@Jan Vincenec Za stejnou cenu jak na ACI jsou i na skoda-dily.cz
Jak je to s těmi C a D revizemi, ví někdo?
Tak chtěl jsem to nastříkat protože je to domlaceny od kamínků za 3 roky docela dost. Abych předešel rezavění kdyby to už někde bylo trošku chycený. Můžu se zeptat jaké příslušenství potřebuju k uchycení? Nebo už to přijde s tím?
Upraveno od Jan Vincenec
Chybí text
Někde pár stránek zpátky je tu navod včetně rozpisu dílů.
Na manželky citigu jsou již zadní podběhy origo z výroby namontované je to rok 8.2019.
Tím  potvrzuji že od 48 týdne 2018 se již montovaly zadní podběhy automatický.
Upraveno od voltys
Teď o víkendu jsem je zrovna namontoval. Všem v diskuzi děkuji za rady a vytvořené návody. Jen pro info originál podběhy a vše potřebné pro montáž o trochu podražilo. Kompletní díly a součástky zakoupené u prodejce Škoda Auto teď vyjdou na 3.999,- Kč.
Já 1.4. platil za díly v autorizaku 2200,-
1ST810971          1x
1ST810972          1x
12E810430          1x
12E810429          1x
cca. 1500,-
Zbytek byl za šroubky a různé roztažné matky.
Upraveno od LiveBomb
  • 7 měsíců později...
Já mám jedno z prvních CitiGo, tzn. nemám v kastli nachystané montážní otvory. Nechtěl jsem nic vrtat a ničit protikorozní úpravu, protože na těchto místech není o chronickou vlhkost a následnou korozi nouze.
Tak jsem to vyřešil tak že jsem podběh pořádně umyl a inkriminované místa odmastil a nalepil jsem tam "mamutem" nerezové šrouby s velkou hlavou (protože mám TIG, tak jsem si je vyrobil z normálního nerezového šroubu na jehož hlavičku jsem přivařil nerezovou karosářskou podložku - tlustá, velkoplošná). Víc napoví obrázky.
Použil jsem originál montážní sadu i podběhy, v zadní části pod nárazníkem jsem je lehce zastřil nůžkami na plech aby navazovaly na nárazník.
Podběh jsem ještě lehce polepil antivibrační protihlukovou folií, ale stejně je antihluková úprava zadní části CitiGO strašná a hluk od zadní nápravy je pořád slyšet, takže se chystám celý kufr, zadní podběhy a podlahu (ten holý plech) stejně pořádně polepit a zatlumit.
Ta hlučnost od zadní nápravy byla děsná, hlavně za deště to hodně rezonovalo. Mně hodně pomohlo, když jsem ty podběhy v kufru polepil asfaltovými izolačními pásy a na ně pak samolepící koberec. Jednak se skryl ten nevzhledný plech v kufru a také se významně snížila ta hlučnost. Společně s těmi plastovými podběhy to pomohlo.
V prve rade bych rad podekoval @Sir_Jarek za skvely navod, vymena podbehu na 5D Citigu 2017 provedena uspesne. Nicmene mi vrta hlavou jedna vec. Objednal jsem dily presne ze Skodovacke etky. Tedy dily urcene primo pro Citigo. Ne z Up! (prikladam obrazek cisel objednanych dilu). Co me nemile prekvapilo jsou 2 veci. Nalepovaci drzak ma uplne spatny dvar ke konci. Na obou stranach dolnich par centimetru nekopiruje tvar narazniku a vzdy se odlepi. Je to normalni, nebo mam spatny dil? Je to asi dano tim, ze je to na tvar narazniku pro Up. To Skodovka doopravdy nema drzak 100% pasujici ne jejich naraznik? A dalsi vec je presah podbehu viz fotky. Naraznik jsem upevnil do z vyroby vyrazenych der a sel podle navodu, navic presah je na obou stranach stejny, tak to snad neni chyba postupu. Je mozne ze mam spatny dil, ikdyz ma Skodovacke cislo? Nebo je to dalsi pripad kdy Skodovka nema dil, ktery je presne pasujici na jeji naraznik? Diky vsem.
Někde jsem slyšel že na 3D nejdou. Je to pravda, máte někdo zkušenost?
Na 3D je mam...
  • 9 měsíců později...
Zdravím všechny. Chtěl bych se zeptat....táta má CITIGO rok výroby 2014 VIN: TMBZZZAAZFD600483..... Chci mu tam namontovat podběhy.... Dokážete někdo zjistit prosím, jestli podle VIN jsou tam ty montážní otvory v podběhu.... Nebo mi to dokáže říci pouze prodejce....Díky moc....
Od 2013/11 jsou montazni otvory ve vsech, prestoze u Tveho budou zatrene barvou.
Milý Šutráku, díky ti  moc.....!!!!
  • 8 měsíců později...
Zdravím všechny, teprve teď jsem se rozhoupal ke koupi podběhů. V předešlých příspěvcích jsem četl, že někdo do karoserie musel vrtat otvory ve tvaru čtverečku abyc se tam vešly ty plastové rozpěrné věci na šroubky. Předpokládám, že se to týkalo modelů bez přípravy (tedy přelepených - přelakovaných otvorů).
Nemusím tedy do karoserie nic vrtat.....jen si to chci ověřit....to bych se na podběhy vykašlal.
- ještě se zeptám, čím jste kdo odstraňovali ten plasitizol (nožík, šroubovák.....?)
MR 2015, VIN: TMBZZZAAZFD600483
Díky moc všem....
Upraveno od Marcelius
Pokud by sis přečetl tohle vlákno celé ,zjistil bys, že otvory neměly jen první ročníky citiga. Tvůj z roku 2015 je má určitě.
Já jsem ty díry odkrýval malým šroubovákem.
Tak jeden podbeh namontovany. Najít ty otvory je masakr. Podle materiálu, ktery  jsem dostal, jsem dal 3 plastové kruhové rozperne matice do vnitřní části podbehu, tedy směrem k nápravě a dvě hranaté plastové matice do dvou vnitřních otvoru blatníku směrem ven... Snad jsem to udelal správně. Jen ještě nevím co s tou části viz foto u spodní strany nárazníku.... IMG_20230825_200359.thumb.jpg.e5409938de0dd1a4d4fd73ca4bd5c73a.jpg
Zdravím vespolek, včera jsem provedl montáž podběhů na Citigo. Co se týká seznamu součástí, vše sedí až na počet plastových matic. Do vnitřní části směrem ke středu vozidla jsem použil tři hranaté černé matice, jednu stejnou na přichycení nárazníku zespodu, kde už nelze použít tu obdélníkovou matku, Dvě bílé plastové na venkovní stranu vozidla, k tomu 9x šroub. Celkem tedy 4x bílá matka N 10621301 , 8x černá rozříznutá hranatá matka 811 807 577 C  a 18x šroub. Ten poslední druh matic nebyl použit, nevím na co. Nalepovací lišta po nahřátí se dá krásně dotvarovat, aby pěkně dosedla celá, nalepil jsem na dorazy. Lem je za kolem asi 10cm od spoda širší a měl by zřejmě překrývat část nárazníku, tak jsem ho i namontoval. Bylo ale potřeba spodní šroub v nárazníkové liště podložit cca 5mm. Eventuelně by se dal podběh seříznout, pak by spodní část zapadla za kraj nárazníku. Případně mohu nafotit.
  • 11 měsíců později...
Utekly další 3 roky a jsme na více než 5,5 tisících korunách jen za materiál. 🤢 Jediné, čím se dá cena srazit, je použít polské podběhy, ty jsou ovšem jako z papíru a kdoví, jestli aspoň tvarově jsou přesné.
Někdo tu pak zmiňoval podběhy z Up! ke kterým snad není třeba adaptérů, tak možná taky alternativa.
Upraveno od guam
  • 3 měsíce později...
Tak dostal som sa ku montáži aj ja.
naist tie dve diery v podblatníku je teda umenie.
kúpil som podbehy z autokelly
https://www.autokelly.sk/Product/42-87-319/10918919?path=39849642;39850140;157670;3043971;3007980;32010203;32124786;35043183
a
https://www.autokelly.sk/Product/42-87-318/10918918?path=39849642;39850140;157670;3043971;3007980;32010203;32124786;35043183
nie sú to originál ale je tam lepšia cena.
nie je potrebne kupovať tie nalepovacie kusy na nárazník, a ani tie dva plasty čo sa predlžuje podbeh.
čiže mi ostali. ak by mal niekto záujem posuniem.
tu ešte par fotiek z montáže a ako to pasuje. tieto neoriginálne sú lepšie v tom že prekrývajú tlmič. ale na strane nádrže je tam treba pridať valček o dĺžke 55mm na uchytenie (3D tlač) a dať dlhšie šróby 5x70mm. dal som fotku ako pekne sa robí kedy sú na aute zdvíhacie body.
 IMG_20250209_095636.thumb.jpg.1c7790dd9ce65e29356aee6c46f95a6a.jpgIMG_20250209_095720.thumb.jpg.1796c050615f63dd645a69c3e224f4ab.jpgIMG_20250209_095642.thumb.jpg.6cce61bc39d186c17ec33ab1836273e3.jpg
