Vymena filtra Haldex-u - 4x4 Haldex - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
Joe1980
  • o 3 týdny později...
  • o 2 roky později...
  • o 3 roky později...
Zdravím. Aj keď je filter bezúdržbovy od roku 2009, tak napriek tomu sa dá vymeniť. Ja osobne som ho mal zahlienený. Nedal sa vôbec prečistiť.
Je presne na opačnej strane oproti napúšťacím a vypúšťacím otvorom na haldex a diferencial.
Od šrubuješ 2 šrobiky naňom.
Cez Vcds vôjdeš do 4x4, veberieš akčňé členy a dáš prečerpať olej.
Celý filter ti krásne samo vypľuje vonku.
Tu je napr ten filter aj keď vo Vw a Škodovke tvrdia, že neexistuje.
Tu je link na Filter haldex
Editováno: , autor: thmf
Tak tak. Pri kúpe 4x4 som si bol vedomý zvýšených nákladov. Mal som tam hnusný hlien, tak som to preplachol. Filter vyzeral tak, že by ho tam už ani Fico nebol dal.
Menil som kompletku, ale takisto môžeš len filter vymeniť, samotný je lacnejší. Menil som po 40t km, pri 180t km. Dal som na zlý pocit a nečakal na 60t km.
čo plačete zase ? koncern ho dal ako doživotný a nikde ofiko sa objednať nedá , to že to pár ludí objednáva zo švédska je fajn ale málokto tých 70eur do toho dá ... rusi tam dopasovali už aj iné filtre z volva, ja som si objednal origo ...
najdôležitejšie mieste je aj tak sitko na čerpadle a priestor okolo neho kde je najviac usadeného šlemu z oleja aj pri malých nájazdoch , takže objednať opravnú sadu , dva imbusy dole a vyčistiť poriadne , potom má možno význam meniť filter
  • o 6 měsíců později...
Nemáte někdo vypozorováno jaký proud by mělo odebírat čerpadlo Haldexu IV? Po výměně filtru a oleje jsem tam měl hodnoty kolem 2,5-3A. Při vytlačování filtru (spouštění čerpadla přes diagnostiku) tam bylo kolem 1,7A. Tak se chci jen zeptat zda je to normální stav rozdílu čerpadlo na prázdno a pod zatížením. Nerad bych ho poslal do elektrikářského nebe. Diagnostika žádnou poruchu nehlásí (zatím).
  • o 9 měsíců později...
Chystam sa na vymenu haldex oleja. Chcem sa opytat ci je treba pouzit nove o -kruzky na cerpadlo po jeho demontazi a ci sa da cerpadlo iba povysunut/pootocit  tak aby sa dala demontovat a ocistit sietka/filter na cerpadle bez demontaze kabla/odpojenia konektora id riadiacej jednotky haldexu?
Dakujem za odpoved
