Publikováno Květen 15, 201510 r Zdravym. jedna sa o auto Superb combi II r.v. 2011 kod motora CFFB 103kw pri nastartovani sa oziva divny suchajuci zvuk od prevodovky. ked vytlacim spojkovy pedal nesucha nic, pustim pedal sucha opat. suchanie pocut aj za jazdy na zaradenom prevodovom stupni ale nie tak jasne ako ked auto stoji. co to moze byt?? lozisko, alebo zoptrvacnik. Popripade nejake vase skusenosti dakujuem
Květen 15, 201510 r radšej to rozobrať,aby si nedopadol takto http://forum.skodahome.cz/topic/130060-yeti-spojka/ dosť častý problém 6q ... Upraveno Květen 15, 201510 r od libero
Květen 15, 201510 r Autor nestane sa stym nic ked budem na tom chodit potrebujem zajtra ist cca 150 km a v pondelok do servisu stym
Květen 15, 201510 r záleží,ako dlho a intenzívne ti to robí ....odtialto od PC je to ťažké posúdiť ...a ešte nie je isté,či to robí ten prítlačák,i keď príznaky to má ...takže rozhodnutie je na tebe ...som zvedavý čo z toho vylezie ..daj vedieť,foto bude vítané
Květen 15, 201510 r Autor roby to cca 3 den no je to pocut na volnobehu. dam to spravyt a dufam ze sa budu dat porobyt fotky. zatial dakujem za radu
Květen 15, 201510 r muze to prodrit obal prevodovky udajne...to me rekli v servisu....kolik s tim muzes najet fakt nevim,ale radeji bych to nechal odtahnout..
Květen 16, 201510 r Autor ako to vydava ten divny vuk najazdil som max 30km. na dnes som si pozical auto a v pondelok do servisu. len dufam ze nebude predraty ten obal prevodovky ako pisete ak je to ta chyba co si myslite. zatial dakujem za rady. potom dam vediet co to bolo.
Květen 16, 201510 r prikladám slúbené fotky...nechcem,aby to vyzeralo ako strašenie ,len ako to vyzerá,keď to prederie až obal
Květen 16, 201510 r Ahoj, chtěl bych se zeptat, mám Superba II combi, r.v. 2011, 125kW... když zmáčknu spojku a pomalu ji pouštím tak je slyšet takové cvaknutí, pokud ji pustím rychle tak to je slyšet hodně nahlas i když mám zavřené dveře tak to v autě slyšíte... je to normální, od mechanika mi bylo řečeno, že je to normální jak se ty mechanické části připojí, je mi záhadou, že octavia 2 r.v. 2007, která má naběhaných 260.00km to nedělá ať se spojka pustí jakkoliv rychle... asi mám na superb přehnané nároky a naivně jsem asi od auta za 800.000Kč čekal víc... :-( díky a mějte se...
Květen 17, 201510 r Zdravym. jedna sa o auto Superb combi II r.v. 2011 kod motora CFFB 103kw pri nastartovani sa oziva divny suchajuci zvuk od prevodovky. ked vytlacim spojkovy pedal nesucha nic, pustim pedal sucha opat. suchanie pocut aj za jazdy na zaradenom prevodovom stupni ale nie tak jasne ako ked auto stoji. co to moze byt?? lozisko, alebo zoptrvacnik. Popripade nejake vase skusenosti dakujuem Jo toto jsem měl na 2.0 TDI CR CFFB rv.2012 taky, projevy stejné, v servise řekli jezděte, tak jsem jezdil až se prodřela skříň převodovky a vytekl olej a spojka začala prokluzovat a jízda začala být velmi obtížná. Auto šlo pak hned do servisu a bylo opraveno na záruku - výměna převodovky, spojky a startéru, který to taky poškodilo. Začalo to někdy v 52 tis. km a vysralo se to někdy v 58 tis. km definitivně.
Květen 19, 201510 r kapo1222 : měl jsem tento problém u OII 04 2,0TDI 103Kw, a by to setrvák dvouhmota.... jsem zvědav co to bude v tvojem případě.... Upraveno Květen 19, 201510 r od Kropin
Květen 19, 201510 r Autor takze auto opravene. bolo to presne to co pisal libero trafil sa do cierneho prasknuta ta obruc na pritlacnom tanieri. Patri ti velka vdaka odo mna. zajtra dodam nejake to fotto. Upraveno Květen 19, 201510 r od kapo1222
Květen 19, 201510 r Dobrý servis, mě to opravit nechtěli, respektive se jim to nechtělo hledat a došlo to k nepojízdnosti viz výše. Jen se zeptám toto bylo na záruku nebo už po záruce? Dík
Květen 20, 201510 r Autor Po zaruke :-( a nebolo to robene v skoda servise. v skodovke ked som volal tak chceli nejaky priplatok aby som si mohol stary diel nechat. tam kde som to daval robyt tak presne ta ista spojkova sada + lozisko + praca platil som cca 550€. v skodovke chceli len za komplet spojku + lozisko 600€ a k tomu by si uctovali este aj pracu.
Květen 20, 201510 r takze auto opravene. bolo to presne to co pisal libero trafil sa do cierneho prasknuta ta obruc na pritlacnom tanieri. Patri ti velka vdaka odo mna. zajtra dodam nejake to fotto. ... stáva sa hitom táto závada
Říjen 29, 20159 r Pokud má někdo problém s pazvuky... tak zkopírováno přímo ze stránek pana Sixty... Co způsobuje hluk při zatáčení a pomalé jízdě u 5-ti i 6-ti stupňových převodovek ? Odstranění: zkontrolovat olejovou náplň na přítomnost kovových špon. Olej vykazuje kovové špony - opravit převodovku. Pokud je olej čistý, stačí ho pouze vyměnit - pro 5° a pro 6° převodovku obj.číslo oleje - G 055 726A2.
Listopad 8, 20159 r Koukám, že jsem sem ani nenapsal, že i u mě výše popisované zvuky vedly k tomu, co popsal Libero, a už cca tak půl roku mám novou převodovku a spojku.Protože ten přítlačák prodřel převodovou skřín a z převodovky vytekl olej, auto jsem pak na tyči dotáhl do servisu, neb bylo, vlivem prokluzu spojky, prakticky nepojízdné.
Listopad 8, 20159 r Kurna tady sa to množí ...zrovna to riešime v inej sekcii ..kolko si s tým zvukom jazdil,ked si predral obal? ..
Listopad 8, 20159 r Aha, tak to píšu nahoře Jsem už hlava děravá. Najel jsem s tím 6000 km, v tom byla i cesta do na jih Francie, definitivně se to naštěstí pokazilo asi 20 km od domu.
Listopad 8, 20159 r Tak to sa nedivím,že bol obal KO ..už som sa stretol,že to robilo jedeň deň a ryha bola už "pekná" ...
Listopad 9, 20159 r Mě hlavně fascinovalo, že mi to nechtěli hned opravit a musel jsem čekat, až se to úplně pokazí. Takže místo přítlačáku, se pak měnilo více věcí. Ale jinak jsem rád, mám novou spojku, startér a převodovku, v jiné reklamaci jsem dostal v 50 tis. komplet nové rozvody
Listopad 9, 20159 r Mě hlavně fascinovalo, že mi to nechtěli hned opravit a musel jsem čekat, až se to úplně pokazí. tak toto je zaujímavý prístup ...
