Pawouk Vloženo 10. leden 2016 Sdílet Vloženo 10. leden 2016 Motor 1.6 TDI CR.pdfNačítání informací... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JirkaBrno Vloženo 3. Únor 2016 Sdílet Vloženo 3. Únor 2016 V tom clanku je krasne videt jak jsou nastrelene ceny dilu.. rozvodova sada v clanku 7700 kc, na netu sehnatelna v prvovyrobe za 4500kc,na aukru INA sada za 3000.. vzduchovy filtr od filtronu ! jako original za 677 korun, na netu bezne dostupny ten samy dil za 200kc.. proste hnus... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peťa1191 Vloženo 6. leden 2017 Sdílet Vloženo 6. leden 2017 Ahoj, potřeboval bych názor. Mám problém s nastartovanim tohoto motoru v Octavii. Pokud teplota neklesne pod -4°C, vše je ok. Nazhavim, zastartuju, max 2s a běží. Pokud je teplota pod -4°C, nazhavim, chytne stejně jako obvykle, ale za vteřinu chcípne. A takhle startuji. Pokud je třeba -8°C, tak i 15x, než chytne. Tankuji Vervu + v poslední nádrži zimní vif. Naftovy filtr 14dnů po výměně. Dnes zhavicky a stále stejné. Díky za radyOdesláno z mého PLK-L01 pomocí Tapatalk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cosby Vloženo 6. leden 2017 Sdílet Vloženo 6. leden 2017 napíchnout a v měřených hodnotách motoru sledovat od studeného motoru po zahřátí teplotu vody,jestli nelže čidlo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
15degren Vloženo 7. leden 2017 Sdílet Vloženo 7. leden 2017 nj 1.6 TDi... to není 20K km bez kontrolky poruchy motoru :-) povedený motor. Vč. kurvítka známého pod názvem EGR. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LucasCZE Vloženo 7. leden 2017 Sdílet Vloženo 7. leden 2017 Hodnotny prispevek, skutecne jsi mu pomohl. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peťa1191 Vloženo 7. leden 2017 Sdílet Vloženo 7. leden 2017 V 7. 1. 2017 na 0:41, 15degren napsal: nj 1.6 TDi... to není 20K km bez kontrolky poruchy motoru :-) povedený motor. Vč. kurvítka známého pod názvem EGR. Mám najeto 95tis km a mimo drobností jsem spokojený...Odesláno z mého PLK-L01 pomocí Tapatalk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peťa1191 Vloženo 7. leden 2017 Sdílet Vloženo 7. leden 2017 V 6. 1. 2017 na 18:59, Peťa1191 napsal: Ahoj, potřeboval bych názor. Mám problém s nastartovanim tohoto motoru v Octavii. Pokud teplota neklesne pod -4°C, vše je ok. Nazhavim, zastartuju, max 2s a běží. Pokud je teplota pod -4°C, nazhavim, chytne stejně jako obvykle, ale za vteřinu chcípne. A takhle startuji. Pokud je třeba -8°C, tak i 15x, než chytne. Tankuji Vervu + v poslední nádrži zimní vif. Naftovy filtr 14dnů po výměně. Dnes zhavicky a stále stejné. Díky za radyOdesláno z mého PLK-L01 pomocí Tapatalk Myslíte, že by mnou popsany problrm mohl zpusobovat EGR ventil??? Edit: ještě doplním, že to dělá, jen když auto stoji pár hodin v mrazu. Při startování do 2h po dojeti je vše ok... Odesláno z mého SM-P605 pomocí Tapatalk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukino200 Vloženo 7. leden 2018 Sdílet Vloženo 7. leden 2018 Kluci... Co řikate na Octavii II 1.6 tdi 77kw. Má najeto 195 000 km a je po prvnim majiteli. Rok výroby 2011.Skoro plná výbava. Jde mi o motor co vydrži? Do teď mam octu II 1.2tsi a trochu se diesela bojim. Jak je na tom 1.6 tdi s životnosti a problémama? Moc diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
15degren Vloženo 8. leden 2018 Sdílet Vloženo 8. leden 2018 (editace) Znáš servisní historii ? Jestli nebylo řešeno tak tě určitě brzo bude čekat EGR (15k) 2011 už by neměla být dvouhmota Tlumiče budeš muset vyměnit po 165K už nefungují jak by měly, ale můžeš to nechat udělat ve škoda economy programu to tě vyjde předek i zadek do 12K Gumové části budou K.O i když vizuálně to tak vypadat nebude, nicméně není nutné je řešit, záleží na tobě jak moc ti vadí vůle na autě. DPF ti najezdí ještě něco mezi 40 a 80K km Vstřikovače mají už ve 200K dost ale můžou ještě najezdit klidně dalších 100K km tam se to chce podívat na odchylky na vagu. Nechá se to odhadnout i podle dlouhodobé spotřeby a cestovní rychlosti. Průměrná spotřeba by i přes svižnější jízdě neměla jít přes 6l jestli jo, tak už to hodně obohacuje vstřikovanou dávku. Motor jako takový je u 1.6 TDi prakticky nesmrtelný, pokud měníš olej. Nech vyměnit olej v převodovce předejdeš tím problémům. Editováno: 8. leden 2018, autor: 15degren 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukino200 Vloženo 8. leden 2018 Sdílet Vloženo 8. leden 2018 (editace) No váhám nad tim, nyni mam tsi co ma najeto 115 000 km a je bez problémů už.... Trochu se bojim těch vstřiku co daj.. Jinak 1.6 tdi se dělalo bez dvouhmoty? Jde o toto auto: https://auto.bazos.cz/inzerat/83834170/SKODA-OCTAVIA-COMBI-TDI-77-KW1-MAJZARUKA-KM-2011.php Je dotažene z Německa.. Editováno: 8. leden 2018, autor: lukino200 Text Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pitrs78 Vloženo 8. leden 2018 Sdílet Vloženo 8. leden 2018 Jestli se prodejce jmenuje Luňák, tak se mu vyhni obloukem a hledej auto jinde. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
15degren Vloženo 8. leden 2018 Sdílet Vloženo 8. leden 2018 S tou dvouhmotou je to trochu složitější, ale neměla by tam být ale může :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukino200 Vloženo 8. leden 2018 Sdílet Vloženo 8. leden 2018 V 8. 1. 2018 na 17:29, pitrs78 napsal: Jestli se prodejce jmenuje Luňák, tak se mu vyhni obloukem a hledej auto jinde. Rozšířit To nevim, Lunak je od Hradce? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukino200 Vloženo 9. leden 2018 Sdílet Vloženo 9. leden 2018 Tak je to pan Luňak.. Co je zač? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Vloženo 9. leden 2018 Sdílet Vloženo 9. leden 2018 Menil som volant v 150 tis. km, a nebolo na nom nic vidiet a mal som taky isty... To iste laktova opierka... Nazor si sprav sam. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukino200 Vloženo 9. leden 2018 Sdílet Vloženo 9. leden 2018 (editace) V 8. 1. 2018 na 18:14, 15degren napsal: S tou dvouhmotou je to trochu složitější, ale neměla by tam být ale může :-) Rozšířit Takže při koupi to nezjistim? Asi budu kupovat 1.6 tdi rok 2012.... Editováno: 9. leden 2018, autor: lukino200 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pawouk Vloženo 9. leden 2018 Sdílet Vloženo 9. leden 2018 Jen upozorňuji, že toto je motorová sekce. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukino200 Vloženo 9. leden 2018 Sdílet Vloženo 9. leden 2018 Ano, ja bych rád o motoru věděl jak poznám že má dvouhmotu nebo ne? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pitrs78 Vloženo 9. leden 2018 Sdílet Vloženo 9. leden 2018 Dle světa motorů mají dvouhmotu vozy vyrobené do října 2010 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukino200 Vloženo 10. Červen 2018 Sdílet Vloženo 10. Červen 2018 Tak jsem byl u kamaráda na výměnu oleje, paliváku a spony výfuku.. Mrkl mi na diagnostiku a jak vstřiky tak naplnění dpf mi udělalo radost... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
15degren Vloženo 10. Červen 2018 Sdílet Vloženo 10. Červen 2018 Víš vůbec co ti reálně změřil ? V případě první položky ti je soot mass celkem k ničemu ten se ti během 500 km změní z 0 na 20 a pak zase na 0 vidíš tam totiž spalitelné saze Kapacita není taky tak podstatná jako odchylka vstřikovaného množství.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukino200 Vloženo 10. Červen 2018 Sdílet Vloženo 10. Červen 2018 On asi nevi pořadně... Neviš kanal kde to najit? Vcds mám taky ale zatím sem ho moc nepoužil Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukino200 Vloženo 10. Červen 2018 Sdílet Vloženo 10. Červen 2018 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
15degren Vloženo 10. Červen 2018 Sdílet Vloženo 10. Červen 2018 vstřiky máš v pořádku najdi si oil ash na DPF filtru, nepamatuji si kanal hledám to vždy znova dle názvu... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
