veueyba Vloženo 23. Září 2009 Vloženo 23. Září 2009 Čaute, potřeboval bych pomoct s kódováním jednotky 1k0907530S za stávající jednotku typu E (kvůli výměně Streamu za Bolero ) Pokud byste věděli jak na to,tak se mi ozvěte, v autorizovaném servisu si s tím neví rady ( nová jednotka mu nejde nakódovat ). Jsem z Opavy. Dojel bych třeba i někam. Díky Roman Citovat
Doli Vloženo 24. Září 2009 Vloženo 24. Září 2009 Kontaktuj uzivatele Vaša, ten ti poradi. Respektive prekoduje. Potrebujes nekoho s VAGem, pak uz je to jednoduchy. Citovat
Doli Vloženo 24. Září 2009 Vloženo 24. Září 2009 Kontaktuj uzivatele Vaša je z Prostejova, ten ti poradi. Respektive prekoduje. Potrebujes nekoho s VAGem, pak uz je to jednoduchy. Citovat
veueyba Vloženo 30. Září 2009 Autor Vloženo 30. Září 2009 Kontaktuj uzivatele Vaša je z Prostejova, ten ti poradi. Respektive prekoduje.Potrebujes nekoho s VAGem, pak uz je to jednoduchy. Tak uz se nam to podarilo a Bolero funguje jak ma...Diky Jirkovi... Roman Citovat
frenk18 Vloženo 13. leden 2010 Vloženo 13. leden 2010 Tak uz se nam to podarilo a Bolero funguje jak ma...Diky Jirkovi...Roman zdravím,jsem nový uživatel.Potřeboval bych poradit,mám stejný problem,menil jsem bolero za stream a vybíjí mi to baterku,bylo mi receno,ze je to gateway jednotkou,tak se chci zeptat jak se to prekoduje,nebo jestli se musi vymenit...prosim poradte Citovat
Ladislav8 Vloženo 26. Březen 2010 Vloženo 26. Březen 2010 Je tu někdo z ústeckého kraje, kdo by mě vyměnil v OII r.v.2004 gateway, koupil jsem novou 1K0907530S a naprogramoval tak, aby mi ukazoval face climatronic na navigaci columbus? Dík za každou radu Citovat
cosby Vloženo 27. Březen 2010 Vloženo 27. Březen 2010 Facel klimatronk ti jen tak nepůjde,pročti si témata o tom.Musí se měnit topení-dělal to rolbař Citovat
Ladislav8 Vloženo 27. Březen 2010 Vloženo 27. Březen 2010 Facel klimatronk ti jen tak nepůjde,pročti si témata o tom.Musí se měnit topení-dělal to rolbař s funkcí klimatizace nemám problém, ta maká, ale neukazuje nic na navigaci Citovat
dream7000 Vloženo 27. Březen 2010 Vloženo 27. Březen 2010 ty mas v aute stary panel a vymenou gateway chces aby to ukazovalo na navi? tak to ti nepojde.....nutna vymena panelu climatronic za face ako aj kurenia atd......a to vsetko nemusi fungovat uplne super.... Citovat
Ladislav8 Vloženo 27. Březen 2010 Vloženo 27. Březen 2010 ty mas v aute stary panel a vymenou gateway chces aby to ukazovalo na navi? tak to ti nepojde.....nutna vymena panelu climatronic za face ako aj kurenia atd......a to vsetko nemusi fungovat uplne super.... Měl jsem tam klasický ovládací panel climatronic a autorádio stream, na kterém se mi klimatizace ukazovala. Po výměně rádia za navigaci columbus přestala komunikace klima s navigací. Nyní jsem si koupil novou Gateway 1K0907530S, která by měla po nakódování vše zobrazovat a dal jsem i nový ovládací panel climatronicu z faceliftu. Jelikož jsem levej, tak shánim někoho poblíž Mostu, kdo by mi to naprogramoval. Citovat
stepi.p Vloženo 24. Říjen 2012 Vloženo 24. Říjen 2012 mám takový menší problém, potřeboval bych nakódovat gateway (starší typ oznašení E) když připojím diagnostiku (vag-can-pro) tak možnost kódování není dostupná. Je možné kódování II ale tam to chce po mně PIN a ten nemám. Nevíte kde by mohl být problém? Díky Citovat
Milhausek Vloženo 24. Říjen 2012 Vloženo 24. Říjen 2012 nesmysl, žádný pin se při kodování gateway nedává Citovat
stepi.p Vloženo 25. Říjen 2012 Vloženo 25. Říjen 2012 klon nemám, mám kabel od ROBEKO za 7000,- tak si myslím že to kabelem nebude, ale možné to je Citovat
VAG BoBo Vloženo 25. Říjen 2012 Vloženo 25. Říjen 2012 nesmysl, žádný pin se při kodování gateway nedává Já vím, ale tipoval jsem to na Čínsky kabel, tak proto reakce na to že to po něm chce pin, byla z úsměvem. Citovat
stepi.p Vloženo 25. Říjen 2012 Vloženo 25. Říjen 2012 mám toto http://www.vag-can-pro.cz/vag-can-pro/ Citovat
VAG BoBo Vloženo 25. Říjen 2012 Vloženo 25. Říjen 2012 Připoj se k autu a netu zároveň a zavolej na technickou podporu té firmy a řekni co ti nejde, měli by ti pomoct na dálku. Citovat
stepi.p Vloženo 25. Říjen 2012 Vloženo 25. Říjen 2012 jj, asi vím kde je problém, program zřejmě nepodporuje asistenta slouhého kódování. Může mi někdo napsat kódování na Columbuse? Mám klasické repro, maxidot, ovládání na volantu. Díky Citovat
stepi.p Vloženo 25. Říjen 2012 Vloženo 25. Říjen 2012 nebo pokud má někdo xpl nebo lbl na columba tak prosím o zaslání na stepi.p@seznam.cz díky Citovat
