SLABE PROUDENI VZDUCHU Z VENTILATORU
zdeno4
dobry den.schanim radu.fouka mi nejak slabe ventilator v aute.teplota je normalni jen slabe fouka v jakekoliv poloze.dnes jsem sedel u kamose ve fabce a tomu to frcelo jednou tolik rychleji nez me..tak nevim jestli treba neni pylovy filtr zanesen nebo tak neco...diky za rady,
Mal by si ho tam mať. Teda ak sa ti nestane to čo brachovi, teda že v servise mu ho tam na prehliadke nedali a nemal ho tam do včera, keď to náhodou zistil ;-)
Nie je nič je jednoduchšie pre teba, ako sa pozrieť k nohám spolujazdca. Kedže sa ti zahmlievajú okná, tak asi tam bude a je pekne zasratý.
  • o 7 měsíců později...
Já jsem taky dnes vyměnil filtr,byl černej jak bota. Fouká to lo trochu lépe,ale pořád nic moc. Je to slabost fábií,nebo je někde problém??? Hlavně k řidičovi na nohy to nefouká skoro vůbec,ke spolujezdci i na okno to celkem jde. Měl jsem rozdělanej ten plast pod palubkou,po sundání to fouká lépe,přijde mi že to brzdí ten plast. A ještě otázka,má pod tímto plastem být nějaký husý krk,nebo nějaký rozvod vzduchu na nohy řidiče??? Já tam nic nemám,a z vyústění topení to fouká jakoby do prostoru palubky ale na nohy moc ne. Jestli to nečím usměrnit,nebo jestli tam cosi chybí. Díky za radu
Editováno: , autor: Milhauss
