1 minute ago, DušanV said:
Proč si ses na to vůbec ptal, když máš sám k dispozici tu tabulku, tam se snad to dá vyčíst, nebo myslíš, že výrobce tam uvede něco jiného, než je skutečnost?
Pretoze uz z predoslej skodovky viem, ze pri vymene oleja sa tam popisovane mnozstvo oleja neda dostat. Rozdiel bol cca 0,6 litra.
Teda vyrobca predpisoval myslim 4,6 litra, ale ani pri doslednom vypusteni (aj s vymenou filtra :) , sa tam nevoslo viac ako 4 litre.
Preto ma zaujima kolko REALNE sa vojde oleja do 1,0 TSI.
Ty si myslíš, že výrobce uvede v manuálu 4,0 litru, ale reálně se to tam nevejde? To si na omylu. A jestli se to tam tobě při výměně nevejde, tak si nevypustil dokonale starou olejovou náplň. Čili od samého začátku je chyba na tvé straně. A tím bych to tu ukončil, radši.
  • Líbí se mi 1
  • Pozitivní 1
@o3-scala Aký má zmyseľ riešiť koľko tam vojde oleja? Vošlo ti tam toľko koľko vošlo, máš po rysku tak čo ťa trápi, či vôjdu 4l alebo 4,3. Koľko zostalo vo filtri nevieš, je to len odhad. Koľko dokážeš vytiahnuť tiež nevieš, vždy tam niečo zostane. Má zmyseľ sa tu s tým vôbec zapodievať a nadávať iným? Nemyslím si. Za ten čas, čo si tu strávil diskusiou si mohol zajsť do bestdrivu, či hocjakého servisu pri ceste a za 15min  dať to vymeniť i s filtrom. Autu by si viac pomohol a vedel by si presnejšie, koľko ti tam vojde.
Ako mozes vidiet, vyrobca uvadza PRIBLIZNE mnozstvo oleja, preto sa logicky pytam na skusenosti, co znamena priblizne.
Moja skusenost pri inom motore od VW je ze tam skratka taketo mnozstvo oleja bez preliatia nie je mozne dostat.
Proč se ptáš na něco, na co Ti nikdo nemůže odpovědět, protože všichni mění olej i olejový filtr a tak Ti můžou pouze napsat, kolik oleje se vejde při takovéto výměně. Tobě nějaké množství zůstalo ve filtru. Pokud víš, jaké přesné množství Ti tam zůstalo, tak si ho přičti k množství, co jsi dolil. Pokud to nevíš, tak se neptej na něco, co by ostatní ani nenapadlo udělat.
To je v poriadku, informacia, kolko oleja tam vojde aj s vymnou filtra je OK.
Len sa zda, ze nikto nikdy si olej nemenil sam a teda nevie tuto infomaciu :-)
  • Pozitivní 1
  • Negativní 2
Olej si tu měnil každý druhy, ale správným postupem, ne takhle na prd jako ty.
A ano, je to přibližně. Ale to se bavíme o +- 1-2 deci max, ne 0,6 litru jak uvadis ty.
Editováno: , autor: Rapid1.0
To že dělá hovadiny, které nemají efekt je ve finále jeho věc. ..........................
Ale nechme být dejte mu jednoduše odpověď proč se nevešlo  0,8l který se vejít měl.
Ve filtru olej zůstane, ano není to tedy 0,8l oleje, ale je si nutné uvědomit, že pokud filtr nevyndáš, zadrží bez tlaku i olej, který se nachází po cestě před filtrem směrem k odtoku a to už ti snadno dá i 1l oleje, který ti nevytekl. Podle toho jak píšeš můžeme i diskutovat o tom v jaké poloze byl motor když vypouštění probíhalo to pak taky může hodit nějaké to deci.
Samozřejmě si neodpustím komentář že ti v oleji zůstala čtvrtina původní náplně a celý tvůj maraton tak byl skoro i zbytečný.
Editováno: , autor: Pawouk
Příspěvek upraven do souladu s pravidly fora.
Trochu to zde uklidněte. Když tu bude komentář, který odporuje pravidlům, klikněte na nahlásit. Já se o to s klukama už postarám.
Tím, že citujete nějaké vulgarismy nikomu nepomůžete, jen nás víc zaměstnáváte a nutíte nás potom zbytečně číst x těchto reakcí a žere nám to zbytečně více času.
Vyčištěno, odměněno. Dál poprosím jen konstruktivní diskuzi 👍
@Malta
Buď neskutočné tupelo, aj keď pravopis relatívne ovládal, alebo provokatér, čo sa nudí v karanténe...
@15degren
Aj ja som z východu, ale toto mi tiež hlava nepobrala...
Ako sa u nás hovorí: Múdri z neba nepadajú, ale hlupákov akoby lopatami zhadzovali...
