heckeer Vloženo 4. Prosinec 2006 Vloženo 4. Prosinec 2006 Chci se zeptat jestli někdo nemáte foto těch odtoků v prostoru pod čelním sklem u stěračů nevím kde jsou chci to vyčistit a předejít zatékání do kabiny u nás je dost stromů a mám tam napadaný listí a nějaký jehličí co jsem koukal přes ten plast co kryje stěrače máte s tím někdo zkušenost? dělal to už někdo díky Citovat
Laser Vloženo 4. Prosinec 2006 Vloženo 4. Prosinec 2006 taky se o to zajimám, nejde to pročistit nějakou strunou zespodu? rady sem čekáme na vás Citovat
profor Vloženo 4. Prosinec 2006 Vloženo 4. Prosinec 2006 je to tam dosť naprd, dokonca prechod kabelaže z toho priestoru do motora je najnižšie uložený takže to tam stojí a preteká tadial. pozrem večer nejake foto snad bude tam vidieť čo potrebujete Citovat
Jar_da Vloženo 4. Prosinec 2006 Vloženo 4. Prosinec 2006 ty máš snad nafocený celý rozebraný auto Citovat
bubi Vloženo 4. Prosinec 2006 Vloženo 4. Prosinec 2006 profouknout vzduchem, delam to taky a by ste se divili kolik z toho lita bordelu, zvednout kapotu a normalne tam fouknout z kompresoru pres pistoli vzduch a je to, servis to dela stejne na rocni prohlidce Citovat
mischicka Vloženo 4. Prosinec 2006 Vloženo 4. Prosinec 2006 Já teď zjistil, že mi tamtudy asi teklo do auta, stačilo jen sundat plast u páčky otvírání kapoty.. Citovat
fokel Vloženo 7. Listopad 2007 Vloženo 7. Listopad 2007 Pred 10 dnami dosť mohutne pršalo a pod spolujazdcovými nohami som postupne našiel tak 2 litre vody. Odmontoval som kastlík, voda tečie na spodku skrine ventilátora v spoji, ale aj po skrini odniekadial zvrchu. Prehladal som fórum, zistil že sú asi ucpané odtoky v priestore pod stieračmi. Odmontoval som stierače a plast, našiel 3 listy zo stromu, 2 diery v rohoch priestoru a trochu vody stojacej pod motorom stieračov a trochu vody stojacej pod nasávacím otvorom ventilátora. Takže som to zložil naspäť a povedal frajerke že moc husto pršalo a asi stala moc do kopca. Včera stála na rovine, pršalo menej a voda je tam zase. Chlapík ku ktoremu chodím na servis mi povedal že to na 99% bude cez okno, bud sa vraj ucpali kanáliky ktore odvádzajú vodu z preistoru medzi oknom a A-stlpikmmi alebo je bublina v lepidle, alebo je okno zle nalepene. Nepamatam ze by to zatekalo nikdy predtym, okno menene posledne 3 roky nebolo, pred 2 mesiacmi síce v servise striekali PZ blatnik a dvere, ale nemyslím že by kvoli tomu vyberali predné okno... Takže včul otázky: 1) Odtoky priestoru pod stieračmi sú dve diery do plechu v rohoch úplne pod sklom, alebo tam sú ešte iné odtoky v miestach kde stála voda ? ( pod motorom stieračov a nasávačom ventilátora ) 2) Ak sú tie dve diery jediné odtoky aký majú zmysel keď sú vyššie ako polovica priestoru ktorý majú odvodňovať 3) Existujú naozaj nejaké kanalíky pri okne ktoré by sa mohli ucpať ? ak áno kadial by pozom tiekla voda dovnútra ? 4) Ak by som vylúčil že voda tečie cez alebo okolo nasávacieho otvoru ventilátora, sú tam ešte nejaké otvory, prechodky cez ktoré by mohla natiecť na vrch skrine ventilátora ? Vopred dakujem za odpovede, rady, povzbudenia, nebránim sa ani názorným fotografiám. DÍKY. P.S. esšte som zabudol že pelový filter bol úplne nasiaknutý vodou, mal som pocit že počujem ako lopatky ventilátora miešajú vodu a pár kvapiek vystreklo aj z prieduchov na okno. To mi hovorí že tá voda tečie cez ventilátor, ale ako sa tam K***A dostala ? Citovat
Wittmann Vloženo 7. Listopad 2007 Vloženo 7. Listopad 2007 vzhledem k tomu, že Fabie má nalepené okno, tedy není vsazené do těsnění, tak tam asi nebudou ani žádné odtokové kanálky. Tohle naopak na 99,99% procent vypadá na ucpané odtoky z toho kastlíku pod stěračema (voda nasáklá v pylovém filtru). Rozeber ten kastlík a sundej i tu jeho přední stěnu. Právě podél jejího spodního okraje by ta voda měla odtékat. Citovat
vikino1 Vloženo 7. Listopad 2007 Vloženo 7. Listopad 2007 Pozri sa na tie otvory v rohoch z druhej strany sú za podbehom nad kolesom keď otiahneš rukou plast podbehu tak tie diery možno aj uvidíš.Alebo daj dolu celý podbeh je to myslím 11šrobov nie je to nič zložité,Plus zasterky -pokial ich máš. Myslím,že chyba bude tam! Citovat
profor Vloženo 7. Listopad 2007 Vloženo 7. Listopad 2007 jeden otvor je teda ak máš ešte nstarší model je pod ventilátorom pod káblom, ak tam napadal bordel je možné že sa to ucpalo lebo je to taka divna gumička, trochu fotos su tu http://forum.skodahome.cz/index.php?s=&...st&p=566933 tie otvory su to na rohu a na spodu toho priestoru inak ine otvory ako tie su tam neni, ešte cez kablovy zväzok môže vytekať čo neni moc ok ale deje sa to Citovat
vikino1 Vloženo 7. Listopad 2007 Vloženo 7. Listopad 2007 Ja som sem dával aj foto ako je to upchaté no nemôžem ich za ten svet nájsť Citovat
fokel Vloženo 7. Listopad 2007 Vloženo 7. Listopad 2007 Super chalani, diky moc. Už mám aspoň trochu predstavu čo a kde. Ked som to rozoberal minule pršalo jak sviňa, robil som to pred robotou na parkovisku pod prístreškom kde nie je elektrika, ked sa začalo zotmievať tak sa mi vybili baterky v lampe, tak som druhým autom išiel na pumpu kupiť nové, keď som sa vratil už bola skoro tma, takže som to pri baterke poskladal naspäť a dufal že to bude OK, tým pádom som nezistil všetko čo som potreboval. Teraz už nebudem musieť objavovť objavené ale môžem ísť na istotu. Ešte raz diky. BTW keď som dnes prišiel domov z roboty frajerka sedela v obyvačke a skoro plakala. Jazdi teraz s vymontovanym kastlikom spolujazdca a pod ventilatorom ma lavór. Keď zatočí ostrejšie dolava tak ho musí pridržať, lebo vtedy začne tiecť voda. Celou cestou domov sa jej to darilo, akurát kúsok od nás sa jej pred auto narval nejaký týpek ktorý vzápätí skočil na brzdu, takže ona skočila tiež, nestihla managovať lavór, ten sa stočil, zo sedadla do neho padla kabela s notebookom, voda sa vyliala... Úplne bola nešťastná že si zamočila koberec :-)) už je z nej pomaly taký istý blázon ako ja. Citovat
profor Vloženo 7. Listopad 2007 Vloženo 7. Listopad 2007 no tak nám každopádne porob fotky ako to tam vyzerá alebo keby si si nevedel rady sa ohlás, môžeme to kuknúť Citovat
fokel Vloženo 8. Listopad 2007 Vloženo 8. Listopad 2007 Prestalo pršať a pes ešte aj tak potreboval ísť von, takže mi to nedalo, zobral som baterku a na 1/2 hotovo. Vedený proforvými fotkami som tú hlúpu gumičku vyhmtol zo spodu, vrazil do nej kúsok vetvičky a dostal na ruku tak liter ladovej vody Zvrchu som ju cez bahno a vodu predtým nemal šancu vidieť. Podľa tých fotiek ak je gumička zapchatá tak hladina vody siaha tesne pod ventilátor, takže v ľavej zákrute sa hladina dvihne ešte viac a už to frčí.Zatial som tam nechal strčenú tú vetvičku, nech to drží otvorené. Takže ešte raz veľká vďaka a rešpekt všetkým zúčastneným. Keď budem za týždeň bilancovať uplynulých 30 rokov svojho života, môžem sa tešiť aspoň z toho že som to odvodnil :-)) P.S. profor ak bude západoslovenské skodahome stretko tak sa mi pripomeň, máš u mňa nejaké drinky podľa vlastného výberu. Ináč s tým čo hľadáš v profile by ti mohli pomôcť napr. tu : http://rezanie.sk/index_soubory/Page795.htm , v kovovýrobe sa zaoberajú hlavne nerezom takže aj materiál by mali mať, ja som u nich síce zatiaľ dával rezať iba leteckú preglejku, ale prístup aj ceny sa mi zdali solídne. Citovat
profor Vloženo 8. Listopad 2007 Vloženo 8. Listopad 2007 okaaa, inak tú gumičku keď vtlačíš dnu odspodu a držíš ju tak sa dá lahko vybrať. To by asi bolo naj No ale čo hovoríš, mal si tam toho riadne, chcelo by to otvoriť a vyčistiť celé od bahna. Stáva sa to zrejme keď sa tam dostane lístie, ja som na kamoškinej fabke menil pelový filter a vysypalo sa mi odtial asi kilo lístia... Citovat
fokel Vloženo 8. Listopad 2007 Vloženo 8. Listopad 2007 Tak ako hovoríš, videl som to síce iba pri baterke cez škáru medzi tým plastom a polprepážkou, ale bordelu tam bolo tolko, že tú gumičku som videl až keď z nej trčal konár... Už som kúpil cuplíky a ak bude chvíla času tak to rozoberiem, vyčistím aj foto porobím. Ináč som presne nad tým rozmýšlal, načo je tam takto zbytočne komplikovana gumička, odspodu tam voda nemá šancu nastriekať, jedine možno kvôli výparom z motorového priestoru. S tým filtrom som zažil to isté keď to auto kúpila, filter von a potom 10 minút s vysávačom :-)) Citovat
cartmanko Vloženo 8. Listopad 2007 Vloženo 8. Listopad 2007 eeeeeee co mam zas kde cistit? sakra. Citovat
lars Vloženo 8. Listopad 2007 Vloženo 8. Listopad 2007 Pozorne som prečítal tento príspevok, lebo vody v aute som si už užil dosť, ale o tomto probléme som ešte nepočul. Guma ktorú si čistil je tá na obrázku ? Snáď som to pochopil správne ? Citovat
cartmanko Vloženo 9. Listopad 2007 Vloženo 9. Listopad 2007 ja som to pochopil na odtokovy kanalik na boku... inak fokel porob fotos.... Citovat
vikino1 Vloženo 11. Listopad 2007 Vloženo 11. Listopad 2007 Chcel som vyčistiť priestor pod stieračmi cez ten otvor na deliacej stene ako je to na obrázku vyššie ale čuduj sa svete nič také sa na mojom aute nenachádza.Je to iba do určitého roku výroby? Nemám ani ten velký otvor na ventilátor no predpokladám,že to je pri namontovanej klíme. Ale je tam ešte jeden krycí plech žeby to bolo pod ním? V najhoršom prípade sa tam dá vyvrtať diera po vyčistení uzavrieť gumovou záslepkou,že? Citovat
profor Vloženo 11. Listopad 2007 Vloženo 11. Listopad 2007 na prvom obrázku je názorne vidieť ako to mám ja na facelifte a myslím si že aj zoprár ročníkov pred faceliftom, teda bočné odtokové gumy nie sú a ten otvor je inde a voda tečie nie do motorového priestoru ale do podblatníku. Va druhej fotke je druhá strana, takže ten otvor tam nieje čo má Bemo ale je tam len ten nalavo. Nad kabelážou je ten plastový kryt ktorý zabraňuje priamemu špliechaniu vody do nasávacieho otvoru ventilátoru a pod ním pred ventilátorom je ešte také plastové sitko kôli velkým nečistotám, ale to nemám odfotené To sitko napr chýbalo jednému známemu a po vytiahnutí pelového filtra sa mi vysypalo kooopu lístia Citovat
fokel Vloženo 12. Listopad 2007 Vloženo 12. Listopad 2007 Sorry páni že až teraz, včera sa mi nedarilo vložiť fotky. Robil som to rýchlo medzi dvoma dažďami, takže aj fotky sú len také jednoduché. Prvá fotka je klasika. Po odstrojení stieračov, odcvaknutí cuplíkov a odtrhnutí plastového dekla sa objaví ďalší dekel - kryt nasávacieho otvoru ventilátora. Po uvolnení 2 šróbov a opatrnom vytiahnutí sa ukáže spomínaný nasávací otvor a kopec bordelu. Na tretej fotke vidieť detali toho čo sa tam nazbieralo a kúsok borovicovej vetvičky. Tú som tam predtým zasunul zo spodu aby som aspoň provizórne uvoľnil odtok. Odtok ústi do motorového priestoru. Posledná moja fotka ukazuje priestor po vyčistení, v odtokovom otvore vidieť handru ktorú som do neho natlačil zo spodu. Okrem toho som vyčistil aj prechodku na ktorú sa pýtal lars, tým že má tvar \ / dá sa do nej celkom dobre dostať aj zo spodku, takže v prípade akútnej potreby bez času/možností na demontáž celého zadeklovania by som najprv skúsil ju. Ke´dže túto priechodku na mojich fotkách nebolo dobre vidieť, požičal som si ešte jednu proforovu fotku a na nej som označil obidve miesta ktoré som čistil. Citovat
Octavinek Vloženo 27. Listopad 2009 Vloženo 27. Listopad 2009 je to tam dosť naprd, dokonca prechod kabelaže z toho priestoru do motora je najnižšie uložený takže to tam stojí a preteká tadial. pozrem večer nejake foto snad bude tam vidieť čo potrebujete Bylo by nějaký to foto? Citovat
Octavinek Vloženo 27. Listopad 2009 Vloženo 27. Listopad 2009 (editace) Jsem vyzkoušel novou myčku s tím že jsem vyjel s rybníčkem na podlaze! Editováno: 27. Listopad 2009, autor: Octavinek Citovat
PROCHY603 Vloženo 27. Listopad 2009 Vloženo 27. Listopad 2009 Bylo by nějaký to foto? SI V ZLEJ SEKCII!!! TU SA RIESIA FABIE. TY MAS OCTAVIU 1. Citovat
