čau mám dotaz na vaše auta. cca 2 roky je to co jsme koupil octavku 1 combi  a zda se mi kdyz tak koukam na jine combajny ze nemaj tak nízký předek jak já.Přikládám fotku aby jste to viděly. Jedná se mi hlavně o to zda někdo předemnou nesnižoval.post-82639-0-79522000-1365428337_thumb.j
Tak postav své auto vedle jiného se stejným motorem a změř to. Nebo se koukáš na auta co jsou 4x4 nebo mají zvýšený podvozek (paket pro špatné cesty). Taky můžeš mít unavené pružiny, nebo to opravdu máš snížené.
A měřil jsi to? Byli stejné pneumatiky? Vzorek? Tlak v pneumatikách? Zatížení auta? Tohle všechno na to má vliv.
Já vím, že oko není pomeranč, že vidí ale bez měření to nemůžeš tvrdit na 100%.
Čau tak jsem dneska měril jak mám auto oproti jinému nižší auto. kola tlaky typ narazníku vše stejné. A rozdíl je dost znatelny už na první pohled po měření to byly 3.5 cm což je dost.. je možné to zas nějak zvýšit? Budou stačit nový pružiny nebo komplet tlumiče?
Co zavolat bývalému majiteli a zeptat se ho, jestli to nesnižoval. Ale podle mě je to nesmysl aby někdo snižoval jen předek auta. Být tebou, tak to asi vyřeším tím, že to zvednu, podívám se na pružiny a tlumiče a rovnou tam dal nové.
taky mám předek níž, ale je to tím, že tlumiče už nejsou v takový kondici jako za mlada :)
Tlumiče ať už nové nebo KO nemají pražádný vliv na výšku auta.
To jen tak na okraj.
majitel je z nemecka:) asi je tedy vymenim :)
  • o 4 měsíce později...
  • o 5 týdny později...
Je to to tenhle příspěvek-   http://forum.skodahome.cz/topic/13173-zvyseni-svetle-vysky-ochrana-vany-motoru/
Orig díl-vložka distanční a auto je výše o 2.5cm.Co jsem posledně se svojí O1-19.TDI66KW byl na horách tak opravdu se mi výška nelíbila-stačí to na nerovné byť asfaltové silnici rozkývat a jsou to rány pořádné.Chce to jet opravdu pomalu a větší nerovnosti objíždět,pokud to je možné.Podle mých zkušeností jsou kromě 2 podolžek důležité tlumiče a tužší pružiny z paketu pro špatné cesty,protože se auto tolik nerozhoupe-je tvrdší,což již zminěné distanční podložky nevyřeší!!!
  • o 4 týdny později...
taky jsem to mel v predu nizko, nasral jsem se koupil tlumice od bildsteinu plynokapalinovy a dal jsem tam pruziny z kombiku... rozdil je markantni! vedlo me k tomu to ze v zime jsem udelal vanu o sutr.
