camils1 Vloženo 12. Březen 2013 Sdílet Vloženo 12. Březen 2013 Tak od pondělí jsem majitelem funkce Corner dělal mi to ferda25 kterému moc děkuji a musím uznat je to člověk který umí a ví co dělá .Skláním se před jeho umem a vřele lidem kolem Strakonicka jen a jen můžu doporučit. Ještě byla dodělávka tažného ve stejném duchu. Ferdo 25 moc děkuji jistě Tvé služby budu využívat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stringo Vloženo 12. Březen 2013 Sdílet Vloženo 12. Březen 2013 Taky jezdím k Ferdovi25 a to jsem z Plzně, kde se mi nikdo nenabídl. Dělal mi jak maxidot, tak parkováky a upgrade Columbuse, následovat budou xenony, je to opravdu člověk, který ví co dělá - mohu jen doporučit (tím ale nechi nějak vyzdvihovat oproti ostatním, co dělají stejné věci, je jich tu určitě více!) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomina Vloženo 9. Květen 2013 Sdílet Vloženo 9. Květen 2013 (editace) Podle toho co jsem se tu dočetl existují pro předface 2 druhy mlhovek - obyč mlhovky a mlhovky s funkcí corner (mají jinak směrovaný paprsek světla). Jak je tu u face mlhovek? Je jen jeden typ mlhového světla nebo také dva? Editováno: 9. Květen 2013, autor: tomina Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rolbař Vloženo 11. Květen 2013 Sdílet Vloženo 11. Květen 2013 u klasické FL OII je jen jeden druh mlhovek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stringo Vloženo 12. Květen 2013 Sdílet Vloženo 12. Květen 2013 (editace) Jak se na předfaceliftu pozná ta "lepší" mlhovka co je vhodnější pro corner? Já mám tu původní první a u kamaráda jsem koukal a ten má kolem žárovky takový zubatý kroužek - to je to zlepšení paprsku? Nebo ta lepší mlhovka má nějaký motůrek, co jí natočí??? A jak je to u mlhovek u RS? Tam je jen jeden typ předpokládam... Editováno: 12. Květen 2013, autor: Stringo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferda25 Vloženo 12. Květen 2013 Sdílet Vloženo 12. Květen 2013 Mlhovky první typ, která není určená pro corner má v sobě clonku ta pro corner ji v sobě nemá. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stringo Vloženo 12. Květen 2013 Sdílet Vloženo 12. Květen 2013 (editace) A když jsem tu clonku vyndal, tak to má stejný efekt? Mě se totiž zdá, že když jsem postavil mou a kamarádovu OII vedle sebe a svítili jsme mlhovkama ( v našem případě máme oba stejné LED žárovky), že mu víc svítí... Proto se ptám, ale nějak už mě to je jedno, protože budu dávat RS nárazník, tam je to asi jedno, navíc bych chtěl dát LED vestavbu místo mlhovek, ale nevím, jestli se dají použít ty z RS fabie II nebo jestli to tam nepůjde... Nevíš náhodou - jsem se zapoměl zeptat v pátek jak byla rodinka se mnou, tak nějak nebyl čas Editováno: 12. Květen 2013, autor: Stringo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferda25 Vloženo 12. Květen 2013 Sdílet Vloženo 12. Květen 2013 (editace) Nemá ta mhovka má uvnitř i jiné odrazové plochy(co si pamatuju). Jak jsem Ti stačil říct...potřebuju tu jednu starou O2 na testování a podle mě na ní dokážu vyřešit LED světla stejně jako u nové O2. Editováno: 12. Květen 2013, autor: ferda25 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stringo Vloženo 12. Květen 2013 Sdílet Vloženo 12. Květen 2013 Co to znamená na testování a co to znamená vylepšit jestli ti stačí mlhovky na testování, tak ti je můžu darovat, jak jsem už psal budu dávat RS nárazník, takže mi budou k ničemu a testovat, pokud by to nebylo moc často a třeba bych přijel na celej den, tak se tomu nebráním, ale to ti asi moc stačit nebude co? A nevíš jak je to s tím RS FII LED svícením a montáží do OII před FL RS? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Royce Vloženo 1. Září 2013 Sdílet Vloženo 1. Září 2013 Ahoj snažil jsem se nakódovat corner na jednotku 3C8 937 049 E.. zadal jsem nové kódování, vyskočilo mi "Kód přijat" ale jednotka zůstala na starém kódování.. Může to být kabelem? Mám nějaký čínský HEX-CAN z ebay a VCDS 11.11.2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kokta7 Vloženo 1. Září 2013 Sdílet Vloženo 1. Září 2013 máš před fl auto? tam to blbne celkem solidně a chce to zkusit více krát. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MaroCZ Vloženo 1. Září 2013 Sdílet Vloženo 1. Září 2013 ne je to verzi VCDS, kamarad mel s Yetim ten sam problem, dokazal vse precist, ale do BCM proste nezapsal, taky kod prijat ale zadna zmena po znovu nacteni ... spis bylo divne, ze napr do sloupku rizeni slo zapisovat bez problemu jako napr protoceni rucicek ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Royce Vloženo 1. Září 2013 Sdílet Vloženo 1. Září 2013 Mám před FL .. MR2008.. Bohužel mám na notebooku windows 8 a jiný než VCDS 11.11.2 CZ mi tam nejde spustit :-/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kokta7 Vloženo 6. Září 2013 Sdílet Vloženo 6. Září 2013 Tak do virtualu si dej win XP. Openbox, vmware atd Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stipec6 Vloženo 15. Říjen 2013 Sdílet Vloženo 15. Říjen 2013 11. 11.2. Čína na viste mi nejde kódovať iba s verziou 10.6.4. to maka. Takže je to verziou, auto 2008 MR a jednotka 3C8 937 049 E a bez problémov nakódované s verziou 10.6.4. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
salo000 Vloženo 26. Říjen 2013 Sdílet Vloženo 26. Říjen 2013 Poradite mi ako zmenit kodovanie pre funkcne corner lights BSG-3C0937049AJ skoda octavia 2008 dakujem Sucasne kodovanie 91040E011004140043110D000000000080097F0723500028000000000000 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kubasta Vloženo 26. Říjen 2013 Sdílet Vloženo 26. Říjen 2013 91040E011004140043110D000000000080097F072350002C000000000000 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
salo000 Vloženo 27. Říjen 2013 Sdílet Vloženo 27. Říjen 2013 91040E011004140043110D000000000080097F072350002C000000000000 dakujem dam vediet Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kokta7 Vloženo 27. Říjen 2013 Sdílet Vloženo 27. Říjen 2013 a proč si to nenaklikáš přes long coding ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
salo000 Vloženo 27. Říjen 2013 Sdílet Vloženo 27. Říjen 2013 dakujem dam vediet takze to frciiii velka vdaka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
salo000 Vloženo 27. Říjen 2013 Sdílet Vloženo 27. Říjen 2013 a proč si to nenaklikáš přes long coding ? skusal som len som robil chybu ale to som zistil az po Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Marek Mainer Vloženo 30. Listopad 2013 Sdílet Vloženo 30. Listopad 2013 Zdravím, najde se někdo z okolí Plzně kdo by uměl zapnout funkci Corner? Děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Macc Vloženo 7. Prosinec 2013 Sdílet Vloženo 7. Prosinec 2013 Čau chlapci Tatík si koupil Octu II FL není tam aktivni fce CORNER půjde dodělat? světla na denní svícení tam jsou, corner není Octa 2.0 TDI FL 2012 Díky Macc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
petan76 Vloženo 7. Prosinec 2013 Sdílet Vloženo 7. Prosinec 2013 Melo by jit zapnout vagem. Taky mi to kolega nakodoval, protoze nebyla corner aktivni. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petr 1.9TDI Vloženo 20. Prosinec 2013 Sdílet Vloženo 20. Prosinec 2013 Zdravim všechny,mam prosbu,muzu sehnat jednotku 3CO 937 049 AJ ,ale je z passata 2008.Bude mi na O2 fungovat? Děkuju za odpověđ. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
