lubik1 Vloženo 7. Únor 2020 Sdílet Vloženo 7. Únor 2020 V 18. 3. 2019 na 8:53, Čečulák napsal: Dal jsem za par korun relatko na odhmyzeni auta od funkce SS. Funkce zustala zachovana, ale cinnost tlacitka se otocila jak mi vyhovuje. Obcas to pouziju, kdyz jsou klacky dole na prejezdu na dlouho. Mohol by si napísať o aké relé sa presnejšie jednalo? Ďakujem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Čečulák Vloženo 7. Únor 2020 Sdílet Vloženo 7. Únor 2020 ISP shop, rele na SS. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martab Vloženo 7. Únor 2020 Sdílet Vloženo 7. Únor 2020 Nebo zde je celý návod (Arduino je sice možná trochu overkill, ale když to funguje, proč se trápit něčím pracnějším :) ) https://wirer.sk/f3_ss-modul/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Čečulák Vloženo 7. Únor 2020 Sdílet Vloženo 7. Únor 2020 http://www.ispshop.cz/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=633 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Regulak Vloženo 7. Únor 2020 Sdílet Vloženo 7. Únor 2020 Trochu drahá sranda, když to lze udělat za stovku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Čečulák Vloženo 10. Únor 2020 Sdílet Vloženo 10. Únor 2020 Udelat za stovku to umi jen Ti co tomu rozumi. Caristou mi to vypnout neslo a kdyz budu hledat nekoho s kabelem, tak me to bude stat cas a stejne mu neco dam. Toto navic mam prendavatelny do jineho auta, takze mi 6 stovek neprijde tolik. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zwan Vloženo 14. Únor 2020 Sdílet Vloženo 14. Únor 2020 Pro kutily varianta za pár USD.... https://m.youtube.com/watch?v=F9FLCRowyd4 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shrek_85 Vloženo 14. Listopad 2021 Sdílet Vloženo 14. Listopad 2021 Sdílím své vlastní řešení, které vypíná start-stop po zapnutí zapalování. Princip je stejný jako u řešení, které tu dříve sdílel někdo jiný: Tohle je možná ještě o něco jednodušší. Stačí natáhnout dva dráty k modulu tlačítek nalevo od volantu (pin 1 - kostra, pin 3 - tlačítko SS). Třetí drát (svorka 15) se dá napojit na spínač světel (pin 4). Případně se dá připojit přes samostatnou pojistku na svorku 15. Pojistka se pak může vytáhnout, když jede auto na STK nebo do autorizovaného servisu, a chová se to, jako by tam žádné vypínání start-stop nebylo. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lemra79 Vloženo 14. Listopad 2021 Sdílet Vloženo 14. Listopad 2021 mas to vymakany, ale nevim, proc neodpojis konektor u munusu. prestane fungovat i to rekuperativni nabijeni. uz to tak mam skoro rok a ok. koukal jsem do aku na elektrolit a je ho tam akorat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shrek_85 Vloženo 14. Listopad 2021 Sdílet Vloženo 14. Listopad 2021 (editace) @lemra79 Výhoda je stejná jako u všech ostatních řešení tohoto typu -- zapneš si start-stop, právě když potřebuješ, a nemusíš kvůli tomu otevírat kapotu :-) S rekuperací jsem nikdy problém neměl. Když odpojím snímač na akumulátoru, tak tím ztratím informace o jeho stavu: stav nabití, vnitřní odpor, klidové napětí, aktuální napětí, aktuální proud, ... Editováno: 14. Listopad 2021, autor: shrek_85 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lemra79 Vloženo 15. Listopad 2021 Sdílet Vloženo 15. Listopad 2021 jj, to at si kazdy dela jak se mu to hodi. ja zase SS vlastne vubec nepotrebuju a ty info o stavu aku asi taky ne. pokud mam odpojenou rekuperaci, mam jistoku, ze aku je vramci moznosti vzdy na 100 %. 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
arokysjerdno Vloženo 28. Březen 2022 Sdílet Vloženo 28. Březen 2022 Tak jako se kdysi zapínala světla ... vždy po nastartování vozu ... tak teď vždy vypínám tento nesmysl ... nevidím v tom přínos pro provoz nebo úsporu paliva. O nějakém šetření přírody nemůže být řeč. Takže asi tak. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
petr.d Vloženo 22. leden 2023 Sdílet Vloženo 22. leden 2023 Já osobně používám toto - https://s.click.aliexpress.com/e/_DECOxPH Žádný zásah do nastavování napětí, žádné cvakání a obcházení kabelů.. Má to i více režimů - buď to automaticky vypíná nebo si pamatuje předchozí nastavení.. Z výroby je modul nastaven tak, že to vypíná - Otočím klíč nebo zmáčknu startovací tlačítko a obratem se to vypne. Montáž je naprosto jednoduchá, viz např. v tomto videu - https://www.youtube.com/watch?v=ESeESSFEPOc 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
