AUX
otam
  • o 1 rok později...
Zdravím všechny, mám dotaz:
pořídil jsem zánovního Roomstera s rádiem Swing, který disponuje pod ruční brzdou přípojkou AUX IN, ale tato po připojení mob. telefonu (který jinde obdobným způsobem hraje) kabelem jack - jack nepřenáší zvuk.
V nastavení rádia samozřejmě volím tlačítko MEDIA, po čemž se ale na displeji rádia tlačítko AUX neobjeví (toto je popsáno v návodu rádia).
Napadá někoho, čím by to mohlo být?
Za odpovědi předem děkuji.
  • o 4 roky později...
Ahoj, mám zajímavý problém.
Mám F2 2008 s Dance.
Předchozí majitel byl bohužel tuner.
Zezadu v rádiu na prasáka zaizolované cinch L/R konektory do mega dlouhého AUX kabelu s klasika jackem.
Ten a ani ten zabudovaný na středové konzoli nefungoval. Tak jsem to z tama vytrhal a koupil si origo kabel co sem zapojil na ten myslím 10ti pin konektor.
AUX je zaplé a at ho přepnu na 1,2 nebo 3 tak prostě nehraje.
Nevíte někdo co s tím? V diagnostice jsme nenašli žádné související problémy, ač pochybuji že by tam něco bylo.
Může být čistě tato funkce fyzicky poškozena v rádiu? Přijde mi to divné. Nedá se rádio nějak přehrát?
Rád bych si občas něco pustil z mobilu at už přímo kabelem nebo BT receiverem.
Předem díky za tipy.
Editováno: , autor: Routh
  • Pawouk změnil název na AUX
  • o 2 roky později...
Pro oživení přidávám možné řešení AUX vstupu u "čínského" autorádia, kde zpravidla není napinovaný původní AUX ve FAKRA svorkovnici. Sice rádio má vlastní LTE internet a Bluetooth, ale spolujezdkyně stále občas ráda postaru hraje ze svého mobilu přes kabel 😁 (zvuk je navíc výrazně kvalitnější než přes BT).
Tahle vychytávka se dá koupit na Ali, a včetně USB portů se na opačném konci zapojí přímo do svorkovnice na rádiu, většina současných čínských rádií má vzadu konektory stejné. Dají se koupit i varianty s AUX kabelem nebo bez konektorů. Přišlo mi, že záslepka napravo od climatronicu je vhodné místo, kam ji umístit, jak pro nabíjení mobilů tak pro AUX :)
