palmito Vloženo 5. Červenec 2021 Sdílet Vloženo 5. Červenec 2021 Ahojte kolegove . Mam na Vas urgentnu prosbu. Som v chorvatsku a zajtra ideme domov z makarskej. Auto supeb 2017 140kw 4x4 stav km 125k drviva vacsina dialnica. auto sa mi zacalo prehrievat najprv z nicoho noc kriticky alarm 130C odstavil som auto o 6 min uz 90C a spravil som 30km. dnes opat 130 vypol som motor zapol a teplota ihned na 90 a dalsich 60 km z toho 30 v zapche nic... zajtra odchadzam, ak to bude ta vodna pumpa mate rady ako dat tu cestu aby sme to dali domov? diky pekne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mpatrikm Vloženo 5. Červenec 2021 Sdílet Vloženo 5. Červenec 2021 Ak po par kilometroch zistis ,ze sa auto neprehrieva odpoj konektor od pumpy.tym by si mal zabezpecit ze sa jej poloha nezmeni. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
palmito Vloženo 5. Červenec 2021 Sdílet Vloženo 5. Červenec 2021 diky pekne! nesom velmi zdatny mechanik neviem ci si trufnem na take nieco..otazocka je ak sa to nebude prehrievat, tak myslis ze ked pustim klimu a dam konstatnu rychlost na 130 na dialnici plus tam bude fukat chladit aj vietor bude to ok? resp ak sa to bude prehrievat a vypnem zapnem motor.. raz mi to spravilo dokonca tak , ze pocas jazdy po cca 8 km mi isla teplota na cca 110C a ked som isiel vytocit motor na 130 tak mi klesla hned na 90 a bolo ok 60km.. ked mi ukazovalo tych 130 hned som otvoril kapotu ci to vrie pary sa ale nic.. dokonca hladina kvapaliny nebola ani vyssia .. nechapem tomu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mpatrikm Vloženo 5. Červenec 2021 Sdílet Vloženo 5. Červenec 2021 Su to len dohady.Ak ti naozaj kvoli clone vodnej pumpy nebude cirkulovat voda nepomoze to nic. Taktiez budiky ukazuju orientacnu teplotu. Ak je cca od 70 - 110 ukazuje 90 C Ak nad cca 110 ukazuje 130 aby ta upozornil. Nemenil si nahodou rozvody? Kludne moze byt ,ze je to zavzdusnene. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
palmito Vloženo 5. Červenec 2021 Sdílet Vloženo 5. Červenec 2021 V 5. 7. 2021 na 17:50, mpatrikm napsal: Su to len dohady.Ak ti naozaj kvoli clone vodnej pumpy nebude cirkulovat voda nepomoze to nic. Taktiez budiky ukazuju orientacnu teplotu. Ak je cca od 70 - 110 ukazuje 90 C Ak nad cca 110 ukazuje 130 aby ta upozornil. Nemenil si nahodou rozvody? Kludne moze byt ,ze je to zavzdusnene. Rozšířit nie nemenil som nic este vsetko doteraz bez absolutnych problemov.. skor som mal na mysli to ze ak mi to zacne prehrievat a vypnem-zapnem motor a teplota sa ustali, znamena to ze pumpa ide a nemalo by robit problem spravit dalsie km na dialnici vsak? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marian.marcin Vloženo 6. Červenec 2021 Sdílet Vloženo 6. Červenec 2021 Mám 50 tkm po výmene a žiadný problém a hlavne nemám strach že to niekde uvarím Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bouchy Vloženo 6. Červenec 2021 Sdílet Vloženo 6. Červenec 2021 Poradil bych jet co nejnižší dovolenou rychlostí (neplést s minimální dovolenou) a s přiměřenými otáčkami motoru. Do kopců si zpomalit a doufat, že netáhneš ještě přívěs :) Raději dojet o 3 hodiny později, než vůbec, že? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarinoo3 Vloženo 6. Červenec 2021 Sdílet Vloženo 6. Červenec 2021 @palmito mal som rovnaký problém ako ty, tiež sa mi to stalo na dovolenke, je potrebné odpojiť elektromagnet (ide o jeden konektor, čiže nič zložité, zložitý je iba pristup) ide o hnedý konektor na ľavo pod krytom motora. Ja ho mám odpojený už asi druhý rok, ani na STK to neriešili. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
palmito Vloženo 6. Červenec 2021 Sdílet Vloženo 6. Červenec 2021 update: spravil som 1100km a vsetko ok vdaka Bohu. jedine raz mi vyskocila teplota hore v stupani na svieti rok, vypol som klimu ,zapol kurenie na max a znizil rychlost na 5 min a bolo ok vsetko. Takze dobre ze som nevysolil chorvatskemu servisu 450eur za pumpu. Tu mam za tu cenu aj rozvody. Pekne a bezporuchove prazdniny vsetkym :) 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
palmito Vloženo 11. Červenec 2021 Sdílet Vloženo 11. Červenec 2021 ahojte , idem menit tu pumpu a navrhuju mi uz zmenit aj rozvody. cena 480 eur . Auto ma 128k km vacsina dialnice. dik za radu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marfan Vloženo 11. Červenec 2021 Sdílet Vloženo 11. Červenec 2021 Koľko má rokov auto ?? ak viac ako 5-6 rokov tak daj vymeniť aj tie aj keď ešte 100k km by vydržali. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
honza superb II Vloženo 11. Červenec 2021 Sdílet Vloženo 11. Červenec 2021 Dopředu se mužete vyvarovat tím ze odpojíte vodní pumpu u trojkových koncernu dělají el. rozpojeni nebo tak něco. Když je motor studený vodní pumpa se netočí a nežene vodu to je pro rychlejší zahřátí motoru aspoň tak mě to vysvětlili ve škodovce a že ten kablík ustřihávají tudíž se pumpa nerozpojí "prej" Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bouchy Vloženo 11. Červenec 2021 Sdílet Vloženo 11. Červenec 2021 Jaký je interval výměny rozvodů pro tento motor? Tak podle toho... pohlídal bych si, aby v ceně byla výměna "všeho" - rozhodně kladek, ložisek, řemenic, řemenů. Nebo pokud jsou řetězy. Nevím jak všmožné napínáky, nechť poradí majitelé 2,0 TDI CR. Protože se mi stalo, že 1 ze 3 ložisek už pěkně hučelo (výměna 90 tkm, předpis 120 tkm - ovšem benzínvý motor atd.) - a to by byla škoda to nevyměnit a jezdit s napůl opraveným motorem. Cena práce (kolem rozvodů) je celkem vysoká, abys ji platil 2x. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marfan Vloženo 11. Červenec 2021 Sdílet Vloženo 11. Červenec 2021 240tkm a to ak auto najazdí za 4-6 rokov tak remeň je stále OK. Skorej kladky odejdu ako čisto remeň. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
palmito Vloženo 11. Červenec 2021 Sdílet Vloženo 11. Červenec 2021 diky pekne za feedback. rok prihlasenia auta je 6.2017 . do 90k km cisto dialnica praha-hamburg. Oni ma presvedcaju ze mam dat aj rozvod preto sa pytam ci dat len pumpu a dat potom vsetko dokopy o zopar rokov.. plus ta pumpa musi byt s vysunutim vybezkom ci ako sa to vola vsak? diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
palmito Vloženo 11. Červenec 2021 Sdílet Vloženo 11. Červenec 2021 strasna haluz je ze ono to zahrieva vodu po cca 10km potom 2x vypnem zapnem motor a ide 200 km na vysokych otackach ako keby mu nic nebolo.. taktiez diagnostika nic neukazala.. memoze to byt nahodou aj termostat? ten je pokial viem manualny cize neukaze ziadne el hlasky... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
honza superb II Vloženo 11. Červenec 2021 Sdílet Vloženo 11. Červenec 2021 (editace) je blbost dělat jen vodní pumpu udělej cele rozvody. jestli problém bude stále stejný tak termostat. Editováno: 11. Červenec 2021, autor: honza superb II Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
palmito Vloženo 11. Červenec 2021 Sdílet Vloženo 11. Červenec 2021 a nebolo by rozumnejsie skusit najprv vymenit termostat, co hovoris? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rzm Vloženo 23. Srpen 2021 Sdílet Vloženo 23. Srpen 2021 Zdar, mám asi podobný problém, koupil jsem si ojetý Superb 2017 v 110kW TDi (kterého jsem si nechal před koupí i zkontrolovat mechanikem a v zásadě vše ok, jen doporučil brzo vyměnit preventivně rozvody). Auto mělo najeto 110t km. Po koupi a vyzvednutí auta a 10-15km cesty po Praze mi najednou naskočilo “přehřatí motoru”, takže jsem auto ihned odstavil a čekal na vychladnutí. Nemusím asi dodávat, že jsem koukal jak puk. Zajímavý bylo, že když jsem koukal do motoru na nádobku s vodou, byla v ten moment přehřátí strašně přeplněná. Po půlhodině jsem auto ještě kousek dovezl domů a dál s ním nejezdím, nicméně voda spadla zpátky na úroveň, kde má být. Ve čt jde do servisu. Mám se bát? Tohle asi taky bude vodní pumpa, že? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
palmito Vloženo 23. Srpen 2021 Sdílet Vloženo 23. Srpen 2021 V 23. 8. 2021 na 18:54, rzm napsal: Zdar, mám asi podobný problém, koupil jsem si ojetý Superb 2017 v 110kW TDi (kterého jsem si nechal před koupí i zkontrolovat mechanikem a v zásadě vše ok, jen doporučil brzo vyměnit preventivně rozvody). Auto mělo najeto 110t km. Po koupi a vyzvednutí auta a 10-15km cesty po Praze mi najednou naskočilo “přehřatí motoru”, takže jsem auto ihned odstavil a čekal na vychladnutí. Nemusím asi dodávat, že jsem koukal jak puk. Zajímavý bylo, že když jsem koukal do motoru na nádobku s vodou, byla v ten moment přehřátí strašně přeplněná. Po půlhodině jsem auto ještě kousek dovezl domů a dál s ním nejezdím, nicméně voda spadla zpátky na úroveň, kde má být. Ve čt jde do servisu. Mám se bát? Tohle asi taky bude vodní pumpa, že? Rozšířit Ahoj, bat sa nemusis, ale priprav sa na vymenu pumpy :) mal som najazdene 127k km takze uz som dal rovno aj rozvody nech mam klud.. pumpa bola uplne zaseknuta,mozno by to v zime este dalo,ale v lete pri tych teplotach plus klima kompresor je tiez poriadny zdroj tepla.. vymen a mas klud.Zevraj iba velki stastlivci dokazu spravit viac ako 150km bez vymeny pumpy.. ono to je vsetko o tom ze koncern skoda nema interval na chladiacu zmes a tak servisy nato seru a maju biznis s pumpami.. takze kazdemu kto to cita odporucam kazdych 50k vymenu chladiacej zmesi pred tym ako zacne krystalizovat a odpecie pumpu.vela stastnych km :) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
beuticek Vloženo 24. Srpen 2021 Sdílet Vloženo 24. Srpen 2021 No jestli to tlakovalo do nádobky, tak to může být těsnění pod hlavou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rzm Vloženo 24. Srpen 2021 Sdílet Vloženo 24. Srpen 2021 (editace) A nepoznal bych to na chladici kapaline, ze je zanesena? Pokud by to ale to tesneni hlavy bylo, asi je idealni udelat i ty rozvody, ze? Prace to bude podobna. Edit: tak pry to bylo vodni cerpadlo :). Autorizak mi ho vymenil (rovnou sem nechal i cele rozvody), dneska jsem najezdil pres 50km, z toho 30 po dalnici >100km/h, a vklidu, voda se drzela na 90°C. Jedina vec, co me trochu zarazila (a to pred jizdou) bylo, kdyz sem koukal do nadrzky s chladici kapalinou, ze nebyla uplne 100% cista, ale na hladine byl takovy lehce mastny povrch; na olej bych to ale netipoval. Ukazoval sem to pak u vymeny oleje dneska technikovi a rikal, ze mi tam nejspis nalili tu starou kapalinu, ale at to neresim... Co myslite? Editováno: 1. Září 2021, autor: rzm update Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
martind_ Vloženo 27. Září 2021 Sdílet Vloženo 27. Září 2021 Na mé O3 135 kw se měnila vodní pumpa 2x ..jednou při cca 140 tisících na kulanci výrobce a po druhé ve 190 tisících zase na kulanci výrobce a rovnou s rozvodama.. Prý na to trpí O3, Superby, je tam jakýsi váleček, který se zasekne a konec Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
patriky Vloženo 12. Srpen 2023 Sdílet Vloženo 12. Srpen 2023 Zdravím všechny mám též problém s přehříváním teplota vylitla na 130 stupňů a když zvednu teplotu na topení tak teplota se držela 90 může to být vadná pumpa a taky to tlakovalo do nádobky zkusil jsem pumpu odpojit a stále stejný děkuji za rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mitch17 Vloženo 18. Září 2023 Sdílet Vloženo 18. Září 2023 Ahoj, taky se přidám. Po výměně rozvodů (odešla pumpa a horní vodicí kladka na loziskach pri 120tis) se ted voda ohřeje, ale jak zvysim rychlost nad 100 tak voda vylitne na 120 za pár sekund. Když jedu dál v klidu a sepne se ventilator na chladiči, tak voda během 10 sekund spadne na 90. Pumpu jsem i odpojil na konektoru a je to stejné, voda lítá nahoru a dolů. Může to dělat nová pumpa? Chápu dobře funkci pumpy, že když je motor studený, tak tlakem od lopatek přes elektrický ventil se kolo čerpadla zakryje tou clonou a po ohřátí se ventil zavre a pružina clonu odkryje? Díky za rady.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
