275 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem matelkoxxl
sorry, az teraz som si vsimol, ze v technicaku mam na zimu zapisane aj rozmery 205/50 R17 93H M+S#6Jx17 ET45 a to je iny rozmer ako maju tie pegasusy. tak potom to necham asi tak ako to je, len vymenim zadne pneu, kedze povodny majitel tam dozadu natrepal rozmer pneu 245/45 R18 a to uz bolo o drzku...
keby som potreboval sadu na leto, tak nepredavam/nevymenim tie themista, ale na leto mam uz krajsie chromy 18-stky. ja potrebujem na zimu nieco mensie ako 18 palcov, pretoze 225-tky su velmi siroke na sneh/lad/dazd.
no ja by som tiez potreboval 17 palcove disky na zimu, kedze momentalne tam mam 18 palcove Themisto, ale toto v zime je samovrazda :-D siroke pneu strasne plavu po ceste, ked prsi, alebo je sneh na ceste, preto tam chcem dat 17-stky a nejake uzsie pneu. tiez mam teraz ponuku na vymenu za tie pegasus, len sa neviem rozhodnut. pripadne mi poradte, aky doplatok za vymenu pytat? vdaka
Kódování - co vše jde vylepšit, zapnout/vypnout přes diagnostiku?
matelkoxxl odpověděl na Boumik téma v Elektrika
no hej ale funguje mi to nejako divne. pokial som sedel v aute, nastartoval a hned nato vypol motor, vytiahol som kluc zo zapalovania a otvoril dvere, tak sa mi sedadlo posunulo trocha dozadu. ked som nevystupil, ale hned nato som zavrel dvere a dal kluc do zapalovania a pootocil nim, tak sa sedadlo posunulo do mojej prednastavenej pozicie, ktoru mam v pamäti 1. ale akonahle som z auta aj vystupil, zamkol a nasledne nato ho odomkol, tak uz sedadlo bolo v mojej nastavenej pozicii, pretoze to mam tak sparovane s klucom. takze ziadne "easy entry" sa nekonalo akurat som potom zistil, ze mi to zblblo prave spatne zrkadlo, ktore po zaradeni spiatocky sice zislo dole, ale potom ked som sa pohol, tak uz nevyslo hore, cize som ho musel vratit spat manualne, alebo pomocou pamäte sedadla... edit: este mi napadlo, ci by sa nedalo nejako nakodovat, aby sa spatne zrkadla sklapali automaticky po zamknuti auta a nebolo potrebne dlhsie drzat to tlacitko na kluci? -
Zdravim. Nasiel som v moznostiach VAG zapnut Sound System. Aktualne ho nemam nainstalovany, tak sa chcem opytat, ci to niekto skusal zapnut cez VAG aj ked ho nema fyzicky v aute, ci to ma nejaky vyznam. Vdaka
tak teraz som volal do skodovky a povedali mi to iste, ze pokial je to radio z vyroby v aute, tak ziadny pin kod nepotrebujem, pretoze ono si to vytiahne z RJ. a vypnutie pipnutia pri pripojeni cez BT - Telephone - 77 Adaptation - 10 Bluetooth acknowledgement signal - nastavit na OFF na prvy krat mi to nechcelo nastavit, ale po par minutach som sa k tomu vratil a uz to islo. -
takze dnes mi prisiel konecne kabel, tak som sa pustil do kodovania 1.ako prve som vypol pipanie kufra - funguje 2. zatvaranie kufra tlacitkom pri riadiacej pake a tiez klucom - funguje 3. vypnutie toho otravneho pipnutia ked sa pripojil telefon cez BT - funguje 4. coming/leaving home svetla prehodene z xenonov na hmlovky - funguje 5. vypnutie pipania nezapnutych pasov - nepipa a ani nesvieti kontrolka - funguje 6. easy entry - toto sa mi podarilo nakoniec nakodovat, ale neviem ci je to spravne, lebo ja som si to predstavoval tak, ze pri vypnuti motora sa mi sedadlo odsunie celkom dozadu, ale ono sa posunie iba trochu a po zastrceni kluca sa posunie spat do mnou ulozenej pozicie (mozno to tak ma byt, fakt neviem, ak by mi to mohol niekto potvrdit, alebo vyvratit budem rad) - asi funguje edit: tak nakoniec som to vypol, lebo to nefungovalo ako malo a este mi to dodrbalo aj sklapanie spatneho zrkadla pri zaradeni spiatocky. 7. zmena intervalu ostreku xenonov zo 4 na 8 - funguje 8. zmena intervalu komfortneho blikania smerovky z 3 na 5 (po restarte do tovarneho nastavenia cez MFD) - funguje 9. vymenil som ziarovky osvetlenia SPZ za led (vraj CAN BUS error free) ale stale mi vyhadzuje chybu osvetlenia, tak som skusil zrusit diagnostiku tych ziaroviek - nefunguje (ak by niekto vedel pomoct, bol by som vdacny) 10. zobrazenie rychlosti ulozenej v tempomate - skusal som par krat ale nikde sa mi ta rychlost nezobrazuje - nefunguje 11.nudzove brzdenie - mal som nastavene vraj cez brzdove svetla, tak som pridal aj blikanie smerovkami - netestovane 12. XDS - aktivovane, neviem ako otestujem 13. asistent rozjazdu do kopca - dal som to na late a citelne to predlzilo podrzanie auta na kopci a pusti to az pri vyssich otackach - funguje 14. skusil som aj zmenu temy pre columba - po restarte nevidim ziadnu zmenu - nefunguje Mal som este par veci co som chcel skusit, ale ked som isiel cez 09-Central Elecronics - 16-security access a tam ma ist vraj kod 31347, tak mi vyhadzovalo stle bud Error 35 - zly kod, alebo Error 37 - required time delay not expired. neviete cim to moze byt? edit: tak v navodoch bol ten kod pre novsie modely, pre superb 2 je vraj 42013 (vdaka Ferda25) p.s.: ak by niekto chcel, mozno by som sa podujal mu ponastavovat niektore veci, ktore som uz nastavoval u seba v Kosiciach este jedna otazka - da sa niekde zistit pin na radio Columbus? som druhy majitel a nemam sajnu, aky tam moze byt pin kod ak by som ho niekedy nahodou potreboval. - tak po telefonate do skodovky som zistil, ze pokial je radio z vyroby v aute, tak ziadny PIN nepotrebujem, pretoze ten si nacita z RJ. -
fuha, tak to si ma prekvapil. tiez tankujem iba Shell Fuelsave diesel a k tomu davam aditivum VIF Super Diesel.
No podla vyrobcu uz koncia s vyrobou tychto dvoch a spojili to do jednoho produktu IsoKor Metal Profi (mam to priamo od neho). A cena za 25ml balenie Metal Profi je 16,50€.
ten asistent unavy funguje ako? je potrebne mat nieco doinstalovane v aute, alebo sa to len aktivuje cez VAG? a tiez by ma zaujimalo to XDS - ide to tiez cez VAG (cize budem si to vediet spravit sam, ked mi dojde kabel?) a citit nejaky realny rozdiel? vdaka -
to milan1570 - nemas na stranke stare produkty? lebo pokial som dobre videl, isokor robi slovenska firma, kde som vcera volal a uz robia jednotny produkt IsoKor Metal Profi, ktory je aj na kovy aj na plasty a je tam uz vyssia cena... vid - http://www.e-nanoshop.sk/sk/13-isokor-metal-na-kov-a-laky inac tu impregnaciu od nich uz tiez dlhsie pouzivam, najprv som mal IsoKor Lotos na latky a kozu, potom som zobral aj G-NANO Antifog proti zahmlievaniu a IsoKor Glass na sklo auta (len som ho este neaplikoval, pretoze ked som daval poistit celne sklo v Hornete, tak mi tam nejaku podobnu latku naniesli a zatial funguje).
mozem aj ja tu ikonu? :-) SZ ti nejde poslat...
Co vám visí na klíčkách od auta a na zpětném zrcátku?
matelkoxxl odpověděl na Mr.Pavka téma v Lampárna
ked pises o tom ze niekto tam nema nic, preco si to nedal aj do moznosti??? nemam na kluci ani na zrkadle nic a ani tam neplanujem nieco vesat... -
chlapi a neviete co to znamena, ked mi zakazdym ked pripojim telefon cez BT po urcitom case stale vyhodi hlasku, ze "stazeni telefonniho seznamu nekompletni". ale mne sa zda ze tam mam vsetky kontakty, aj ked som to nikdy az tak podrobne neskumal.
to seler - a ako to môže tým nožom obrezať, keď bezpečnostná fólia sa lepí z vnútornej strany skla?
Základní nastavení snímačů příčného a podélného zrychlení u DSG +
matelkoxxl odpověděl na Rodger téma v Motor
mozno blba otazka, ale naco to je dobre a kedy to je dobre spravit? vdaka za odpoved -
to suri. - sorry, ale co chces riesit v ramci zaruky u 4-rocneho auta so 170 tisic km??? to sa este da???
tak som si to tam nahadzal aj ja a vyslo mi toto: Cakal som napr. ze tam bude aj taka dolezita vec ako vyhrievane celne sklo nie? Mam to a v tych kodoch to nikde nie je. A odkial sa da zistit, aky typ vybavy to je (ci nejaka elegance alebo tak)?
skus drzat dlhsie to tlacitko aj po nabehnuti toho menu AM.FM. u mna to fungovalo, len som musel drzat este par sekund aj po nabuhnuti tohto menu.
no rad by som, ale zas prejst kvoli tymto par veciam asi 1400 km je myslim dost, preto by som bol radsej keby sa nasiel niekto taky sikovny ako ferda na slovensku. pripadne keby mi vedel ferda napisat co sa da a ako nastavit, skusil by som to aj sam, ked mi pride kabel z aliexpressu
fw mam ten co som pisal vyssie, nejaky 2724, zatial som ho neflashoval na vyssi, kedze mi nikto neodpisal. neviem ci mam davat rovno nejaky najvyssi, alebo ako som niekde cital postupne davat 3xxx, 4xxx, 5xxx atd?
no este som si co to pogooglil o oboch a vraj skodovka ma dost problem so zederom, kedze to je zasah do volantovej tyce. no a teraz som volal do skodovky tu v KE a ma zas presviedcal, ze staci namontovat skryty vypinac za desatinu ceny a je to podobne ucinne. VAM R1 by vysiel aj s dph okolo 450, tajny vypinac montovany priamo v skodovke tak do 50 eur. ale to uz sme akosi OT v tejto teme
tak nakoniec som sa rozhodol, ze hodim tam ten VAM R1 a nie zeder aj ked to bude drahsie asi o 80 eur bez dph, ale tak snad to stoji za tie prachy
no co som sa docital o zederi, tak este som nenasiel pripad, kedy by ukradli auto so zederom...pytal som sa aj na audi fore, mam tam znameho a tiez ho ma vela klubakov a ziadne audi so zederom neukradli.
diky za info a kontakt, volal som tam, ale ako som zistil, trocha sa to predrazi, pretoze na mojom S II by bolo treba aj zvacsovat dieru v kufri, kde ide ta kamera namiesto madla na otvaranie, co je okolo 100-150 eur a samotna kamera 150, alebo s RJ a natacanim tych vodiacich ciar za 300 eur. az tak surne mi ju zas netreba radsej za 3 stovky dam namontovat zeder lock
