Dodelavali uz jste nekdo tu chybjici kabelaz od RJ? Jake s tim mate zkusenosti?
jo, dodělával .... v autě nebyla žádná elektrika, vybaja junior, sehnal jsem interierovou kabeláž z který jsem si vzal co jsem potřeboval za kabeláž a měl jsem vše vzdalené jak má byt .... když máš vše připravené tak za den je vše hotové
Nechci zakládat nové téma tak to hodím sem.Doufám,že nebudu bit ;)
Má někdo z vás zkušenosti s tímhle dojezdem:
http://www.levnealarmy.eu/stahovani-oken-8...u-m03-5271.html
Uvažuji o tom,protože nemám orig.klíč s dálkou,ale mám dálku k alarmu.
Kam to umístit?Jak to zapojit?
Určitě to bude zajímat i ostatní-léto se blíží a okna nechat otevřené se nevyplácí.
vždyť tam máš schemata
:wallbash: nevšiml jsem si :palec2:
Dobrý den,
elektrické stahování okna mám, ovšem při stahování okna došlo k prasknutí silonové součástky mechanismu , která jezdí na vodící liště, jsou k ní uchycena lanka a z boku nasunut ocelový držák, ve kterém je uchyceno sklo.Potřebuji jen tu součástku, ne celou jednotku, děkuji za pomoc.
PS:Foto součástky mám, ale neumím ji tady vložit.
Zdravim, mel bych takovy dotaz...mozna to tu uz nekde je, ale zajima me jestli je ovladani el. stahovani oken pres panel delano jednim vystupem, jako je to napr u centralu kde je bud zem nebo zem + 180ohmu. Tudiz jestli je jeden pin konektoru jak pro signal otevreni tak i pro uzavreni. Diky hosi :palec2:
Díky moc, to je přesně ono :-)
:palec2::palec2::palec2:
Je to jak píšeš. Jen ty odpory budou jiný, když u řidiče má spínaš 5poloh. Pro každou jinej odpor.
Tak tak, mám jeden ovládač tak to môžem pomerať...
K tej viťazoslávnej rade ohladom BSG - veď to tu bolo omielané sto krát
Ahoj, budu dodělávat okna a měl bych dotaz asi spíš pro ty,kteří dodělávali kabeláž. Všechno možné jsem už nakoupil, jako plechy apod. a na vrakáči jsem si z pojistkové skřínky vymontoval kabely, abych to měl všechno hezky v pojistkové skřínce. Jenže byla to jediná skřínka , kde el. okna asi nebyly a tak jsem vzal aspon okolní, ale ty jsou užší než 2,5mm(asi 2mm). A teď ten dotaz: jsou na pozicích 58 a 46 stejné piny jako na jiných nebo jsou to jiné? Abych ty užší kabely pracně nevyndal, nedal tam ten 2,5 a pak zjistil, že mi to do pojistkové skříňky nejde :( Nebo bych si i klidně koupil nové ty piny, ale nevim, jak přesně vypadají (pokud jsou jiné) a podle etky nebo etosu to nedokázali vyhledat ani ve škodovce ani já pak sám dodatečně :( Takže pokud by měl někdo obj.číslo, tak bych byl moc vděčnej, pokud ty piny jsou teda jiný :) Děkuju moc
V pojistkovce jsou dva druhy pinů. Menší, to jsou klasický ISO a větší, prakticky to jsou takový dvojitý ISO. Okna jsou na ty větší.
  • 3 měsíce později...
Zdravím lidi mám v plánu dodělat el. okna. Stahovačky mám z faceliftu tzn. LINové, ale mám BSG 6Q2 => musím sehnat teda 6Q0 či 6Q1, abych to rozjel?
U CAN stahovaček mám jasno tam je BSG třeba vyměnit, ale jak je to u LINu? Taky se musí vyměnit nebo ne?
Dík za radu.
nemusí sa vymeniť
Chalpi poradte, vcera jsem vzal autoz garancky a dneska mi nejde druha poloha u stahovaciho okna ridice. Okno spolujezdce vyjede na polohu 2 cele, ale u ridice to ted funguje stejne jako kdyz ovladate okno spolujezdce od spolujezdce. Zkousel jsem vymenit ovladaci prvek z druhe fabie a vysledek stejny cili v cudlikach vedverich to neni. Nevite co stim?
mozno to chce len nastavit koncove polohy okna
neviem presne ako sa ta robi ale skus stahnut okno dole chvilu podrz ovladac a potom zas hore a tiez chvilu podrz
mozno to bude treba opakovat ale takto nejak som to docielil (s Bozou pomocou :) ) aby mi to islo
No jo, ale mam zaslepene zamky :-(
Necituj poslední příspěvky.
To že máš zaslepený zámky nevadí, dělá se to zevnitř auta. stáhni okýnko dolu, pak nahoru a až bude nahoře znova zmáčni ovladač na vytažení a mělo by to šlapat
Asi Tepoprosim o upresneni, nejak se mi nedari, co jak mam mackat? Zkratka nevyjizdi mi samy okna, vyjedou jen tak ze musim drzet ovladac po celou dobu co chci aby se to hybalo:o((( A ne a ne to dostat do puvodniho stavu.
Zkus kouknout na pojistky a má se mačkat ovladač na dveřích, kterým ovládáš okna
standis ti radil aby si zmackol ovladac okna do druhej polohy, drzal ho az kym okno nezide dole, potom zmacknes ovladac okna do druhej polohy, drzis a vytiahnes ho hore, nakoniec este zmacknes ovladac okna do polohy hore aby sa okno ako keby dorazilo este viac ku okraju, tymto sposobom by si mal nastavit koncove polohy okna a potom uz by ti malo fungovat to stahovanie a vytahovanie
Dekuji!!!!! POMOHLO!!!!! DIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKY!
jen pro tvé info, uděje se tak pokaždé kdy bude odpojena baterie
ahojte
ten odkaz co tu je nefunguje. takisto mam zlomeny ten diel. Momentalne nemozem nahliadnut do etky (ak tam vobec je). mate niekto cislo nahradneho dielu, pripadne kde by som to mohol zohnat?
dikes moc, bo z oknom dole sa blbo chodi :-)
