jaaty Vloženo 7. Duben 2013 Sdílet Vloženo 7. Duben 2013 Zdravím pánové, mám možnost koupit origo tažné zařízení sundané z krátký octávky I. Bude mi pasovat i na karosérii combi? Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KaJe Vloženo 7. Duben 2013 Sdílet Vloženo 7. Duben 2013 Sice nevím co myslíš pojmem krátká octávka, ale pokud myslíš liftback, tak bude. Jsou stejné pro Combi i liftback a taky jsou stejně dlouhý (na výraz krátká octavii jsem fakt alergickej), jen verze 4x4 má jiné. Ale abys ho přihlásil, musíš mít od něj papíry. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jaaty Vloženo 8. Duben 2013 Sdílet Vloženo 8. Duben 2013 Díky za rekaci. Jedná se o liftback. Co budou potřeba za papíry? Typový list není, ale je zřetelně čitelný štítek z TZ. Měl jsem za to, že stačí namontovat, zajet na STK, tam to zkontrolují, udělají zápis a ten předložím na úřadě pro zapsání.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lonanek Vloženo 8. Duben 2013 Sdílet Vloženo 8. Duben 2013 (editace) Pokud si to budeš montovat sám, pak na STK budou požadovat typový list s číslem tažného zařízení. Záleží na STK, ale nemyslím, že by typový list nepožadovali. Pokud Ti to udělá firma, která má oprávnění montovat tažné, a vystaví Ti papíry tak stačí zajet na úřad a nechat zapsat do TP. Já si to montoval sám (měl jsem všechny doklady od výrobce) a využil jsem pravidelné STK a celá sranda mě přišla na 50,- za zápis do TP, když samozřejmě nepočítám klasickou technickou. Editováno: 8. Duben 2013, autor: Lonanek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KaJe Vloženo 9. Duben 2013 Sdílet Vloženo 9. Duben 2013 Nebo ještě můžeš napsat výrobci, jestli je to origo, tak tam je to myslím firma Prosfar nebo tak nějak a dle toho tvého štítku, ti možná typový list pošlou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Owneil Vloženo 9. Duben 2013 Sdílet Vloženo 9. Duben 2013 Pokud bych chtěl přihlásit tažné zařízení, které již jednou přihlášeno bylo, je tedy nutné mít typový list? Nestačí jen štítek? Někde jsem slyšel, že i kopii TP auta, ze kterého bylo sundáno/odhlášeno. Lze vůbec nějakým způsobem přihlásit tažné, které je použité a má jen štítek? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
davcatuma Vloženo 1. Květen 2013 Sdílet Vloženo 1. Květen 2013 No to právě budu příští týden řešit, kupuji tažné s již vyplněným TL a budu ho zapisovat. Tak uvidíme. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomasz. Vloženo 4. Květen 2013 Sdílet Vloženo 4. Květen 2013 Ahoj, měl bych dotaz k tažnému zařízení. Auto škoda rapid.Lze připojit na zadní světla kabely pro přívěsný vozík, tak aby vše fungovalo jak má ? Myslím běžným paralélním způsobem. Anebo je nutné koupit i s elektronikou. (podpora can atd.)Technik z firmy SVC mi řekl telefonicky, že prý to nelze z tohoto důvodu : jeden vodič plní dvě funkce, od světel je společný i pro brzdové světlo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhausek Vloženo 4. Květen 2013 Sdílet Vloženo 4. Květen 2013 nejde, musíš použít can a nejlepe origo jednotku! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
davcatuma Vloženo 28. Květen 2013 Sdílet Vloženo 28. Květen 2013 Tak jedna celkem dobrá informace: jelikož řeším tažné které je na jiné octavii a borec k němu má i vyplněný TL tak lze v pohodě přihlásit no své. Umožňuje to registr vozidel. co je třeba: obě vozidla musí být registrována v ČR namontovat TZ na své vozidlo zajet na STK razítko technika "K" na STK (poplatek) s oběma TP a ORV (původní majitel a nový majitel) zajít na registr vozidel poplatek 50,- a je hotovo. Pokud je již vyplněný TL nevadí avšak je to pro úřad ještě takové velké "+" Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rozik.l Vloženo 5. Únor 2014 Sdílet Vloženo 5. Únor 2014 Zdravým mám kombíka oktávku r.v. 06/2002 z Německa včetně tažného, které mělo 13 pinovou zásuvku, když jsem to přepojil na 7 pinovou tak po připojení vozíku a zapnutí směrovky oktávka začala blikat jako by byla ruplá žárovka a na vozíku ani ťuk. Zkontroloval jsem znova kompletní zapojení, které mám na 100% dobře a po dalším hledání příčiny jsem dočasně odpojil flash control UN-05 který se nachází v levém blatníku. (http://www.ebay.de/itm/Flash-Control-UN-05-12V-Blinkrelais-Anhanger-Modul-/190560392018?pt=DE_Autoteile&hash=item2c5e48d352). Po odpojení přestali blikat i zadní světla na autě. Provizorně jsem zatím přepojil směrovky tažného přímo na lampy abych mohl v klidu tahat, ale dost by mě zajímalo k čemu tam tato jednotka je? Jestli to má vliv na kontrolku v palubovce tak bych to obnovil, protože tahám dost a na kontrolku z Feldy nedám dopustit. Ještě zvažuji dát tam jiný tlačítko se silnějším přerušovačem jak píšete vy, ale netuším jak přepinovat a odkud z budíků vytáhnout žilku. Předpokládám, že žilku vytáhnu od žárovičky u dané kontrolky, ale jak přepinovat bude u nového přerušovače, či kde hledat? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Body Vloženo 6. Únor 2014 Sdílet Vloženo 6. Únor 2014 (editace) Ahoj, na Roomstre MR2007 sa mi zacala rozsvecovat kontrolka blikaču přívěsu. Tazne ale nemam instalovane vobec. Nie plnym jasom ale tak na 20%. Vecer je to dobre vidiet. Diagnostika nehlasi ziadnu chybu. Nemate niekto tuto skusenost ? Cim to asi je? Editováno: 7. Únor 2014, autor: Body Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Body Vloženo 28. Duben 2014 Sdílet Vloženo 28. Duben 2014 Zistil som ze by to mohlo byt zavadou na kabelazi pripravy pre tazne... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
repkin Vloženo 14. Červenec 2014 Sdílet Vloženo 14. Červenec 2014 Ahoj lidi, mám Š. O. I, r.v. 2001, 1,9TDI 81kW,kombi, facelift budu montovat tažné Westfalia. Chci se zeptat, jestli je postup montáže stejný jako u fabie. Museli se sundat zadní kola, zadní podběhy, zadní lampy, pod nimi vyšroubovat šrouby, sundat nárazník, vyšroubovat 8ks šroubů co drží výztuhu nárazníku, dovnitř provléknout tažný, z rámu vyříznout gumový těsnění, přišroubovat tažný pevnostníma šroubama momentovým klíčem, vyndat gumovou záslepku u rezervy, provlíknout elektriku, nacvaknout na konektory světel, zacvaknout gumovou krytku elektriky a zpětným způsobem nasadit nárazník, je to tak? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KaJe Vloženo 14. Červenec 2014 Sdílet Vloženo 14. Červenec 2014 Světla nemusíš. A kola taky nemusíš, k těm šroubům v nadkolí se dá dostat i s kolama. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
repkin Vloženo 15. Červenec 2014 Sdílet Vloženo 15. Červenec 2014 OK super, pokud je to jinak stejný, tak je to cajk. Už jen abych nemusel řezat do nárazníku, ale to se dozvím asi dneska. Pán mi ho dokonce přiveze Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KaJe Vloženo 15. Červenec 2014 Sdílet Vloženo 15. Červenec 2014 Řezat do nárazníku budeš muset, každá OI i s origo tažným zařízením má výřez v nárazníku, ale zespodu, tam to není vidět. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
repkin Vloženo 16. Červenec 2014 Sdílet Vloženo 16. Červenec 2014 (editace) jo to je v pohodě, to zmákne pilka na železo, šlo mi hlavně o to, abych nemusel dělat takovej ten výřez jako u Fabie a potom tam dávat tu záslepku Návod na montáž: http://forum.skodahome.cz/topic/129230-moja-oi/?p=1933809 Editováno: 3. Srpen 2014, autor: repkin Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomik.p Vloženo 5. Červenec 2017 Sdílet Vloženo 5. Červenec 2017 Prosím, dokáže někdo poradit, kde k tomuto tažnému zařízení seženu klíč? DĚKUJI! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
