GSMII.. pokud máš starší jednotku tak ji musíš vyměnit
  15. Milhausek
    staging
    zítra budu ve Vodnanech jestli ti to pomůže
  16. jinak to nejde protože nemáš deštový senzor.... corner - myslím že byte 17, bit 0 v BCM
  17. chyba bude dle mého v ovladačích nebo zkusit diagnostiku jestli tam není nějaký problém... radio máš origo?
  18. dá se, aktivuje se bliknutím dálkových - po vypnutí zapalování před otevřením dveří a po odemknutí po otevření dveří.. samozřejmě musí být správně nakodováno corner se dá také aktivovat i se směrovkou
