@DušanV Jestli nemam pravdu, to proc koduji se baterky?
Pri kodovani baterky musis zakodovat:
- znacku baterky
- kapacitu
- typ -> AGm nebo efb, efb+ atd.
- nejake cislo z baterky
@TOMUS Koduje se proto aby se uložením těchto dat resetovala naučená data rekuperace o nabíjení a vybíjení. U typy jde o rozdílné nabíjecí napětí pro ten který typ..
Upraveno od milanxx
Jo, je to tak.A pokud dám stejný typ i amperáž tak to jednotka to pozná na základě jiného sériového čisla. Proto se musí změnit.Druhá věc je ta, že k nové baterce se podle mne bude chovat hůře než k té staré a slabé. A koho to zajímá tak ať si stáhne logy z jednotek a bude koukat jak to je složité a co všechno si jednotky ukládají za parametry podle kterých potom řídí to rekuperační dobíjení.A od toho všeho se potom odvíjí to připojování nabíječky, startování přes kabely jiné auto atd, protože jednotka na akumulátoru loguje proud který jde z baterie pryč i ten který přichází v rámci dobíjení.
Upraveno od Alma
@Alma Ano k nové se chová hůř, protože ke staré se chová mnohem lépe a už prakticky nerekupureje a prakticky už jen naplno nabíjí. To byl konec mé 5 let staré EFB. Už měla trvale pod 12V, startovala díky vnitřní konstrukci i při 11,6 i míň.  Pro normální by to byla smrt
No a ať se vrátíme k tématu. Tak vzhledem k výše popsaným skutečnostem, je celkem jedno jak drahou nabíječku se super funkcemi máme, protože 99% provozu akumulátoru je tento ničen rekuperačním provozem  při používání auta a to 1% kdy ho dáme na tu naší hyper-super nabíječku, která má deset nabíjecích křivek a dalších různých funkcí ho už nespasí. Uvedu takový hloupá příklad. Jsem kuřák. 30 dnů v měsící hulím 40 denně. 31 den nekouřím vůbec. Má to však ale nějaký význam pro plíce a zdraví?
Ty nabíječky jsou vhodné na udržování dlouhodobě odstaveného auta/motorky to jo tam to smysl má.
před 1 hodinou, Alma napsal:
Z některých hlodů by člověk umřel smíchy....
Např. zde malý náhled:
IDE03256-MAS06105,Přizpůsobení akumulátoru-Jmenovitá kapacita akumulátoru,59, Ah
IDE03256-MAS06106,Přizpůsobení akumulátoru-Technologie akumulátoru,EFB,
IDE03256-MAS06107,Přizpůsobení akumulátoru-Výrobce akumulátoru,JCB,
IDE03256-MAS06108,Přizpůsobení akumulátoru-Sériové číslo akumulátoru,1111111111,
IDE01834,Napětí akumulátoru,12.882, V
IDE01836,Proud akumulátoru,0.175, A
IDE01837,Teplota snímače akumulátoru,23, °C
IDE01838,Teplota akumulátoru,21, °C
IDE01839,Stav nabití akumulátoru,71, %
IDE01841,Vnitřní odpor akumulátoru,5.4, mOhm
IDE01842,Odnímatelné nabíjení akumulátoru,34, Ah
IDE01843,Klidové napětí akumulátoru,12.4, V
IDE07640-MAS06344,Analýza 1 chování startovacího napětí-Minimální napětí při posledním startu motoru,8.60,
IDE07640-MAS06345,Analýza 1 chování startovacího napětí-Minimální napětí při posledním startu motoru zjištěno,nezjištěno,
IDE07640-MAS06346,Analýza 1 chování startovacího napětí-Zjištěn průraz napětí při startu motoru,nezjištěno,
IDE07640-MAS06347,Analýza 1 chování startovacího napětí-Aktuální průraz napětí: poslední start,3.65, V
IDE07640-MAS06348,Analýza 1 chování startovacího napětí-Normovaný průraz napětí,3.70, V
IDE07640-MAS11064,Analýza 1 chování startovacího napětí-Proud posledního startu motoru,792, A
IDE07640-MAS11065,Analýza 1 chování startovacího napětí-Proud delta posledního startu motoru,784, A
IDE07681-MAS06086,Akumulátor celkový nabíjecí průtok-Celkové dobíjení,3041.0, Ah
IDE07681-MAS06087,Akumulátor celkový nabíjecí průtok-Celkový průtok energie,1677721.3, Ah
Sériové číslo se tam zadává leda proto, aby si někdo nezkoušel reklamovat neoriginální aku.
A jak podle tebe proběhne adaptace na novou baterku pokud dám stejný typ a kapacitu, tudíž zůstávají dva parametry stejné. Jedině změnou toho čísla je schopna rj poznat že je něco jinak.
přátelé nic ve zlém, ale ta debata se začíná ubírat úplně jinam..je to o nabíječce..nikoliv o baterii a jejím kodování :-)
Majitelé nabíječek CTEK - při režimu RECOND vyndaváte baterii z auta nebo ji necháváte připojenou? Některé weby říkají odpojit kvůli vyššímu napětí při nabíjení, jinde je uvedeno, že to platilo dříve, u starších typů, dnes to nevadí (jen tuto informaci zapomněli někde vymazat).
na netu píšou toto :
Lze použít režim Recond na baterie ve vozidle?
Ano. Režim Recond je možný použít ve vozidle, nabíječky mají omezovač na maximální napětí a tím nemůže dojít k poškození elektroniky vozidla.
Toto jsem také našel, ale našel jsem i upozornění, že právě při RECOND se musí baterie odpojit. Proto bych rád slyšel nějakou "osobní zkušenost." :-)
Nevim, jestli tady nekoho takoveho najdes, pri koupi Ctek nabijecky asi pred 4 lety jsem si procetl manual a vybavuji si poznamku ohledne funkce recond, ze se nedoporucuje pro aku typu viz. nazev tematu. Byla tam zminka o odpojeni kvuli pulzujicimu napeti a doporuceni pro uzivani pouze u klasickych olovo aku.
Mně jde o nabíjení EFB, což je svým způsobem vylepšený běžný akumulátor. U těch AGM vím, že se RECOND používat nemá.
Omlouvám se, ale nevím zda jsem to pochopil, když chceš mít jistotu, baterii
z auta nevyndavej, ale pouze odpoj. Deset vteřin práce, máš jistotu i při nastavení
na recond.
Zatím jsem baterku v F3 nenabíjel ale u F1 jsem kvůli paměti zapojil druhou baterii do zásuvky na baterii v autě odpojil minus a nabíjel. Což to dělat taky tak s pomocí AA baterií. Samozřejmě že potom nic nepouštět a nezamykat. Co na to odborníci?
Pardón ještě obrázek
Baterku Efb občas nabíjím lídlovkou přes kostřící bod už druhým rokem v Rapidu.
U F1 je co za problém s pamětí, u rádia, nebo kde? Beru si z ní baterku i do jiných aut a nějakou ztrátou paměti F1 netrpí.
Obecně PP, stav denního počítadla km a podobně. To stejné se vymaže u FIII.
Takže nic důležitého a na funkci to nemá vliv.
  • 11 měsíců později...
V lidlu mají zase nabíječku za 399 Kč.
Máte někdo zkušenost?
Dik
Ano, je to ta co je zde probíráno, pár stránek předtím.
