Vše, co zveřejnil wirer
Vnitřní klika řidiče
Snad jedina cesta je dat dole tapacir. Neviem ci inac predstavit odistovat lanko 🤔
** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
- Demontáž plastu za zrcátkem
Potiahnut predne bocnice do stran, jednu od druhej. Ci na to pouzijes pacidlo alebo iba ruku je na tebe. Nasledne uvolnit vo vnutri 2 plastoce poistky a potiahnut do predu celu zadnu cast Preto som tu dal aj fotky uz rozobrateho krytu- Ambient osvětlení prostoru nohou
standartne osvetlenie noh pouziva pre kazde svetielko len 2 kabliky - plus a minus. ambient potrebuje 3 kabliky, plus od poistky, minus a LIN signal od BCM. mas tam pribaleny kablovy zvazok, urcite k tomu bude aj navod ako to namontovat. teda nie, nestaci vymenit svetielka, treba zmenit aj zapojenie stacilo vyhladat cislo dielu a vuala, mas tu aj navod - https://www.obautodily.cz/skoda-karoq-kodiaq-led-barevne-osvetleni-nohou-original-2-ks-13974cz3290/- Demontáž plastu za zrcátkem
- Zlobí el. stahování oken
Vybrat von ovladac okien, rozobrat, vycistit. Alebo zacni tym, ze otestuj spolujazdcove okno a zadne dvere priamo ovladacom danych dveri. Tym vylucis (obmedzis) inu zavadu- Výměna skla vnějšího zrcátka
Jak iny? Ja tam ziadny rozdiel nevidim. Vytiahni ten zahnuty faston pin zo zrkadla smerom k sebe (kolmo na zrkadlo) a nasad opacnym postupom na nove- Zadní LED lampy Superb II Sedan
Nechcem robit reklamu, ale skhs si najst motorr diag na webe alebo fb... Mozno to aktualizuje a nakoduje 🤷- ** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
- Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
OBDEleven napriklad potrebuje zatiahnutu rucnu a otvorenu prednu kapotu. Inac nedovoli nic menit- Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Historiu ma, ale ked uz kupil auto s rozhodenymi jednotkami, tak sa k nej nedostane- Slabé osvetlenie batožinového priestoru v Karoqu
myslim ze 1 osvetlenie bolo i na predfl verzii- Nehody
Stacil tukanec do prednej pravej strany. Nutny novy naraznik, blatnik a menene svetlo. Strelil dokonca i airbag apolujazdca. Chyb sme sa nakoniec nejak zbavili myslim vsetkych a kozmetika sa mala riesit casom Nie je to auto z rodiny, byvaly spoluziak si ho doviezol. Palubku menit nebude, vraj ma nejakeho calunika co mu to opravi- ** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
- Kde sehnat sponky držící osvětlení interiéru
kusok pliesku, klieste a skusit vyrobit doma. ak sa trafis sirkou, nepotrebujes ani ziadne lepidlo na prichytenie https://forum.skodahome.cz/topic/136988-fabia-iii-combi-ambition-plus-wirer/?do=findComment&comment=2187609- Dílenská příručka a Učební pomůcky Yeti
skus https://uloz.to/shared/folder/mgycW4xwSbnv#!ZGV0ZmR2AmqvAGuvL2AuAGZlAwLlMKMhLyAWMQH2IwIwDmOxAt==- Měření tlaku v pneumatikách
- Kodování Octavie IV
Na F3 som to testoval so stiahnutym oknom a otvorenim za vnutornu klucku. Auto zamknute a po zamknuti musis minimalne 30 sekund pockat https://youtu.be/xXMRGce1T9w?si=159zGrEoCL1lkLj1- Výmena predných smerových žiaroviek
otvorit ide, teraz som to v pohode stiahol a otvoril. Windows ma v sebe XPS zobrazovac... kamiq.pdf- Kódování funkcí na Fabii III (VCDS)
Teoreticky mas. Po dorabke tlacidla a kodovani pre 2 rezimy je prva volba kratke stlacenie, druha volba dlhe stlacenie https://wirer.sk/f3_asr-esc/ Na konci by malo byt video. Teda skus to nakodovat a otestovat druhu volbu dlhym stlacenim tlacidla. Na F3 s maxidotom to aj vypise, co sa aktivovalo/deaktivovalo. Pri polodote, resp. bez palubneho PC neviem ake hlasky uvadza- Vyhřívaný volant
- 12V zásuvka
demontovat kolenny airbag, pokial je vo vybave. zo spodu palubky 1 skrutka, druha z boku otocena smerom dozadu. celu palubku v spodnej casti tahat smerom dozadu, popritom druhou rukou uvolnit vsetky zapadky (su 3, nie iba 2 oznacene)...popisoval som to aj s fotkami na https://wirer.sk/o3_poistky/- Vyhřívaný volant
Na O3 som musel davat kruzok 5Q0 953 569 C. Okrem toho ale bolo potrebne vymenit packy, pretoze su 2 vyrobcovia - Kostal a Valeo. Kedze noby kruzok bol Valeo, musel som to cele vymenit. Teda trhacie skrutky, drziak paciek, packy a podvolantovy kruzok. Mam 2017, zaciatok faceliftu. Pokial viem, tak nie je mozne skombinovat 5Q1 a 5Q0,pretoze su to vekovo rozdielne produkty. 5Q1 je od mr2018 vyssie... Navyse ine pripojenie, CAN/LIN. Snad som to nepoplietol - Demontáž plastu za zrcátkem
Navigace
Hledat
- Klepněte na ikonu zámku vedle adresního řádku.
- Klepněte na Povolení → Oznámení.
- Upravte své preference.
- Klikněte na ikonu zámku v adresním řádku.
- Vyberte Nastavení webu.
- Najděte Oznámení a upravte své preference.
Safari pro iOS
- Ujistěte se, že je stránka nainstalována pomocí Přidat na plochu.
- Otevřete Aplikaci Nastavení → Oznámení.
- Najděte název své aplikace a upravte své preference.
Safari pro macOS
- Přejděte do Safari → Předvolby.
- Klikněte na záložku Webové stránky.
- Vyberte Oznámení v postranním panelu.
- Najděte tento web a upravte své preference.
Edge pro Android
- Klepněte na Povolení.
Edge pro desktop
- Klikněte na Povolení pro tento web.
Firefox pro Android
- Přejděte do Nastavení → Oprávnění webu.
- Klepněte na Oznámení.
- Najděte tento web v seznamu a upravte své preference.
Firefox pro desktop
- Otevřete Nastavení Firefoxu.
- Vyhledejte Oznámení.
