Vše, co zveřejnil corve
Dobíjení autobaterie - nabíječka, startovací zdroje apod.
A jak to mají akumulátory EFB Moll zde již dříve odtajnil wirer.. https://forum.skodahome.cz/topic/136988-fabia-iii-combi-ambition-plus-wirer/?do=findComment&comment=2515184
Start/Stop systém
Jedním z důvodů přerušení provozu start-stop může být: Teplota nastavená na klimatizaci se liší o více než 8 °C od skutečné teploty v interiéru vozidla. Ale psal jsi, že máš topení manuál, a po 30 km je snad vyhřáto dost..
Bzučení klimatizace při A/C
Hlásím Denso z výroby - F3 3/2016
Onboard kamera - zapojení
Blbost, když tu pojistku vyndá, kamera nepůjde, i když je to špatně zapojené. Opačně zasunutý pojistkový držák pouze způsobí, že kamera je jištěná přes obě dvě pojistky.
Kontrola tlaku v pneumatikach - TPM
Nastuduj si, co je přímé a nepřímé měření. Když budou všechny kola stále stejně nafoukané, nic to hlásit nebude.
Servisní interval / servisní prohlídky
Já jsem to taky dostal při převzetí, ve schránce u spolujezdce jsou koženkové desky a obsahují : manuál k autu, manuál k rádiu a servisní knihu. V té jsou servisní intervaly.
A jak je potom řízeno nabíjení s tím odpojenym konektorem? Ony zrovna agm akumulátory jsou na to nabíjení choulostivé. Převzato : Protože AGM akumulátory nemají žádný volně tekoucí elektrolyt, mohou být umístěny v jakékoliv poloze a také u nich nemůže dojít k hustotní stratifikaci elektrolytu. Oproti tomu mají zvýšené nároky na správné nabíjení. Napětí na jeden článek v závěru nabíjení nesmí překročit 2,3 V, tj. 13,8 V u 12 V akumulátoru, tj. musí být s dostatečnou rezervou pod hodnotou tzv. plynovacího napětí (hranice plynovacího napětí je 2,4 V na článek, tj. 14,4 V u 12 V akumulátoru). Překročení této hranice způsobí silný vývin plynů a růst teploty, může dojít k tzv. teplotnímu zkratu, při kterém se může akumulátor roztrhnout anebo explodovat. To prakticky znamená, že AGM akumulátory je nutno nabíjet pouze elektronicky řízenými nabíječkami, které mají funkci zajišťující dodržení této podmínky.
- Žárovky
- Start - Stop system
Objednáno únor 2016, předáno konec března 2016, vypnuto v pohodě.
Vaše spotřeba
Servisní intervaly - pevný, proměnný, jejich ceny v servisu
Ale jde to, olej bude 15000 km/ 1 rok a servisní prohlídka je první po 30000 km / 2 roky a pak další a další a další vždy po 30000 km / 1roce. Servisní prohlídka není pevná nebo proměnlivá.
Možná se pletu, ale nemá ten servis vlastně pravdu? Myslím, že tě měli informovat, že z pevnýho se nedá přejít na proměnlivej. Podle toho jak píšeš to vypadá, že jsi měl z výroby nakodovanej pevnej interval na olej 15000 km / 1 rok. A pokud máš jednou pevnej, nedá se přece přejít zpět na proměnlivej ??
Vymena anteny
Moji anténu si také někdo vypůjčil na "čarodějnice". Na stejný šroub jsem hrál už druhý den, navléknul jsem na to černou buzirku. Jinak náhradní prut jsem objednal na ebay, funguje to ok. Ty antény se teď asi půjčují ve velkým, u nás po městě jsem zahlédl asi 4 další FIII s neoriginální anténou, dokonce i predváděčky u autosalonu jsou bez.
- Identifikace součástky
Kontrola stavu nabití akumulátoru
Mám doma už asi 15 let podobný tester tomu č. 2 na obrázku http://mujweb.cz/matejkatvs/prodej/mericipristroje/testeryautobaterii/testeryautobaterii.htm
Swing
spotřeba paliva 1.2 TSI 66-81kw
Displej - změna ukazované hodnoty
A co je tedy na straně 41 a 42?
- Výrobní (montážní) závod
- Kontrola tlaku v pneumatikách
Koukni do manuálu, kde není tlačítko, tlak se ukládá v infotainmentu. "Uložení tlaku v pneumatikách a zobrazení v infotainmentu"- Dobíjení autobaterie - nabíječka, startovací zdroje apod.
Dílenská učební pomůcka uvádí: Nabíjení akumulátoru U vozidel vybavených systémem START-STOP nesmí být pólové kleště nabíječky připojeny přímo na záporný pól akumulátoru, ale pouze na kostřicí bod motoru. Tím se zajistí, že nedojde k přemostění snímače akumulátoru integrovaného v řídicí jednotce kontroly akumulátoru J367. Přímé nabíjení akumulátoru na záporném pólu by mělo za následek přemostění snímače akumulátoru a snímač by tak během nabíjení akumulátoru neregistroval jeho data. Hodnoty akumulátoru, uložené v diagnostickém rozhraní datové sběrnice (Gateway) J533 by pak nesouhlasily s hodnotami nabitého akumulátoru.- Problémy s Tapatalkem
