Je dobry kluk, a poctivy. Neverim nejak, ze by to udelal spatne a dal mi to. Mozna jsem tam nejak spatne dal tehlici (i kdyz asi tam neni co zkurvit, odsroubovat 2 cepy, poloosu a sundat tehlici stlumice). On menil jen samotny lozisko, a demontaz a montaz tehlici jsem delal sam. Menit lozisko jsem se nejak bal.
Měl by si si nechat udělat geometrii, když sundáváš těhlici! Proto ti to taky táhne do strany. To vibrování způsobuje nevyváženost většinou kol, ale může to dělat i náboj s kotoučem, každopádně bych převážil kola a pak řešil zbytek.
levé ložisko mi odešlo při cca 70 a pravé při 72 tisících, levé se opět odporoučelo po 4 tisících km, pokaždé výměna za sadu FAG, nakoupeno na škoda-díly.cz Plzeň, kde reklamaci ochotně přijali k řešení,  už životnost prvomontáže je zoufalá, pojedu znova i na geometrii
Editováno: , autor: ben06
Jojo , lisovanie ložiska kladivom , bez podopretia zospodu až mu vypadne vnútorný krúžok to je fakt znak poctivého prístupu , nechcete už konečne prestať škudliť a dať si to niekde do servisu ?
ludia, aky je naozaj spravny moment pre utiahnutie matice na naboji? (ten tisichran)
sused mechanik vravi ze 60 nm, u nas v servise tiez povedali ze tolko, a na internete aj v
prirucke stoji, ze az 250 nm. zatial to mam na zhruba 65 nm a ide to. bojim sa tam dat tych
250 aby nepuklo puzdro loziska. uz 3x som menil loziska v priebehu roka (cca po 5k km),
vzdy FAG, teraz som si to servisoval sam (loziska som samozrejme dal nalisovat) a dal som
pre zmenu SKF. nechcem, aby zase odislo, tak pls poradte
edit: este mam dotaz ohladne poloosi. aka je normalna vola v klboch? 1 mm?
menil som komplet riadenie s capmi, silentblokmi ramien atd atd atd ... a myslel som,
ze problem bol tam, no auto je stale nekludne a pri vyssej rychlosti dost vibruje.
skrutky som kontroloval, nikde vola nie je vsetko pevne, aj stabilizator. len ked som robil tie
spominane loziska, prava poloos co sa tyka vnutorneho klbu ked poloos necham vlastnou
vahou spustit nadoraz nadol, tak naspat hore ide lahucko bez zadrhnutia a vola prakticky
minimalna. na druhej strane sa ten vnutorny zadrhne a neviem ho priamo zodvihnut. a ked
zodvihnem a potrasiem, pride mi, ze ma volu aspon 2 mm. je to normalne?
homokinetaky som menil pred rokom a nie za cinu ...
Editováno: , autor: turbokocur
  • o 4 týdny později...
tak ja len toľko, že s novými ložiskami pre zmenu SKF (predtým 3x po sebe odišli FAG po 5-tisíc km) zatiaľ 5-tisíc km a ani bzuknutie.
ten moment som nechal tých 65 nm a bez problémov zatiaľ.
predsa len sa časom objavuje dotaz z mojej strany. už mám na tých ložiskách zase o pár tisíc km viac, nehučia, som s nimi spokojný zatiaľ.
čo ma ale štve je to, že auto je nejaké nepokojné. idem po rovine, nový asfalt a ono sa to chová, akoby som šiel po zvlnenej vozovke.
kĺby boli menené nedávno, dačo nemecké, nie čína. mám podozrenie na homokinetické kĺby. je normálne, že keď prudko pridám plyn,
napr. na trojke keď idem 50 km/h a dám to na podlahu až k 80 km/h a snažím sa točiť volantom, tak ide len veľmi ťažko? ak nepridávam tak prudko, ide ľahko.
okrem toho pukania pri plne vytočenom kolese sa aj takto prejavujú poškodené kĺby?
ešte mi napadá, či predsa len netrebalo tie matice náboja utiahnuť na 250 nm ako sa to píše v dielenskej príručke aj v knižke Jak Na To Octavia.
  • o 3 týdny později...
co ma tuhost riadenia pri vysokej rychlosti spolocne s prudkou akceleraciou?
ked prudko pridam, riadenie stuhne. ked idem 150, riadenie ale take tuhe nie je.
ked na to dupnem v zakrute, riadenie stuhne. ak neuberiem, som v tom poli, lebo zakrutu nevyberiem.
to co ty popisujes, o to sa stara elektricky posilnovac, ale nie na oktavkach 1. generacie
tak prave lozisko fuc, chytil som megajamu (15-20 cm hlbka) na ceste v noci. uz huci lozisko,
nepresne riadenie, zase som zarobil. objednal som nove lozisko SKF, ale ked to lozisko len rukou
este nenalisovane pootocim, pohyb je miestami trhavy a ked to potocim rychlejsie, tak vydava to
aj zvuk. doposial som vzdy zvykol novymi loziskami pootocit a sli hladko, teraz prvykrat to vidim.
je to OK? lisovanim a dotiahnutim poloosi sa to eliminuje alebo to ist vratit do obchodu?
  • o 1 rok později...
Nazdar. Dneska som sa tiež pustil do výmeny predných ložísk kolies na mojej octavii a chcel by som sa opýtať ako by mal  byť nalisovaný náboj? Mal by byť nalisovaný až po doraz alebo musí byť nejaká medzera medzi čidlom ABS a krúžkom ABS? Ja som nechal nejakú medzeru, takže tým pádom náboj nemám nalisovaný na doraz.....Ďakujem za odpoveď
