jezekma Vloženo 29. Duben 2018 Sdílet Vloženo 29. Duben 2018 Zdravím, pořídil a nainstaloval jsem do své Fabie II po FL MDI jednotku kombinovanou s bluetooth jednotkou. Co se týče bluetooth spojení s telefonem funguje v pořádku ale u MDI jednotky jsem narazil na problém. Rádio s jednotkou komunikuje, najde připojený flash disk, je možné procházet soubory ale nejde zvuk (z CD a rádia normálně funguje). Nesetkal se někdo s tímto problémem? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jezekma Vloženo 14. Červen 2018 Autor Sdílet Vloženo 14. Červen 2018 Vyřešeno :-). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JayBee1 Vloženo 15. Červen 2018 Sdílet Vloženo 15. Červen 2018 Pokud se někdo potká se stejným problémem, bude hledat na netu řešení a najde tohle téma, příspěvek "vyřešeno" mu určitě ohromně pomůže. Nechtěl by ses podělit o to JAK to bylo vyřešeno? I kdyby to byla úplná hloupost, pořád je to lepší... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wittmann Vloženo 15. Červen 2018 Sdílet Vloženo 15. Červen 2018 tak schválně: měl zo ztišené na vstupu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martin_TDi Vloženo 18. Prosinec 2018 Sdílet Vloženo 18. Prosinec 2018 Můžu poprosit o číslo jednotky bluetooth? Chtěl bych nechat domontovat do Roomstra r.v.2012 se Swing rádiem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jezekma Vloženo 27. Prosinec 2018 Autor Sdílet Vloženo 27. Prosinec 2018 Mám jednotku 5N0035728R. Koupil jsem ji na sbazaru, inzerát tam je ještě teď. Problém se zvukem byl v kabeláži, kde chybělo propojení zvukového výstupu jednotky se vstupem v rádiu. Na svorkovnici rádia část B pro vstup AUX/MDI jednotky určeny tyto piny: 1 - AUX/MDI - vstup, levý kanál 2 - AUX/MDI - audio kostra 7 - AUX/MDI - vstup, pravý kanál Podařilo se mi dohledat, které piny na MDI jednotce jsou pro zvukový výstup. 22 - výstup, pravý kanál 23 - výstup, levý kanál 24 - audio kostra Takže bylo potřeba doplnit do svazku doplnit 3 vodiče: Rádio pin č. 1 - MDI pin č. 23 Rádio pin č. 2 - MDI pin č. 24 Rádio pin č. 7 - MDI pin č. 22 Já měl v autě ještě originální aux, který jsem chtěl zachovat. Takže bylo potřeba AUX konektror přepojit do MDI jednotky. MDI pin č. 33 - AUX pin č. 1 MDI pin č. 34 - AUX pin č. 3 MDI pin č. 35 - AUX pin č. 2 Po doplnění těchto vodičů všechno funguje jak má. 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
langos Vloženo 22. Srpen 2019 Sdílet Vloženo 22. Srpen 2019 Koupil jsem přesně tuhle jednotku do Superba 2 k radiu Bolero a měl stejný problém. HF fungovalo parádně, telefonovovalo, šlo vytáčet přes rádio atd.... MDI přehrávalo, ovládat přes rádio šlo, ale nebyl slyšet žádný zvuk. Moc děkuji za popsání vyřešení problému, pomohlo. Přidal jsem do kabelového svazku dodaného s jednotkou další vodiče podle tvého návodu a jede to parádně. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirage75 Vloženo 5. Únor 2020 Sdílet Vloženo 5. Únor 2020 Mě to také nejde. Zkusím to tedy také. Mám ještě k této jednotce 5N0035728R dotaz. Když přehráváte hudbu z telefonu přes bluetooth, ukazuje se vám na rádiu od tagy? Názvy písní+ interpret, pokud jsou v souboru MP3 údaje uložené. Přes USB flash disk a iPod to vidím, ale ještě nemám zvuk Pokud ano, nevíte, jak to zprovoznit? Díky za odpověď. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Miro F. Vloženo 14. Září 2020 Sdílet Vloženo 14. Září 2020 (editace) Já tedy nemám MDI, ale klasickou BTHF jednotku (pod sedadlem) ve své F2 (2014) a ta bohužel také tagy nezobrazuje - pouze na rádiu nápis BT-AUDIO... Editováno: 15. Září 2020, autor: Miro F. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Miro F. Vloženo 14. Září 2020 Sdílet Vloženo 14. Září 2020 (editace) Mohl bych přispět do diskuse a optat vlastníků MDI na pár otázek? Mám ve své F2 (2014) klasickou BTHF jednotku (7P6 035 730 K), rádio SWING a zajímalo by mne, jestli je nějaký funkční rozdíl mezi mou BTHF jednotkou a bluetooth integrovaným do MDI: Umí i MDI hlasové ovládání stejně jako samostatná BTHF jednotka? Volat, pouštět hudbu, přepínat skladby...? Podle všeho ani MDI nezobrazuje v režimu BT-AUDIO názvy písní a interpreta tak, jako to umí z USB nebo třeba rádio při přehrávání mp3 z CD. A je to stejné i třeba v kombinaci s navigací Amundsen? Dají se při přehrávání BT-AUDIO přepínat skladby tlačítky na rádiu nebo na volantu, jako to jde třeba u CD? U BTHF to jde přes hlasové ovládání (příkaz hudba/další nebo hudba/předchozí), ale přes tlačítka to podle všeho u BTHF možné není, což je zvláštní, že to je takto nedotažené... Tak by mě zajímalo, jestli je to u MDI stejné... Editováno: 14. Září 2020, autor: Miro F. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirage75 Vloženo 15. Září 2020 Sdílet Vloženo 15. Září 2020 (editace) Tak všechno toto MDI jednotka umí. Umí tagy (názvy interpreta, název skladby, čas...), hlasové ovládání, volat, přepínat a přetáčet skladby na rádiu i volantu.. umí toho i víc než tvoje jednotka. Jediný problém je v typu autorádia. Já to řešil na passatovi, kdy jsem měl rádio RCD510 od výrobce Blaupunkt a tam je zakopaný pes. S tímto výrobcem to MDI neumí. Prý stačí přehrát u Blaupunktu poslední software a šlape to. Já vyměnil autorádio a je klid. Takže pokud je výrobce Blaupunkt, nejde. Pokud je výrobce Bosch, vše šlape bez problémů. Editováno: 15. Září 2020, autor: Mirage75 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Miro F. Vloženo 15. Září 2020 Sdílet Vloženo 15. Září 2020 (editace) Ok, takže problém je nejspíš v rádiu (u mého typu BTHF jednotky totiž také někdo uváděl, že to tagy umí, ale v jiném autě než je Fabia). Nicméně u dvojkové Fabie s rádiem Swing to asi úplně řešení nemá, já sám mám poslední verzi Tour, kdy už končila výroba, ta to neumí a novější verze už žádná nebyla... Editováno: 15. Září 2020, autor: Miro F. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pawouk Vloženo 15. Září 2020 Sdílet Vloženo 15. Září 2020 @Miro F. Bezprostředně předcházející příspěvek se necituje - viz pravidla fora. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirage75 Vloženo 15. Září 2020 Sdílet Vloženo 15. Září 2020 Ne problém může být i v BTHF. Ne každá jednotka umí všechno. Ptal jsi se na tu MDI combo, která se tady řeší. Ptej se na fóru, kde se řeší tvoje BTHF. Micháš jablka a hrušky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Miro F. Vloženo 15. Září 2020 Sdílet Vloženo 15. Září 2020 Jasné. Já jen uvažoval, že bych moji BTHF i vyměnil za MDI, kdyby to řešilo výše jmenované problémy a jako bonus bych si mohl přehrávat mp3 z USB... Každopádně prvně zkusím zjistit více o svém rádiu Swing, jestli není problém v něm... Díky za info. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirage75 Vloženo 16. Září 2020 Sdílet Vloženo 16. Září 2020 Dojeď do Znojma s pinem od tvého rádia a zkusíme MDI. Jednoduché řešení. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Art_93 Vloženo 6. Prosinec 2021 Sdílet Vloženo 6. Prosinec 2021 Mohu se zeptat jak Maxidot spolupracuje s touto jednotkou 5N0035728R . Děkuji za odpověď Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ivo103kW Vloženo 6. Prosinec 2022 Sdílet Vloženo 6. Prosinec 2022 Maxidot spolupracuje výborně s jednotkou 5N0035728R. Tagy přes BT na displeji Bolera také nezobrazuje, problém bude v protokolu ACRCP, který zřejmě tato integrovaná BT jednotka neumí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Miro F. Vloženo 6. Prosinec 2022 Sdílet Vloženo 6. Prosinec 2022 Já nakonec skončil u nákupu staršího Amundsenu+ (RNS315) s integrovaným BT. Zpětně vzato mi to přijde jako nejlepší řešení, protože nepotřebujete externí BT jednotku, cena těchto rádií na bazaru se limitně blíží ceně BT jednotky s kabeláží a hlavně vše zde funguje jak má - umí to tagy, přepínání skladeb v režimu BT audio na volantu i na rádiu... Má to čtečku SD karet, takže to vlastně do velké míry nahrazuje i MDI... Jako bonus ten můj umí i DAB a má vstup na couvací kameru. Ne tedy, že by bylo na pořadu dne tyhle další fičury nějak využívat... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ivo103kW Vloženo 11. Červenec 2023 Sdílet Vloženo 11. Červenec 2023 Kombo 5N0035728R obsahuje BT jednotku 5N0035729F a nikde nejsem schopen dohledat, jestli tato jednotka podporuje protokol ACRCP. Čili, jestli při přehrávání skladeb přes bluetooth je schopna přepínat skladby na radiu, nebo ukazovat tagy, jako je tomu při přehrávání přes USB, nebo SD. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
