Takže se natahuje i ten širší řetěz, jo? Píšeš r. v. 2012, takže jsi tam měl už od počátku širokej řetěz. To nechápu, jak jsi ho mohl zhuntovat už v 85 tisících km a pak dokonce jen po 65 tisících.
Pokud to tedy nemyslíš jako MR2012, to už by byl rozdíl.
ani si nepamätám nejaký "širší" reťaz natiahnutý na 74mm , tých pár čo sa sťažovali sa vymenil napínák za F a je kľud
Je to všechno aušuš, moje bývalka FII 1.2 TSI 2010 teď skočila i s novými rozvody... Naštěstí jen o zub, takže se to nepotkalo - příznaky: stále se zvyšující a delší rachot po startu, nepravidelný chod motoru na volnoběh. Takže teď už má při cca 160 tkm asi páté, nebo šesté? Ani už nevím. U těchto motorů nevěřím vůbec nikomu a ničemu.
Před hodinou, Pawouk napsal:
Fúha. Tak to je zaujímavé. Takže, ani ten najnovšie ospevovaný F-kový napinak nepomohol. Tak to je konečná :-)
Ja plánujem pri najbližšej servisnej prehliadke opäť zmerať reťaz, uvidíme, či sa za tie roky niečo zmenilo. Tipujem, že stále budem vrámci 74 mm. Je to modelový rok, cca. 147 tisíc km, pôvodná reťaz. Ale keď to už bude nad 73 mm, tak začnem plánovať preventívnu výmenu.
No mě řetez měnili při 92 000, ted mam 107 000 a někdy se ozve zachraštění ale jen někdy ... zaroka je 2 roky čili to necham asi taky přez leto změřit. Jinak bacha na to měření, ono se mi stalo že když mi ho měřili poprve tak při každem startu to řinčelo ještě vic ale před měřením min ...
V 29. 3. 2019 na 6:12, Václav Š. napsal:
Ano, auto vyrobeno listopad 2012, sada menena 2015 skodovkou za nejnovější sadu a i tak vytahano na 75mm. Technik nebyl překvapen, prý ikdyz je uváděn jako "nevytahnutelny" tak se to občas vytáhne.
A udělá ti to při startech zvuk řechtačky ?? mě se už zase začíná ozývat mi tak známý zvuk :D
Teď už při startovani neřachtám :) (teď dělám jiné zvuky, ale to patří jinam)
Mám ročník 2013, původní rozvody a najeto 110tis. Rachtá to akorát po kratší trase, když se nezahraje olej a to jen občas. Za mě spokojenost.
V 29. 3. 2019 na 17:49, podhrjan napsal:
No on tam přece mohl být D-čkový, kterej se do širokých sad dával a dnes už je zakázaný, od doby kdy vyběhl z nabídky (1.7.2016 u škodovky, u VW/Audi dokonce už od 1.1.2016, u seata od 1.2.2016 ...)
Bol som v piatok servise, nechal som zmerať reťaz a výsledok je znovu 71 mm ako pár rokov dozadu. Reťaz je stále pôvodná, v momente merania najazdených 149160 km. Tým pádom to teraz neriešim, reťaz nechávam.
Ale, pokial viem. Meranie reťaze sa robí tak, ze auto dovezies den predom do servisu a nasledne na druhy den, ked je auto studené, tak vtedy sa vykonava meranie a, nieze,  ti prídeš s teplým motorom a spravia ti v ten den na pockanie meranie. Taká by mala byt metodika spravneho merania. Ak sa mylim, tak sa rad poucim.....
Čau, mám na Vás dotaz ohledně napínáku. Nemám rapida ale Toledo 1.2 TSI 63kw, rok výroby 05/2015 tzn poslední auta s motory EA111. V květnu jsem byl na 4 leté servisní prohlídce (najeto 50000km) a protože v poslední době řetěz při startech rachotil (1-2s) tak mě ho přeměřili a výsledek měření je 72mm. Podle Seatu je vše ok a nic se v rámci končící záruky nebude řešit ale rovnou mě doporučili vyměnit napínák za své peníze za ten poslední typ. V tu chvíli jsem to neřešil. Nakonec jsem se rozhodl že pro svůj klid ten napínák nechám vyměnit ale nechal jsem to vyměnit v servise škodovky protože to mám blíž. A konečně jsem se dostal k mému dotazu. Napínák vyměnili, starý napínák vložili krabičky od nového a odjel jsem. Doma jsem se ale mrknul na krabičku od nového napínáku a zjistli jsem že je na ní napsané číslo napínáku 03F 109 507 B. Je to vůbec možné že by mě tam namontovali tak starou verzi? Jakto že se ještě vůbec vyrábí (datum výroby 15.4.2019). Jinak motor při startech rachotí stejně a nebo možná o trochu víc než před tím. Když jsem jim volal tak prý je to určitě ten nový typ. Je to možné?
Děkuju za odpověd
Podľa najnovších a poslednych informácií od skodovky tam má byť jednoznacne F-kovy napinak,. Všetky iné sú podla nich nevhodné a nesmu sa pouzivat. Je, však zvlasne, ze ti tam dali B-ckovy. Asi v servise o tom nevedia, alebo to majú na háku a potrebuju minut stare zasoby B ckovych napinakoch.
V 21. 6. 2019 na 22:18, Daveh napsal:
Jasně že je to možné, ti specialisti v tom autorizovaném servisu Škoda Ti místo napínáku 03F109507F, což je poslední typ pro široké provedení řetězu atd., namontili právě 03F109507B, což je poslední typ pro úzké provedení řetězu atd. kolem rozvodu, který se přestal u motorů pro Seat používat kolem 23/11/2011 ...
Tyhle díly se dál používají právě pro ty všechny, kteří maj na motoru stále uzké provedení rozvodu, výměna za široké provedení není automatická ani při požadavku na nové rozvody na motorech z období před 10-11/2011 ...
To že u Seata doporučili výměnu toho od 1/2/2016 zakázanýho 03F109507D je v pořádku, holt počítali, že ho vyměníš u nich a k tomu jsi jim nedal šanci, proto jsi ani nevěděl, jaký díl potřebuješ ...
Už je to vážně o strach, leckterý autorizák se dneska nevyzná v tom množství typů a variant a mydlí to jak chtěj ... Ani mystery shopping v tom nic nezmění :(
Upraveno od rayx
Moc dík za vysvětlení, už to dává smysl. Takže bych každopádně měl ten napínák vyměnit za F.
V 17. 6. 2019 na 13:48, podhrjan napsal:
Toto neviem, ale zdravý rozum mi hovorí, že ak bola reťaz ešte teplá, tak bola dlhšia, takže prípravkom by tým pádom pri studenom motore namerali ešte menej ako tých 71 mm.
Myslím, že je to prakticky skoro jedno (půjde o 0,01 mm), ale když už se v tom nimráme, železný řetěz v hliníkovém bloku, hliník má větší roztažnost než železo (ocel), na teplém motoru bude rozteč (tepelné roztažení) osové vzdálenosti řetězových kol větší než roztažení řetězu, takže v teplém motoru bude řetěz napjatější = napínák méně vylezlý. ;-)
V 23. 6. 2019 na 10:56, rayx napsal:
Čau tak jsem opět zkusil servisákovi vysvětlit že místo napínáku B měly dát F ale jejich stanovisko je že do mého motoru 05/15 můžou dát oba B i F takže vše je v pořádku a můžu klidně jezdit. Tak už to s nima nebudu řešit a koupím F. Kdyby někdo chtěl zánovní napínak 03F109507B tak ho mám v šuplíku:-)
To je vážně servis k pohledání, těm bych se vyhnul obloukem ...
Nedávno som absolvoval meranie reťaze, a výsledok po 150 tisíc km a 7,5 rokoch jazdenia: 71 mm. Reťaz je pôvodná.
Preventívne sme ale vymenili pôvodný remeň. Po výmene sme si starý lepšie pozreli, a bol ako nový, žiadne praskliny, mohli sme ho tam ešte kľudne nechať.
V 16. 10. 2017 na 19:30, martt napsal:
Viz víše...V týdnu jsem nechal udělat rozvody (103tis), naměřili 72mm,  mám R od 47tis a vždy ráno rachot, teď je to jak s jiným autem, klid, ticho na volnoběh, paráda, vědět to tak je vvměním dříve...
Tak jsem vystřízlivěl...10tis po výměně sem tam zarachtání...po 15tis řev jak předtím...ach jo...tak nevím ale výměna rozvodu nic neřeší...alespoň u mého motoru.
Sada originál, poslední varianta...
Tak opět nové rozvody...161tis...F sada...motor opět jak nový...ale jak dlouho :huh:
V 26. 7. 2019 na 6:51, martt napsal:
A ake je cislo original sady teda posledna varianta? Vies napisat?
