Zdravím všechny, chtěl bych se zeptat jestli by se zde našel někdo kdo měl nastavení rozvodů a zda by bylo možné zaslat obrázek s aretacemi a s postupem výměny rozvodů.
Na Superb 3 2.0 cr, DFCA, 4x4, 03. 03. 2016 DSG.
Přikládám VIN: TMBLJ7NP9G7059297.
Za jakoukoliv informaci děkuji.
Stáhni si dílenskou příručku, tam najdeš postup. Je v sekci "Ostatní".
hlavne treba aj prípravky na to a origo diely
JJ díky, origo mám vše včetně přípravků. Jen jsem chtěl pro kontrolu mít manuál postupu. Moc děkuji jdu na dílenskou příručku.
  • 4 měsíce později...
Dobry den,
chcel by som Vas poprosit, vedeli by ste mi napisat cisla original skoda dielov na superb 3, 140kw:
- sada rozvodov (modifikovana, kedze tie predchadzajuce mali nejaku chybu)
- vodna pumpa (tiez modifikovana, bez chyby)
Pri vodnej pumpe plati oznacenie 04L121011L, o ktorom som sa docital tu vo vlakne, alebo je uz nejaka novsia verzia s inym oznacenim?
Dakujem za odpoved.
Kup to ve skodovce a daji ti posledni verzi vseho...
  • 7 měsíců později...
Zdravím, mám dotaz. Když se u 2.0 TDI 140 kW mění vodní pumpa, co vše se se demontovat? Předpokládám rozvodový řemen.  A jaké řemenice?
Musí se povolit řemenice na vačce pak na čerpadle a napínací kladku. Sundáš řemen, vypustíš chladící kapalinu atd. A ke všemu je mizerný přístup.
Pro odvzdušnění chladícího okruhu je potřeba podtlakový přípravek a diagnostiku. Doma bych se do toho asi nepouštěl, pokud teda nejsi mechanik.
Ahoj. Nikde jsem tu nenašel po kolik km nebo po jakem čase se mají měnit rozvody u TDI 140 kw. Díky za info.
210000km/10let
Na kolik to vše celkem vyjde? To jsou rozvody, čerpadlo, pomocné čerpadlo, ještě něco? Zajímalo by kolik si za to řeknou v aztorizáku?
  • 2 roky později...
Kolik vas staly rozvody v AS? Mam sice 140KW ale to asi nehraje uplne roli. Mel jsem auto na bezne kontrole + olej a bavili jsme se ze je sice cas na rozvody ale ze zas na druhou stranu hodne lidi doporucuje drive bud pumpa nebo i prasky remen. Koukli na ne pri kontrole a prej maj neco za sebou a je to na nich dost videt a zaver radsi vymena hned a necekat na interval. Akorat cena me malinko zaskocila, ze prej cca 25 tis.
Supr a kde je tam na poslednich strankach kolik stoji rozvody. Pod 2021 ani koukat nebudu jestli to tam nahodou neni to by me asi bylo informacne k nicemu.
Komplet rozvody + pumpa + vymena prislusenstvi, klinovy remen, nejaka kladka na alternatoru a cena krasnych 31 000 v AS.
hm pěkný 25 tisíc za 4 max. 6 hodin práce.... na 5,5 tisíce vychází standardně cena originálních rozvodů včetně marže + 500 Kč za chladící kapalinu.
Upraveno od informator
podla vsetkeho menili aj volnobezku co je fajn , cudujem sa ze nie gufero ...
Je fuk jak bylo rozúčtováno, důležité je, že standardní cena původní sady činí 5600 Kč. Obsahuje kompletní sadu, takže zahrnuje vše potřebné, přičemž volnoběžka nepřesáhne 1000 Kč.
Náklady na servis jsou zcela transparentní, materiál vyjde na přibližně 4000 Kč a práce mechanika stojí okolo 2000 Kč. Vše, co přesahuje tyto náklady, představuje čistý zisk servisu.
Nevím jestli záměrně či omylem nejsou naskenovaný pracovní pozice a čísla dílů, nicméně podle ELSA je to naúčtovaný v pořádku. Materiál taky naúčtovaný co má být. Ceny a rozpočet se vždy komunikuje před opravou nebo během opravy po odsouhlasení klientem. Jestliže se to někomu nelíbí, může volit i jinou cestu než AS. Ano, ceny jsou vyšší než kdejaký aftermarket, ale v michelinský restauraci taky počítáš s cenou jinou než v hospodě na návsi.
Nezpochybňuji cenu autorizovaného servisu (AS). To, co je vyfakturováno, je samozřejmě správně. Upozorňuji spíše na to, jak vysoké jsou zisky autorizovaného servisu, což je z mého pohledu až úsměvné.
Podle přehledu je zřejmé, že autorizovaný servis účtuje zákazníkovi za originální sadu dílů přibližně 10 000 Kč. Naproti tomu eshop nabízí stejnou sadu (originální, nikoli aftermarket) za 5 600 Kč, a přitom zde musí být započítána také marže, která je minimálně 20 %.
Chybně jsem se vyjádřil, pokud jde o částku 25 000 Kč za práci. Chtěl jsem poukázat na rozdíl v cenách dílů mezi autorizovaným servisem a eshopem a na vysoké marže, které autorizovaný servis aplikuje, což vede k výrazně vyšším cenám pro konečného zákazníka.
Jsme defacto v situaci kdy víc jak 2/3 zaplacené částky jde čistě na účet AS servisu.
před 5 hodinami, lucky.jack napsal:
Pouze omyl, netusil jsem ze to muze byt dulezite, tak jeste jednou, pokud to nekomu v budoucnu pomuze ke kontrole prace na jeho aute.
Nemenili ti spodni drzak gufera na klice... ty hodne tecou...ma se  menit...
určite namiesto vedra skrutiek mali dat gufero ...
Skrutky sú najdôležitejšie 🤣
