veisen Vloženo 16. Červenec 2008 Sdílet Vloženo 16. Červenec 2008 (editace) ahoj povedlo se me decodovat (dekomprimovat) vagcom.exe ted delam na cestine do konce tejdne dam exe s cestinou test verze 1 http://uploaded.to/?id=rwbu8u tady je kompletně přeložená teda doufám http://uploaded.to/?id=hp1oqn upozornění: pouziti pouze pokud máte originální verzi jinak je použití nelegální Editováno: 17. Červenec 2008, autor: veisen Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wendyf Vloženo 17. Červenec 2008 Sdílet Vloženo 17. Červenec 2008 Vypadá to dobře,pokračuj a hlavně po dokončení nezapomeň dát odkaz. Díííík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sandwwich Vloženo 17. Červenec 2008 Sdílet Vloženo 17. Červenec 2008 jj silula Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
veisen Vloženo 17. Červenec 2008 Autor Sdílet Vloženo 17. Červenec 2008 začínam jeětě pracovat na překladu chybových hlášení podle vw manualu doufam ze to pujde vpohode Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Planeta Vloženo 17. Červenec 2008 Sdílet Vloženo 17. Červenec 2008 Skvele Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
veisen Vloženo 17. Červenec 2008 Autor Sdílet Vloženo 17. Červenec 2008 Skvele cestina je hotová jen ji du ted testnout a pak hned sharnu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vaša Vloženo 17. Červenec 2008 Sdílet Vloženo 17. Červenec 2008 co umí 409 proti 304 ??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cosby Vloženo 17. Červenec 2008 Sdílet Vloženo 17. Červenec 2008 podle mě zbytečná práce.Je český 2000MAXI,704,805. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Blackedition Vloženo 31. Červenec 2008 Sdílet Vloženo 31. Červenec 2008 Kde sa dá zohnať Vag . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kombik2 Vloženo 10. Září 2008 Sdílet Vloženo 10. Září 2008 kde se da sehnat vag com v cestine 409.1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jendo108 Vloženo 21. leden 2009 Sdílet Vloženo 21. leden 2009 ahoj povedlo se me decodovat (dekomprimovat) vagcom.exe ted delam na cestine do konce tejdne dam exe s cestinou test verze 1 tady je kompletně přeložená teda doufám Nemohol by si to prosím dat na rapid? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vinca Vloženo 21. leden 2009 Sdílet Vloženo 21. leden 2009 zbytecna prace to neni, sikovny to klucina Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vaša Vloženo 21. leden 2009 Sdílet Vloženo 21. leden 2009 a k čemu to je ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
storm17 Vloženo 9. Květen 2010 Sdílet Vloženo 9. Květen 2010 a k čemu to je ? to je uplně jednoduché na obyč kabel takřka nic jiného nefunguje a tahle česká verze funguje perfektně nemůžu se dočkat překladu chybových hlášek až to bude hotové jestli mohu poprosit abys mě kontaktoval na e-mail 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
juke.box Vloženo 9. Květen 2010 Sdílet Vloženo 9. Květen 2010 Co tady blbneš? koukni na datumy kdy to bylo akt. 409 v češtině je už hodně dávno,ale bez Cracku nebo kabelu Hex to stejně nepojede,potřebuješ verzi 304. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pavel 5 Vloženo 17. Květen 2010 Sdílet Vloženo 17. Květen 2010 Bude tenhle kabel fungovat na Octavii II ? http://www.eshop-rychle.cz/diagnostika-cz/eshop/6-1-Univerzalni-OBDII/0/5/16-Univerzalni-OBD-II-diagnostika Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jartoo Vloženo 20. Únor 2011 Sdílet Vloženo 20. Únor 2011 (editace) jeste jsem vag nezkousel, ani nevim jestli je to nejakej probleem ,ale vzhledem k tomu ze mi prijde kabel do usb,tak: ve verzi 409 ENG - se mi nyni po pusteni hlasi, ze nejdrive se musi udelat test, nasteveni com portu nebo prave to USB - ten pocestenej exe, pak v tom stejnem miste ma na vyber jen com porty vite cim to je, pripadne jestli to vubec vadi? Diky za odpoved. J. Editováno: 20. Únor 2011, autor: jartoo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
juke.box Vloženo 20. Únor 2011 Sdílet Vloženo 20. Únor 2011 Verze 409 je pro hex kabel,tedy pro kabel který má v sobě licenci...to je ten test kebelu (ověření licence). KKl žádnou licenci v sobě nemá,se 409 toho moc nediagnostikuješ,spíš vůbec nic. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jartoo Vloženo 20. Únor 2011 Sdílet Vloženo 20. Únor 2011 ok,tim lepe, takze na ten kkl smejd co mi prijde, je tak nejak pouzitelnej akort s verzi 304? Jinak sse zeptam jeste mimo, vycteni pinu k immo je s timto kabelem mozne s nejakym softem ? VAg tacho, nebo nejaka utilitka? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vaša Vloženo 20. Únor 2011 Sdílet Vloženo 20. Únor 2011 jsou i vyšší verze jak 304 na KKL kabel ale nenabízí nic extra navíc proto to počeštěnbí ztrácí smysl na PIN atd budeš muset zainvestovat aspon do vagtacha, vag com ani VCDS to neumí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jartoo Vloženo 20. Únor 2011 Sdílet Vloženo 20. Únor 2011 (editace) vag tacho uz mam, nejaky verze ale z netu, bez kabelu kterj nevim jestli je nejakej s licenci i pro tento program,,,mam jich vice, ted treba koukam 1.51. Mozna stary jak cert, ale svoje by to mohlo plnit. Casove je to nejak narocna operace, mas zkusenost? jinak co se tyce ty 409 a license, mam program s plnou aktivaci, jen bez toho kabelu. Ani tak mi to touto novejsi verzi nepujde? Editováno: 20. Únor 2011, autor: jartoo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vaša Vloženo 20. Únor 2011 Sdílet Vloženo 20. Únor 2011 (editace) najeď si na www.carsoft.cz tam si ztáhni supervag (VIN, komfort, flasch, airbag) je to asi to nejlepší v jednom co je sice ti to bude bez kabelu k ho..u stejně jak to co sis naztahoval, ale budeš mít jedno z nejlepších co je nic není zadarmo zjištění PINu u vag tacha cca minutu hledá vagprog2008-9 5 minut čekačka superkey 10 minut čekačka pak cca minutu hledá vagcan commander cca minutu čte obsah Editováno: 20. Únor 2011, autor: Vaša Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jartoo Vloženo 20. Únor 2011 Sdílet Vloženo 20. Únor 2011 mi nerikej ze vazne nejde ani jedna vec, po cesku - ZADARMO :DD samo ale diky..ja tim kabelem muzu tak placat mladou po pr..to snad ne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vaša Vloženo 20. Únor 2011 Sdílet Vloženo 20. Únor 2011 po česku ? asi ne, přes internet se špatně kradou hmotný věci Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jartoo Vloženo 20. Únor 2011 Sdílet Vloženo 20. Únor 2011 (editace) nic hmotnyho ja jinak nechci.. jen ten muj pin vycist, zkusit si to. Po netu se jen krade, a soft pro kary neni zadna vyjimaka preci:D Editováno: 20. Únor 2011, autor: jartoo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
