Srpen 27, 201312 r hmm tak nekdy za svetla na to mrknu.......snad to kvuli tomu nebudu muset vyndavat protoze to bych nebyl schopen
Srpen 27, 201312 r Autor To nebudeš, je to dost blbě přístupný a zcvaklý do dvou držáků (zatím jsem nezjistil, jak to jednoduše bezpoškození odcvaknout). Radši bych se zeptal v ŠA, dle VIN by ti měli být schopni říct typ BCM jednotky, kterou ti na lince namontovali. Upraveno Srpen 27, 201312 r od miklisek
Srpen 30, 201312 r Ale houby při troše šikovnosti vyndáš zcela lehce. Nejjednodušší je to přečíst diagnostikou. Mělo by to jít přečíst i bez jakékoliv demontáže jen pomocí baterky a zrcátka.
Srpen 31, 201312 r Autor Tak takovéto rady bych označil jako zlaté. To zrcátko mě tedy fakt nenapadlo. On ten popis na BCM není na samolepce, jako je na fotce výše, ale vytištěno přímo na pouzdru jednotky...... Tož já mám číslo 6R0 937 087 M
Srpen 31, 201312 r Ahojte,pridam aj moje postrehy.Dnes som napojil kamosovu rapidu 1,2TSI ambiente na vag a ma BCM jednotku 086M teda podla vsetkeho nepodporuje tempomat,ale co je zaujimave v dlhom kodovani v byte 17 ponuka zaskrknut tempomat,tak isto je v ponuke motorovej jednotky a aj pristrojovej dosky.Vag mam original s aktualizaciou tak popisky ku jednotkamby mali byt v poriadku.Ta kabelaz z tempomatu pre fabiu2. by nepasovala aj na rapidu?Toz len taka uvaha.
Září 1, 201312 r Autor Kabelový svazek pro FII vypadá takto: Porovnáním s barvami a počty kabelů v návodu k montáži tempomatu mi připadá trochu jiný. Bude to asi tím, že FII má jiné páčky. Svazek pro FII má některé barvy kabelů zakrimpované společně do jednoho pinu. A jinak jsem svazek k tempomatu poptával u jednoho dodavatele originálních elektrických a elektronických komponentů pro prvovýrobu, tak uvidíme, zda se do něj pustí.
Září 1, 201312 r Kabelový svazek pro FII vypadá takto: 254110007054_0.JPG Porovnáním s barvami a počty kabelů v návodu k montáži tempomatu mi připadá trochu jiný. Bude to asi tím, že FII má jiné páčky. Svazek pro FII má některé barvy kabelů zakrimpované společně do jednoho pinu. Kabely tempomat.JPG A jinak jsem svazek k tempomatu poptával u jednoho dodavatele originálních elektrických a elektronických komponentů pro prvovýrobu, tak uvidíme, zda se do něj pustí. sa ospravedlnujem,mal som na mysli fabiu2 po fl. na zaciatku tohto vlakna je navod v pdf a tam sa ten zvazok kablov okrem jednej farby vodica podoba rapidackemu co je v sade. Upraveno Září 1, 201312 r od Jony33
Září 1, 201312 r Ak by niekto z fora mal moznost zistit elektricku schemu zapojenia tempomatu do Rapida 1.2 Tsi 77kw a bol ochotny ju poskytnut by som bol velmi vdacny.Packy mam uz doma BCM 087M sa zhana a mala by byt,ale kabelaz samostatne asi bude problem.Tak by som skusil nieco naklonovat.
Září 1, 201312 r Autor Jo svazek je dost podobnej, až na vodič na PINu 31 je u FII je bl/gn a u R je na PINu 5 sw/ro. Jinak to zdá se souhlasí i co se týká propojení s BCM, ECU a pojistkama. Ale to už se pohybujeme ve vodách eletrofachmanů......
Září 2, 201312 r Dobrý den pane ... Děkujeme za váš dotaz ohledně dodatečné montáže tempomatu do vašeho vozu Rapid. Dle zjištění ve skladu tato položka ještě není v současné době dostupná.Dle dotazu do skladu a techniků by celá sada měla stát 6.100,-Kč s DPH a montáž cca 2.500,-Kč s DPH, celkem tedy 8600,-Kč a řídící jednotka by se měnit neměla. S pozdravem Váš prodejce...... YJinak samotné páčky pro tempomat stojí nějakých 2.318Kč (cc-autodíly). Akorát ten svazek drátů není zatím zjistitelný. Ale nevím, jestli cesta montáže neautorizovaným servisem nebo mechanikem kvůli záruce bude ta správná. Komunikacia s cc-autodilyDobrý den , máme objednáno ( dorazit má v pátek ) -dle mého názoru stačí koupit pouze tento díl a pak pomocí diagnostiky zprovoznit . Takze dalsi nazor,koli zaruke som sa nechcel do toho vrtat,ale asi najlepsie bude to vykuchat a pozriet ci su potrebne piny osadene kabelazov ,alebo prazdne a az potom to dat na montaz do autorizaku,zase koli zaruke:-( a cvakat:-( Upraveno Září 2, 201312 r od Jony33
Září 2, 201312 r Autor Jé pokud by to bylo takhle jednoduché .............. Ten svazek je prostě nutný, automobilka šetří. I dráty pro zadní repráky jsem v autě neměl. Stejně tak nejsou dráty nutné k tempomatu. Pozice na pojistce č. 5 i na pinu 45 v ECU neobsazena.
Září 7, 201312 r Hosi neviete nahodou aky druh pinov do konektorov je tam pouzity?Odhadom MINI MOST alebo MINI ISO samice ?
Září 9, 201311 r Ahojte,ako pokracujete,uz niekto rozbehal dodatocnu montaz tempomatu vo svojom Rapide?Mne stale tvrdia predajcovia paciek,ze staci kupit len tie packy a aktivovat diagnostikov aj ked som im vysvetlil ,ze ta kabelaz tam proste nie je a riadiaca 086M nepotporuje tempomat.
Září 9, 201311 r Autor Zatím nic, čekám, až bude tempomat vůbec k mání. Zatím ani ve ŠA neví, kdy přesně to bude. Auto je v záruce, tak že bych kutil kabely nehrozí.
Září 13, 201311 r Pokud si není někdo jistý, jestli jeho BCM podporuje tempomat, stačí se po vyjmutí BCM podívat, zda jsou na svorkovnici B osazeny piny číslo 44 až 47. Já mám tu smůlu, že mám jednotku ...86M, na které nejen že piny chybí, ale ani nejdou doletovat, protože je BCM osazena levnějším tištěným spojem, kde v místě otvorů pro zmíněné piny nejsou příslušné spoje a otvory - viz foto. Takže je jasné, že ne vždy stačí dodat páčky, kabeláž a nakódovat BCM.
Září 30, 201311 r jo tak jednotka BCM 087 X stojí cca 2601 kč horší jsou páčky 4700 kč plus montáž + pokud něco bude chibět http://www.skoda-parts.cz/predmet.aspx?polozkaID=430 http://www.skoda-parts.cz/predmet.aspx?polozkaID=334
Říjen 3, 201311 r Autor Cena páček je pro RAPIDa trochu nižší třeba zde: http://www.cc-autodily.cz/tempomat-skoda-rapid-1?sort=cena_dph Pořád vám ale budou chybět ty kabely........ Upraveno Říjen 3, 201311 r od miklisek
Říjen 4, 201311 r No ale třeba já mám zadní stěrač , tato varianta je bez zadního. Ale mě je to jedno, stejně do toho asi nepůjdu. Raději by se mě líbilo víc nezávislé topení, ale o být investice 20-30tis
