-Martin- Vloženo 20. Prosinec 2007 Vloženo 20. Prosinec 2007 hoši, co říkáte na tuhle cenu ? http://www.tuning-skoda.sk/cz/?section=1&id_folders=65 úplně dole. Asi do toho půjdu, protože i z vrakáče to příje o pár stovek dráž, a za 1080,- si myslím že to je paráda. Citovat
Sachs Vloženo 20. Prosinec 2007 Vloženo 20. Prosinec 2007 (editace) hoši, co říkáte na tuhle cenu ? http://www.tuning-skoda.sk/cz/?section=1&id_folders=65 úplně dole. Asi do toho půjdu, protože i z vrakáče to příje o pár stovek dráž, a za 1080,- si myslím že to je paráda. To je zatím nejlepší cena, jakou jsem viděl. Asi to taky koupím. Otázky: 1. Potřebuju ty 2 boční plasty? - mám 1,6/55 z roku 1997, podběhy v kolech. Asi jo že, připojí se na podběhy. 2. Jaké k tomu koupit šrouby? Plastové? Kolik a kde? 3. Jak je to s chlazením motoru, když se to zespodu zadělá? 1,6/55 má docela malý chladič + výfukové potrubí atd. Díky za vaše rady. Nebo koupit tu sadu pro O1/benzin s krátkým krytem? Chtěl bych raději ten větší. Je tedy zvláštní, že ty boční plasty jsou různé pro benzin a pro diesel - jak je vidět z obrázků. Editováno: 20. Prosinec 2007, autor: Sachs Citovat
Heretic Vloženo 20. Prosinec 2007 Vloženo 20. Prosinec 2007 ad 1. Ty boční jsou potřeba, spojují se s tím spodním a dávali se vždycky, takže bys je tam měl už mít. ad 2. Já kupoval sadu na autokelly, asi to je ta samá, já v té sadě měl 6 šroubů na spojení boční + spodní. Takže je potřeba vyřešit uchycení do nápravy. Já tam dal 2 takový ty rozpěrný kostičky a samo k nim potřebuješ 2 šrouby. ad 3. S tim neporadim, mam ten kryt teprve 2 týdny a zatim no problem. Jinak ty boční jsou stejný, jen jsou na jedný fotce obráceně. Citovat
Pepa72 Vloženo 22. Prosinec 2007 Vloženo 22. Prosinec 2007 Ahoj, jak už jsem na 1,6 55kW jednou psal, na starší octě jsme měl kryt motoru z 1,9, ale musel být na zadní straně, po směru jízdy upraven, vede tam výfukové potrubí. Já tam použil hliník. Jinak ten kryt, a podle obrázku vypadá stejně se dá koupit i jinde a hlavně levněji, podle obrázku stejná polská kvalita. Odkaz přikládám, dobré jednání i dodání, sám jsem ho tam kupoval: http://www.aaaautosoucastky.cz/index_in.ph...at=29&str=0 Pro Hradečáky výhoda, firma je v Hradci Králové. Citovat
-Martin- Vloženo 23. Prosinec 2007 Vloženo 23. Prosinec 2007 je to i s těma bočníma ? a jak dlouho trvá doručení ? Citovat
Vinca Vloženo 4. leden 2008 Vloženo 4. leden 2008 kluci a k cemu je dobry ten plech? mno urcite na zimu,ze proti bordelu,snehu,soli a co v lete?v lete se to musi sundat?nebo to nebude vadit treba pri chlazeni? Citovat
KaJe Vloženo 5. leden 2008 Vloženo 5. leden 2008 kluci a k cemu je dobry ten plech? mno urcite na zimu,ze proti bordelu,snehu,soli a co v lete?v lete se to musi sundat?nebo to nebude vadit treba pri chlazeni? V létě tam může taky v klidu být, motor se v pohodě uchladí, někdo to zjišťoval přímo ve škodovce, jestli se v nemmusí třeba dělat nějaké větrací otvory, ale prý nemusí. Citovat
VitaP Vloženo 9. leden 2008 Vloženo 9. leden 2008 Já tady v bazárku pořídil tohle: http://forum.skodahome.cz/index.php?act=at...st&id=54491 a jsem zatím spokojený a motůrek s převodovkou asi taky Citovat
dadaoct Vloženo 16. Duben 2008 Vloženo 16. Duben 2008 kámoš má 05 s paketem na horší cesty(součást paketu je plech pod motorem) a při výměně oleje v servisu to mechanik zvednul a povídá: Tak to zase dáme dolu,páč tohle tam cpát zpátky, je jak komplikovanej porod. Takže budem odsávat. Už je po záruce a kámoš to tam na olej vozí furt. Že si kurvit hřbet nebude. Fakt je to takovej vejmrd to sundavat důle a hlavně to tam cpát zpátky? Já měl taky zálusk ale aby mi to vyselo pod auto jako na policejních felinách a ještě bejt z výměny oleje dojebanej jak samice,tak mě to rychle přešlo Citovat
peteres Vloženo 17. Duben 2008 Autor Vloženo 17. Duben 2008 Domácí výroba. Ksakru to je pěknej materiál, co to je za profil a kde se dá sehnat? Předpokládám že to je z hliníku, že? Citovat
bawor Vloženo 18. Duben 2008 Vloženo 18. Duben 2008 kámoš má 05 s paketem na horší cesty(součást paketu je plech pod motorem) a při výměně oleje v servisu to mechanik zvednul a povídá: Tak to zase dáme dolu,páč tohle tam cpát zpátky, je jak komplikovanej porod. Takže budem odsávat. Už je po záruce a kámoš to tam na olej vozí furt. Že si kurvit hřbet nebude. Fakt je to takovej vejmrd to sundavat důle a hlavně to tam cpát zpátky? Já měl taky zálusk ale aby mi to vyselo pod auto jako na policejních felinách a ještě bejt z výměny oleje dojebanej jak samice,tak mě to rychle přešlo ten co prodávám pod autem nevysí a na vypouštění oleje je tem dobré udělat otvor vše je popsané zde http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=37528 Citovat
Rudyno Vloženo 15. Květen 2008 Vloženo 15. Květen 2008 nechcem zakladat nic nove ale chcem sa spytat neviete ako as vola resp ake ma cislo ten plast co je medzi podbehom a naraznikom... v narazniku je zasunuty a v podbehu je prichyteny 3ma torxami.. na kazdej stranne jeden... je to plast 20x20 nemozem to najst a jeden mam uplne zniceny a druhy teiz od toho nema daleko.. dik moc Citovat
Sachs Vloženo 2. Prosinec 2008 Vloženo 2. Prosinec 2008 Tak jsem si zakoupil spodní kryt pro TDI od firmy AAAautosoučástky. Polská výroba, za cca 600 Kč. Velmi špatná kvalita, pouze lehké prolisy, nic moc. Kryt je již prohnutý do tvaru, ale hlavní problém je, že je ohnutý opačně. Byl jsem s tím v HAVEXU, nechal jsem si podat originální díl ŠKODA, položil jsem kryty na sebe a tam to bylo jasně patrné, že je kryt obráceně. Takže by se musel celý otočit a horkovzduškou přetvarovat do opačného prohnutí a vyboulení. Nechápu, kdo to takto vyrobil. Volal jsem do dodavatelské firmy, paní mi říkala, že ho můžu klidně vrátit zpět, ale že si zatím nikdo nestěžoval. Nechápu to. Kryt není symetrický, nelze ho otočit. Citovat
Pepa72 Vloženo 3. Prosinec 2008 Vloženo 3. Prosinec 2008 nechcem zakladat nic nove ale chcem sa spytat neviete ako as vola resp ake ma cislo ten plast co je medzi podbehom a naraznikom... v narazniku je zasunuty a v podbehu je prichyteny 3ma torxami.. na kazdej stranne jeden... je to plast 20x20 nemozem to najst a jeden mam uplne zniceny a druhy teiz od toho nema daleko.. dik moc Ahoj, podívej se na stránku 4 tohoto tématu, jinak pozor, mně se tam ten kryt povedlo prvně ládovat obráceně, potom se choval jak ty popisuješ, ale stačilo ho otočit seděl tam jak prdel na hrnec ). Jinak tam jsou i obrázky, ze všech stran i s popisy. PS: Jsou tam i fota, ale pozor na 1,6/55kW vede na konci výfuk, ať se ti to nezpeče, dříve jsem měl 55kW a tady jsem měl hliníkový plech. Citovat
Sachs Vloženo 3. Prosinec 2008 Vloženo 3. Prosinec 2008 Takže teď už je vše absolutně jasné, fotky jsou super. Informace pro všechny - kryt Vám přijde opačně prohnutý. Horkovzdušná pistole bude mít práci, prohnutí obrátím a to vyříznutí pro výfuk tam taky bude. Nebo možná se mi to tam podaří trochu vytáhnout a uvolnit místo. Díky za vaši pomoc. Citovat
Pepa72 Vloženo 6. Prosinec 2008 Vloženo 6. Prosinec 2008 Takže teď už je vše absolutně jasné, fotky jsou super.Informace pro všechny - kryt Vám přijde opačně prohnutý. Horkovzdušná pistole bude mít práci, prohnutí obrátím a to vyříznutí pro výfuk tam taky bude. Nebo možná se mi to tam podaří trochu vytáhnout a uvolnit místo. Díky za vaši pomoc. Není zač, od toho jsou fóra a hlavně kamarádi. Ať slouží, jinak na 1,6/75kW nevadí ani v létě, testováno letní cestou do Chorvatska. Drží, chladí. Jinak jsem kryt vylepšil, už se nemusí sundavat kvůli výměně oleje, dál jsem tam dvířka z MIGu-21. Foto se mi bohužel povedlo smazat, jen co nafotím znovu dám sem. Citovat
wlady Vloženo 27. Květen 2009 Vloženo 27. Květen 2009 Ahojte, chcem sa spytat skusal niekdo vyrabat ten plechovy kryt s uchytenim do nosnikov? Citovat
kenny_fx Vloženo 4. Červen 2009 Vloženo 4. Červen 2009 Bude mi tento http://www.tuning-skoda.sk/cz/detail/kryt-...avia-i-932.html sedět na mém autě? Octavia 2003 elegance 1.8T Jezdím bez krytu pod motorem, je to velký průser? Díky Citovat
kops Vloženo 11. Červen 2009 Vloženo 11. Červen 2009 Bude mi tento http://www.tuning-skoda.sk/cz/detail/kryt-...avia-i-932.html sedět na mém autě?Octavia 2003 elegance 1.8T Jezdím bez krytu pod motorem, je to velký průser? Díky pokud vynechám ty boky, tak na ten spodek nic nemáš - tomto případě. Je to jen takové lízátko před motorem, spodek motoru je nekrytý. a jezdit s odkrytovaným motorem není žádný problém. Pokud ti nevadí prach a bordel ze silnice v prostoru pod kapotou Citovat
Matrix Vloženo 17. Červen 2009 Vloženo 17. Červen 2009 Wau to je cena, hned sem si je objednal pro diesla. Citovat
Matrix Vloženo 18. Červen 2009 Vloženo 18. Červen 2009 Tak už mi ten slavnej kryt přišel dneska poštou, no vypadá to jako docela bytelnej plast, ale desej mě ty díry, skoro vůbec nejsou proti sobě a navíc ty boky jsou na krajich vybouleny takze je budu muset asi horkovzdusnou pistoli trosku zplacatit. Ty zadni diry toho stredniho krytu jsou uplne mimo. Nechapu jak tohle nekdo muze prodavat i ty číňani by to obšlehli líp. Citovat
Matrix Vloženo 8. Červenec 2009 Vloženo 8. Červenec 2009 Tak sem samozrejme pako, koukal sem na nej z druhe strany. Jen sem ho trosku dotvaroval horkovzdusnou pistoli. a sedi to jako prdel na hrnec. Kdyz si kleknu pred auto tak ten kryt neni ani videt skoro, takže teď nebudu tolik škrtat o obrubníky apod. Jsem maximálně spokojenej. Citovat
evzene Vloženo 9. Červenec 2009 Vloženo 9. Červenec 2009 Tak sem samozrejme pako, koukal sem na nej z druhe strany. Jen sem ho trosku dotvaroval horkovzdusnou pistoli. a sedi to jako prdel na hrnec. Kdyz si kleknu pred auto tak ten kryt neni ani videt skoro, takže teď nebudu tolik škrtat o obrubníky apod. Jsem maximálně spokojenej. Jen aby si nebrečel s tím plastem . Mě tam vydržel asi 7 dní.Plech je plech.......a žádna velká drbačka to zdělavat není a to ho mám už fest dokroucenej. (člověk si u toho aspon pěkně zanadává):-D Citovat
