2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup.automat - jaké otáčky motoru?
kas
Chtěl bych poprosit majitele tohoto typu motoru, o zkušenosti s otáčkami motoru při jízdě.
Při vyšších rychlostech cca nad 70km/h se mi zdá vše v pořádku.
Problém se vyskytuje při zařazení režimu "D" a rychlostech cca 50-60km/h - motor jede na "pětku", nebo "šestku" při otáčkách cca 1200-1300.
Jsem zvyklý na předchozích autech s manuálem vždy podřadit a mít min. 1500 otáček.
Zde si to automat řídí vše sám. Pokud podřadím pádly pod volantem např. na 4, převodovka automaticky po cca 10-20 vteřinách opět přeřadí na 5, nebo 6..
Nevíte prosím někdo proč se tak děje?
V autoservisu mi řekli, že je to normální a motor využívá svého výkonu k optimální spotřebě. ...uším ale tyhle nízké otáčky moc neladí.
Automaty u jiných vozů jiných značek vždy podřadí při cca 1500 otáčkách.
U režimu "S" automat podřadí vždy nad 2000 otáčkách.
Děkuji všem za odpověď.
Editováno: , autor: kas
  • o 1 rok později...
