Spimich Vloženo 5. Únor 2018 Vloženo 5. Únor 2018 Zdravím a omlouvám se, pokud se to tu již řešilo. Mám problém s vybíjením autobaterie v jedničkové fábii 1.2 HTP. Baterka proměřená, dobíjení v pořádku...odběry zkontrolovány. Zjistil jsem podivný zvuk, který vychází odněkud z motoru...cca každé 3 minuty. Auto v klidu, zamčené a vybíjí se. Zvuk zní takto ... na videu 2:58. Veděl by někdo, co to je? Citovat
DAVID7001 Vloženo 5. Únor 2018 Vloženo 5. Únor 2018 A dělá to po jízdě,nebo i když to auto delší dobu stojí?Mohl by to být nějaký regulační ventil,který upouští po jízdě tlak z palivové soustavy.To by ale muselo po nějaké době přestat... Citovat
Spimich Vloženo 5. Únor 2018 Autor Vloženo 5. Únor 2018 před 7 minutami, DAVID7001 napsal: A dělá to po jízdě,nebo i když to auto delší dobu stojí?Mohl by to být nějaký regulační ventil,který upouští po jízdě tlak z palivové soustavy.To by ale muselo po nějaké době přestat... Děje se to i po delším stání... slyšel jsem to třeba po třech hodinách, co bylo v klidu zamčené. Zajímavé je, že to dělá asi jenom když je větší zima. Citovat
Petr L. Vloženo 5. Únor 2018 Vloženo 5. Únor 2018 Pokud je ten zvuk palivové čerpadlo, tak by to mohl dělat vadný dveřní spínač - si myslí že někdo odemnknul a otevřel dveře. Citovat
tomik.cesko Vloženo 5. Únor 2018 Vloženo 5. Únor 2018 (editace) Tohle mi dělá okamžitě po vypnutí motoru, se nastavuje škrtící klapka, či co. Ale rozhodně ne po hodinách stání bezdůvodně. Asi bych šel po kabelovým svazku, jestli není nějak poškozenej. Editováno: 5. Únor 2018, autor: tomik.cesko 1 Citovat
DAVID7001 Vloženo 5. Únor 2018 Vloženo 5. Únor 2018 Pokud by to nějak souviselo s teplotou... Je tam klimatizace? Citovat
psurn Vloženo 6. Únor 2018 Vloženo 6. Únor 2018 před 11 hodinami, Petr L. napsal: Pokud je ten zvuk palivové čerpadlo, tak by to mohl dělat vadný dveřní spínač - si myslí že někdo odemnknul a otevřel dveře. Kdyby to bylo tím, tak je možné VAGem závislost čerpadla na dveřích deaktivovat. Citovat
DAVID7001 Vloženo 6. Únor 2018 Vloženo 6. Únor 2018 To čerpadlo je ale přece v nádrži a u motoru by být slyšet nemělo. Citovat
tomik.cesko Vloženo 6. Únor 2018 Vloženo 6. Únor 2018 čerpadlo je slyšet z boku auta, tohle je škrtící klapka 1 Citovat
Karel z HK Vloženo 6. Únor 2018 Vloženo 6. Únor 2018 Tak si to poslechni pod zadnim sedadlem a uvidíš:-) uslyšíš Citovat
jkv232 Vloženo 6. Únor 2018 Vloženo 6. Únor 2018 nevím ,jestli je to čerpadlo,či klapka ,ale dělá mi to taky.Vypozoroval sem ,že jenom když nechám zařazenou zpátečku .Už mi to vytlouklo baterku.Prostě po zacouvání zařadím za 1 a típnu Tož, toť moje řešení Citovat
