Trvale svítí směrovky - neblikají - Elektrika - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
mistrli
Zdravím všechny.
Mám problém,že když při odbočování přepnu páčku blinkrů tak mi blinkry přestanou přerušovat a pouze svítí. Poté páčku párkrát zapnu a vypnu a někdy to přerušuje a někdy né. Prosím o radu jak závadu odstranit. Díky.
A když to nebude přerušovat (vyjde tě asi na cca 800Kč novej), tak to bude páčka a její kontakty. U mě třeba byl problém v přerušovaci. Vycvakneš ten obdelníček s nápisem octavia, vytáhneš celej přerušovač i s tlačítkem a vyměníš za novej.
  djvlada napsal:
Čus mám problém- misto blikani blinkru tak me sviti vite nekdo co to je jesi prerusovac ale ten nevim kde je nebo packa na blinkry dik za rady
- Chtělo by to používat čárky občas. Zapni vystražný a pokud to bude svítit, pak je to přerušovač. Ten je umýstěn za tím výstražným . Je to běžná závada u oct. Vytáhnnutí se liší podle toho jakou palubku máš. Je to tu už několikrát popsaný.
  michal9 napsal:
  djvlada napsal:
JJ jak psal michal9 někteří lidi jsou holt nenapravitelný!
  djvlada napsal:
Tak soráč,nejak sem neměl na čárky čas ja mám auto k živnosti tak se ptám a omlouvám se jinak teda sviti no vystrazné světla takže jedine servis nebo se to da udeělat před barákem za tyden jdu na STK a docela mě to sere,mám r.v 98 a mam tu starou palubku
Vždyť ti to tady psal ! :aggressive: Vyndej to relátko za výstražnýma a dej tam nový. Koupíš ho všude. lol
Editováno: , autor: Namor Rapsaj
  • o 2 roky později...
  V 16. 6. 2010 na 18:39, smicik napsal:
na octavii se mi samovolne rozsviti smerovky a stale sviti bez blikani i kdyz vyberu klic, az po odpojeni baterie zhasnou a po nastartovani zas se rozsviti. Nevim v cem muze byt problem. Prerusovac je dobry, mam tam meta alarm s dalkovym. Nemuze to byt i tim alarmem?
Najdi tu metu poklep po nej, alebo ju odpoj,a ak zhasnu tak je to v nej.
  • o 8 měsíců později...
Takže jsem našel téma, kde se řešil podobný problém, který jsem měl dnes já.
Zajedu na parkoviště, zamknu (DO), odejdu od auta, všechno v poho.
Přijdu k autu, odemknu (DO), ničeho jsem si hned nevšimnul, naložím věci do kufru a koukám, že mi svítí levá směrovka.
V tu chvíli NENÍ zapnuté zapalování, páčka směrovek je ve střední poloze.
Sednu do auta, zapnu zapalování a:
- levá směrovka pořád svítí trvale,
- přepnutím páčkou na pravou směrovku - ta bliká normálně + svítí trvale levá. To znamená, že ona porucha neovlivňuje normální fci přerušovače
- přepnutím páčkou na levou směrovku - jednou cvakne v přerušovači jakoby chtěl blikat a nic, ale svítí trvale
- spustím varovné světla - nebliká nic, jen levá svítí trvale.
Přijdu domů, s trvale svítícím levým blinkrem, vylezu z auta, svítí furt, otočím se na patě a už nesvítí a všechno funguje jak má.
Z toho mi přijde, že:
- v pačce to sepnuté nemohlo být, jinak by blikal a ještě by ten stav byl pouze při zapnutém zapalování
- přerušovač je dobrý, jinak by neblikala pravá (přerušovač je jen jeden a páčkou volím kde ho "pošlu")
Jediné co mně napadá je to, že se na levou směrovku dostalo nějaké trvalé plus.
Ale odkud? Páčkou směrovek blikám taky světelnou houkačkou, čili v této skupině vodičů/kontaktů se pochopitelně nachází jedno trvalé plus.
post-57881-0-67335400-1298647941_thumb.j
E4+E2+E19 je sdružený přepínač v páčce.
E4 - sv. houkačka
E2 - směrovky
E19 - parkovačky (levá/pravá při vypnutém zapalování)
E3 - přerušovač směrových světel
Zbytek je myslím celkem jasný.
Podle mně nastal nějaký zkrat mezi kontakty T12a/1 (T12a/2) a T12a/3. Ať už přímo tam, nebo mezi kablíky ve svazku vedoucími z těchto kontaktů. Toto se mi zdá nejvíc pravděpodobné. Prostě jsou v jednom zařízení, blízko sebe, kablíky v jednom svazku.
Ptám se někoho kdo se vrtá v elektrice auta: Je moje úvahá správná? Je ještě jiná možnost proč svítí trvale jedna strana směrovek při klidové poloze všech přepínačů/spínačů?
Editováno: , autor: Wojnar
Aha, dík.
To je něco, s čím jsem vůbec nepočítal.
To je co, za relé? To je asi relé v komfortce co "obstarává" blikání blinkrů při zamykání/odemykání, asi že?
Z čeho tak soudíš? Že jsem odemklnul a po tom si všimnul, že svítí směrovka, před tím ne?
No jo, ale po příjezdu domů jsem nezamykal, čili relé v komfortce se ani nehlo, a odestalo se to.
Je fakt, že právě to odemknutí a bliknutí blinkrů bylo jediné co tomu předcházelo.
Ještě jedna věc mně teď napadla.
Po odemknutí auta a během nakládání věcí do kufru, sedla manželka do auta.
Vystoupila až doma, zhruba v tom čase mezí tím, co jsem viděl že ještě svítící blinkr a když zhasnul.
Jako, napadla mně i taková chu*ovina, a řekl jsem ji ať si zkusmo sedna zpátky :smich:
No, nic méně, teď když je to OK, tak to nechám tak. Jsem zvědav jak se to bude chovat dál.
prestalo to, protoze se pri jizde auto klepe a slepeny kontakt rele odpadne
kdyz by se jakymkoliv zpusobem spojili kontakty v pacce u volantu, tak by se aktivoval prerusovac
rele v komfortce, ktere obstarava blikani pri zam/odemk a alarmu je jediny co privadi + rovnou na blinkry (bez prerusovace)
jj, chápu.
Ono to právě přestalo, když bylo auto už v klidu. Ale dost možná právě manželka zabouchla dveře. A taky mohlo odpadnout samo od sebe.
Kontakty v páčce vím. Ale myslel jsem spíš ne standartně ty, které sepnou při přepnutí páčky, ale jak jsem psal, je tam taky stálých +12V, tak nějak z toho fusu jsem myslel.
Ale to relé v komfortce je nejvíc pravděpodobné.
Než jsem přišel k autu tak nesvítilo nic, pak jsem odemknul dálkou, potom už nic jiného a blinkr svítil.
Doufám, že nebudu muset v budoucnu tu komfortku v autě hledat :feve: , že to byla jen nějaká ojedinělá indispozice.
Takže bych řekl, že mám potvrzeno. Zatím jen chováním.
Dělá komfortka. Dneska zase, jdu k autu a koukám, že svítí levá směrovka (při odchodu jsem zamknul a nedíval se). Odemknu a svítí furt. Tak jsem ještě jednou odemknul a už blikly i levé a po té i zhasly.
Doufám, že to relé (když se pose*e úplně) v komfortce je nějaké standartní, které koupím třeba v GM, GES apod.
Jinak i bez něho to bude fungovat taky.
PS:
Jen pro zajímavost a pobavení.
To relé se seklo na stejném parkovišti jako minule. Minule to bylo taky v pátek a taky po delší cestě.
V pátky totíž jezdím pro manželku do Ostravy a na zpáteční cestě jsme se stejně jak minule tak i dnes stavili do stejného obchodu.
Už se těším na příští pátek :smich:
