SmartLink (Apple CarPlay/Android Auto/MirrorLink)
Mám Golf 8 předfacelift. V době před zakoupením originální navigace jsem používal pouze Waze. Ten šel zobrazit pouze na infotainmentu. Ale občas se mi stalo, že se mi na kokpitu zobrazili šipky nebo jiné značky – mám ale pouze jednu fotku. Dle dizajnu je ale předpokládám zobrazovala originální navigace, i když jsem jí tehdy zakoupenou neměl.
- Isofix
Koupe ojete OIII
Pak i výše uvedená víceprvková zadní náprava. G7 by jí měl mít i u slabší 96 kW verze. U G8 je od 110 kW.
Vrzání a pazvuky v interiéru
Zkušenost ano, ale zatím jsem to neřešil. Sice ne u Superbu, ale u Golfu. Předpokládám, že to děla to plastové obložení u B sloupku na dveřích. Ozývá se to hlavně v létě, když na to svítí slunce.
Kamera a napájení z USB-C u zrcátka
Zde odkaz: https://www.aliexpress.com/item/1005003585684505.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.22.3b341802e2oK7F
Octavia IV a konkurence
Uvedu pár drobností ohledně i30, když jsem něco před více než rokem vybíral auto. Myslím ale, že Ceed bude na tom asi stejně. - - jak už zde bylo uvedeno, s manuálem nemají adaptivní tempomat; - - turbomotory benzín vše mildhybrid; - - tažné zařízení není přímo z výroby, montují se v servisu; - - což mně úplně zaskočilo, tak jsou odtokové žlábky 5-tých dveří bez laku, pouze v matné barvě.
Kamiq pojištění
https://www.defendinsurance.eu/
Klimatizace- odvod kondenzátu
https://forum.skodahome.cz/topic/139796-z%C3%A1pach-z-klimatizace/#comments
Věc za sklem na palubce - Copak to je a k čemu to slouží?
Snímač slunečního svitu. V závislosti na intenzitě světla řídí teplotní klapku a větrák čerstvého vzduchu.
Ovladaci tlacitko volantu
Zlomilo se mi to asi po 4 letech (těsně po uplynutí záruky), úlomek byl zaklíněný ve spodní části. Podařilo se ho vyndat, pak nalepen vteřinovým lepidlem a sloužilo to další 3 roky.
Střešní nosič
https://www.stresninosice.cz/id282-guma-do-t-drazky-uni-110cm
Paolo75 začal sledovat Průchodka kabelů u 5. dveří
- Gumový doraz
Klepání (ťukání) v levé přední části vozu - vadný silentblok uložení převodovky
Kolik ta výměna stála?
Zvuky od podvozku
Ahoj. Mám problém u Rapidu MR2015 (1,2 TSI 77 kW, 42 tis. km). Před řazením po puštění plynu (z 1 na 2 a z 2 na 3, dá se to nasimulovat i jízdou na 2 – prudším zrychlováním a pak pouštěním plynu bez řazení) se někde z podvozku ozve takové klepnutí nebo bouchnutí nebo křupnutí. Nevím to přesně lokalizovat. Nejdřív jsem si myslel, že je to někde zepředu z motorového prostoru, teď už jsem na vážkách, zda to nejde zezadu. Projevuje se to hlavně při nízkých teplotách, jak se přes den trochu oteplí, není to téměř slyšet. Zahřátí motoru na provozní teplotu na to vliv nemá, na neutrál po vytočení motoru to nedělá, pouze za jízdy. Obdobný zvuk se někdy ozve i při přerušovaném brždění při nižší rychlosti, nebo při rozjedu a současném prudkém zatáčení. Byl jsem s tím v servise už 2x. Předvedl jsem to i mechanikovi, který to slyšel. Na nic ale nedošli, prý je všechno ok a všechno je pevné, a na heveru to nasimulovat nejde. Zkoušel jsem i další 2 servisy, kde jsem zjišťoval, zda se s něčím takovým setkali. U jednoho se v tom projel i servisák, ale nějak to neslyšel. Do druhého jsem už pak pouze volal, ale nic takového zatím neměli. Holt tohle diagnostika neumí ☹️... Před cca měsícem mi měnili spojovací tyč a silentbloky předního stabilizátoru. Dělalo to už ale před tím. Zadní silentbloky mi mazali ještě v rámci záruky na podzim, ale slyšet jsou, na retardérech se projeví dorazy tlumičů. Na ty jsem se díval, špatně nevypadají. To, že se to zatím (??) projevuje pouze při nízkých teplotách mně vede k tomu, že by to mohlo být někde, kde je nějaká pryž. Nejhorší na tom je, že se to projevilo až po skončení záruky. Nepotkal se někdo s takovýmto problémem? Díky za případné rady.
- Těsnění spáry dveří
