Igor Vloženo 27. Srpen 2008 Vloženo 27. Srpen 2008 Kód opravovne zmeníš tak, že v nastaveniach VagCom-u ho nastavíš a potom pri každej úprave a kódovaní RJ sa použije tento kód z nastavení... Default sú tam práve tie nuly. Citovat
zattrix Vloženo 14. Září 2008 Vloženo 14. Září 2008 Dodělával jsem teď o víkendu Maxidot do FII, původně tam byly budíky bez pal. PC, takže jsem měnil i páčky. Přizpůsobení a nakódování proběhlo ok vše funguje až na takový malý detail, že pal. PC nereaguje na ty tlačítka na pravé páčce. Další chybka je že se oboje zadní dveře zobrazují jako pravé přední a ne tam kde se mají. Je to potřeba nějak nakódovat, nebo tam chybí dráty, anebo je špatně něco jiného? Jěště bych se chtěl zeptat kde má být ve FII namotnované teplotní čidlo a kam mají vést kabely? Dík za každou radu. Citovat
profor Vloženo 15. Září 2008 Vloženo 15. Září 2008 Porozhliadni sa tu trošku.... káble od páčky tam nemáš predtým si mal indikáciu otvorených dverí? Citovat
PMA Vloženo 15. Září 2008 Vloženo 15. Září 2008 (editace) Mám ten samý problém (který mě ale nějak moc netrápí) - jakékoliv otevřené zadní dveře se zobrazí jako pravé přední. Auto jsem měl původně bez pal. PC a zobrazovala se mi signalizace otevřených dveří (jen že jsou otevřené nějaké dveře). Btw. dodělával mi to honza72, tak jej zkus kontaktovat, možná by ti byl schopen poradit edit: teplotní čidlo je jako u FI - u levé mlhovky, případně tam kde mlhovka má být, jestli tam není: Editováno: 15. Září 2008, autor: PMA Citovat
zattrix Vloženo 16. Září 2008 Vloženo 16. Září 2008 Dík profor: Díval jsem se i v sekci FI, našel jsem jen zapojení pro předfaceliftovou. Tam byla také v motorovém prostoru svorkovnice do které šlo čidlo tady to neumím najít. Indikaci otevřených dveří jsem měl, ale byla to pouze jedna kontrolka, že je něco otevřené, tak jak psal PMA. PMA: dík, budíky mám také od honzu72, jen jsem dělal na autě toho víc tak jsem si to nechával vše najednou. Jěště to shrnu pro případné další hledače: - téma k maxidotu na FI je http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=6818 - zapojení tady http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...6818&st=100 - pinout je zde http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...6818&st=400 Nevím jestli je to úplně stejné i u FII ale z větší části by snad to mohlo sedět. Ty dveře zatím nevím jak vyřešit. Citovat
profor Vloženo 16. Září 2008 Vloženo 16. Září 2008 No je tá teplota naprosto identická ako na F1 ako 90percent FII. No pozeral som schémy a každé dvere sú zapojené samostatne a teda to asi rieši BSG že to dáva dokopy. ale je otázka akú BSG máte? 6Q2? 6Q1? ja som mal 6Q1 z Roomu a dvere mi ukazovalo káždé zvlášť a teda ok. chcelo by to urobiť z vašej strany jednu vec: bytiahnuť BSG a merať pípakom na pine spolujazdcových dverí a otvárať aj ostatné dvere. Ak by bípalo aj pri zadných dverách, schémy asi klamú čo je nepraavdepodobné ale sú dvere spojené teda zadné spolu s prevými prednými. Skôr by som to videl na 6Q2, tam boli na FI iba dvojo dverí pripojených a možno práve nevie zadné dvere Citovat
PMA Vloženo 16. Září 2008 Vloženo 16. Září 2008 (editace) Nad tim jsem taky premyslel, ze kdyz se u classicu neuvazuje o montazi maxidotu, tak jsou zadni zapojene na prave predni. K tomu mereni nemam vybaveni ani know-how, takze co doporucis? Zkusit tam hodit BSG z lepsi vybavy? Editováno: 16. Září 2008, autor: PMA Citovat
zattrix Vloženo 16. Září 2008 Vloženo 16. Září 2008 BSQ je 6Q2 asi to bude opravdu tím, až se zas jednou dostanu někam kde se můžu hrabat v autě tak to jěště zkusím, na sídlišti to nechci rozebírat. Neumí to asi téměř nic, ani komfortní spínání na zadní stěrač tam nejde nakódovat ;( Při výměně BSG stačí vyměnit kus za kus a nakódovat? Citovat
profor Vloženo 17. Září 2008 Vloženo 17. Září 2008 6Q2 nemá komfort a aj keď tie káble tam z každých dverí vedú samostatne tak v BSG sú zrejme zvedené dokopy. BSG je pomerne jednoducho vymeniť, a nakódovať samozrejme Citovat
alespilot Vloženo 8. Listopad 2008 Vloženo 8. Listopad 2008 Dneska se mi najednou uprostřed dne vypla horní třetina MaxiDotu ( zobrazuje stanici nebo číslo skladby na CD). Vyzkoušel jsem všchno možné, ale stále se nic nezobrazuje. Ta část je sice podsvícena, ale to je tak všechno. Když by měl někdo nějakou radu, tak sem s ní. Díky Zdravím, mám dotaz ohledně zobrazení MAXIDOTu na otevření přední kapoty (víko matorového prostoru). Dle návodu by mělo být toto zobrazeno podobně jako boční dveře a 5-té dveře. Ale Maxidot se při otevření kapoty ani nerozsvítí Upozorňuji že auto není vybaveno alarmem a jde o výbavu sport. V motorovém prostoru jsem nenašel žádný spínač,ale měl by tam být i z jiného důvodu-při kontrole hladiny oleje v motoru palubní PC. pozná zda byla kapota otevřena..... Děkuji za reakce a informace k osvětlení celé "záhady" Citovat
majko Vloženo 8. Listopad 2008 Vloženo 8. Listopad 2008 otvorena kapota je proste len plna, "vyfarbena", nic nevyzera otvorene. Citovat
alespilot Vloženo 8. Listopad 2008 Vloženo 8. Listopad 2008 (editace) tomu rozumím (stejně jako 5-ky) ,ale mě se ta kapota nevybarví ! pokud vše zavřu a otevřu kapotu motoru tak prostě nic (zhaslý MAXIDOT by se měl rozsvítit,jako u ostatních dveří). Pokud už svítí z důvodu otevřených dveří a přidám kapotu,tak taky nic.... platí to co jsem psal před tím - nemám alarma a vypínač by tam stejně měl být.... Vám to kolegové funguje ??? Díky Editováno: 8. Listopad 2008, autor: foromen NECITUJ předešlý příspěvek. Citovat
RomanKo Vloženo 8. Listopad 2008 Vloženo 8. Listopad 2008 No podla mna tam ziaden spinac nie je. A preco by mal byt koli hladine oleja? Tomu nejak nechapem. mozes objasnit? Dik Citovat
profor Vloženo 8. Listopad 2008 Vloženo 8. Listopad 2008 Kapota sa ukáže len keď máš alarm (teda aspon tak to bývavalo) ale inak by to malo ísť dorobiť, je na to vstup na BSG Citovat
alespilot Vloženo 9. Listopad 2008 Vloženo 9. Listopad 2008 No podla mna tam ziaden spinac nie je. A preco by mal byt koli hladine oleja? Tomu nejak nechapem. mozes objasnit? Dik Ahoj, spínač by tam měl být, protože Návod k obsluze píše v kapitole o palubním PC a multifunkčním displeji,že při hlášení hladiny oleje (check oil level) palubní PC pozná zda byla kapota motoru otevřená na déle než 30s -pak hlášení zruší a podle nedolití oleje hlášení opakuje.Takže pokud zde existuje tento spínač,nemusel by tady být žádný jiný a v pohodě by zmáknul i to zobrazení otevřené kapoty Co myslíte ? Je tam ? (u alarmu bude asi přímo v zámku ) Díky Citovat
RomanKo Vloženo 9. Listopad 2008 Vloženo 9. Listopad 2008 No u original alarmu to asi dava zmysel ze tam spinac byt musi. Ale to si ma zaskocil alespilot ze by tam mal byt aj bez toho. Ale mne urcite prednu kapotu nehlasi. A asi nikomu kto nema original alarm domontovany. Neviem ci je to zamer alebo lenivost nakodovat...ak by tam spinac bol... Citovat
Tyna Vloženo 9. Listopad 2008 Vloženo 9. Listopad 2008 (editace) Neni to ono? Ten koncák?Je to foceno mobilem tak promiň te kvalitu Editováno: 9. Listopad 2008, autor: foromen NECITUJ předešlý příspěvek. Čti pravidla. Citovat
profor Vloženo 9. Listopad 2008 Vloženo 9. Listopad 2008 podla teba, vyzerá to ako origo? haha toto keby som videl u predajcu tak to auto nekúpim. Origo spínač tam buď máš alebo nemáš a je práve v zámku, tak sa kuknite či vám zo zámku vedú káble. A to tvrdenie návodu sa mi nezdá, resp je to kravina, tak si to zoberte, na základe čoho hlási maxidot stratu oleja (alebo jeho tlaku?) na základe nejakého snímača a teraz tá inak dosť kritická hláška sa zruší len na základe toho že otvorím na 30 kapotu??????? Citovat
RomanKo Vloženo 9. Listopad 2008 Vloženo 9. Listopad 2008 Tiez mi to pride ako hovadina s tym olejom...ale predtym som mal zigulaka...tak hadat sa nebudem s nikym. Ale to co si vyfotil mi pride ako spinac na kapotu k neorigo domontovaneho alarmu. nemam nejaky domontovavany Tvna? Citovat
Tyna Vloženo 9. Listopad 2008 Vloženo 9. Listopad 2008 Nám Od Metasy stemu tak to bude ono Tak se nehněvejte jsem jen amatér. Citovat
RomanKo Vloženo 9. Listopad 2008 Vloženo 9. Listopad 2008 Takych nas tu je vela. Neboj. Nato sme tu aby sme si navzajom veci objasnili. Niekto vie to, niekto ono, niekto pozna to a niekto zase hento. A niekto nic a len sa tu vela veci dozvie. Je to pre kazdeho a netreba sa ospravedlnovat. Citovat
alespilot Vloženo 9. Listopad 2008 Vloženo 9. Listopad 2008 (editace) Jasně, v pohodě "-) jsme tu abychom dali hlavy dohromady. Taky si myslím,že spínač by měl být v zámku a stejně tak,že tam není :-( jenže návod k obsluze máme všichni a tam to v souvislosti s olejem je. (sám bych si to snad ani nevymyslel). Schválně tam koukněte.... tak a co si o tom myslíte teď ? Editováno: 9. Listopad 2008, autor: foromen NECITUJ předešlý příspěvek. Čti pravidla. Citovat
foromen Vloženo 9. Listopad 2008 Vloženo 9. Listopad 2008 (editace) No s tou kapotou na Maxiku jste mě zaskočili. Mám Maxika domontovanýho, zadní dveře se vybarvují. Ale na tu kapotu jsem se nedíval. Tak až to okouknu, dám vědět. P.S. Tak jsem to byl okouknout. Maxik na otevření kapoty NEREAGUJE. Prohlížel jsem zámek kapoty i kapotu, ale žádný spínač jsem nenašel. Mám výbavu STYLE. Je ale možný, že pokud je Maxik už z fabriky, spinač tam bude. Editováno: 9. Listopad 2008, autor: foromen Citovat
LUKY-007 Vloženo 9. Listopad 2008 Vloženo 9. Listopad 2008 uz to profor pisal .. ked mas origo alarm je v tom spinac ... mozem potvrdit ... Citovat
