GubaXann Vloženo 20. Prosinec 2017 Vloženo 20. Prosinec 2017 Zdravim. Na fabii 1.2 HTP 41kw mi mechanik vyměnil destičky a pote co jsme dali auto pryč z heveru,tak přestalo brzdit jak ma a začalo ztracet otačky. Otačky padaji když se rozjedu hlavně dozadu a sešlapnu brzdu,tak klesnou anebo když několik krat za sebou zmačku brzdu a pak ji sešlapnu uplně tak taky klesnou. Dnes jsme vyměnili brzd.kapalinu, tekla černa a stejně to nepomohlo. Před vyměnou destiček to bylo ok, je jasne, že nejspiše to nema nic společneho, ale je to divne. Když zmačknu hadičku,ktera vede k posilovačí brzd,tak auto nechcipa a funguje lepe... Když je to timto (viz foto) da se nějak odzkoušet zda je funkční nebo ne ? Citovat
tomik.cesko Vloženo 20. Prosinec 2017 Vloženo 20. Prosinec 2017 nejde ti podtlak do posilovače, nejspíš. Přisává vzduch, proto chcípá a nebrzdí. Citovat
hubo44 Vloženo 21. Prosinec 2017 Vloženo 21. Prosinec 2017 Nechaj nech su sadnu tie doštičky k starememu kotuču. Citovat
GubaXann Vloženo 21. Prosinec 2017 Autor Vloženo 21. Prosinec 2017 Ale auto zacalo chcipat, takze to neni destickama Citovat
McMatej Vloženo 21. Prosinec 2017 Vloženo 21. Prosinec 2017 Přikláněl bych se k výše už zmiňovanému přisávání vzduchu. Buď prasklá nebo netěsné hadička od sacího potrubí k posilovači nebo netěsnost přímo v posilovači. ZAčal bych tou hadičkou, je to levnější a na zkoušku to půjde nahradit "jakoukoliv" hadicí. Když při vypnutém motoru několikrát šlápneš na pedál brzdy, aby se "vyšlapal" podtlak v posilovači, pak šlápneš na brzdu a při tom nastartuješ, propadne se pedál brzdy?? Nebo jde pedál brzdy při vypnutém motoru od prvního šlápnutí pořád stejnou silou?? Citovat
