Kdo namontuje tempomat na fabku k
Odkud jsi?
Je tu plno lidí co je má a namontuje. Taky napiš motorizaci a rok výroby.
Popřípadě napiš SZ.
Ahojte, je tu někdo, kdo by dokázal namontovat tempomat do mé fabie 1.4 16V 74kW r.v. 2000? A za kolik?
Jsem z Břeclavi.
Upraveno od romor
Hosi, myslite ked vyhodim z Fabie I original packu tempomatu ktora ma len set tlacidko a dam tam tu superbacku co ma tu kolisku tak mi bude normalne ta koliska na pridavanie a uberanie aj fungovat? myslim to minus tlacidlo konkretne. Na starej fabii som mal dorabanu a daval som tu superbovu, na novej je to od vyroby ale sa mi dako nepaci ta s jednym talcidlom,takze by som ich wexnul.
mělo by to jít, tlačítka jsou v principu stejná, jen jsou jinak rozmístěná
Az bude pekny den tak to rozhodim :kol-47:
Bez problémů funguje. Ze Superba 3U 0953513D.  Je komfortnější ovládání a taky je kupodivu levnější
No popravdě řečeno, já bych tam nechal tu původní - těch tempomatů z výroby bylo docela málo a ta páčka je rarita (tedy vedle toho, že ja fakt divná :-)
Nechat si ji může jen ten kdo ho nepoužívá. Kdo ví o čem je řeč a má možnost, volí kolébku.
Rarita je jedna věc, praktičnost druhá.
Inak ta original tam ani dizajnovo nepasuje.Ta superbacka je ako oddtial lebo sa podoba na tu pre PP.
Tej origo nemozem prist na chut totizto.
To byl jen takový pokus o pohled z jiného úhlu, až bude někdo za 40 let dělat veterána, tak za tu páčku bude platit majlant. Víte kolik nyní například stojí to původní kulatý zrcátko na Žigula, to co ho nikdo nechtěl, že v něm není nic vidět? Samozřejmě chápu, že autem chceš jezdit a ne jej konzervovat pro příští generace, ta kolíbka je praktičtější, o tom žádná...Ale ta páčka, když ji někde uskladníš, tak se určitě jednou zhodnotí :)
S tym konzervovanim máš pravdu. Ja som svoju prvu lásku konzevoval zvnútra tušim raz.Mala asi 6 rokov vtedy. Neviem či som minul 2-3 spreje vosku na dutiny. A to som si myslel ,že to bude láska na celý život. :kol-26:  Dnes si už žije vlastným životom a do múzea sa asi nedostane hoci má zdrave a pevné korene .
Lenže potom blondínu vystriedala bruneta s dlhým zadkom a ešte krajším hlasom,ktorej treba makeup prelíčiť a rany obviazať.
Vykračuje si jak madica v najlepsich rokoch a plnej sile, hoc má nejednu vrásku na čele :smich: .
Ja tu páčku len prehodim medzi autami takže si bude naalej žiť svojím životom. :kol-45:
Upraveno od Piaggio
Zdravim, dnes jsem namontoval tempomat. Zapojil vše jak mám, složil dohromady a VCDS ani VAG-Com se mi nechce s autem spojit ... předtím to šlo. Dalo se něco pokazit instalací tempoamtu? Dioda na kabelu svítí, jen se to nechce zaboha spojit. A to mi to předtím šlo. Nemá to nějakou pojistku nebo tak?
Na autě funguje vše jak má, jezdí jak má.
Upraveno od Owneil
Mrkl bych jestli jsi nechtě nevytrhl z diagnostické zásuvky některý kabel. Jinak správnou instalací  tempomatu se nic podělat nemohlo.
Děkuji za radu, ale už je to vyřešené, pomohlo odpojení a připojení baterie. To auto bylo nějaký zmatený :D
Tempomat funguje díky vašim radám a navodum v tomto tematu, takže tímto děkuji.
Jen mi ještě nevypíná tempomat spojka, to zítra proměřím.
Ahoj všem, tak dnes kompletně namontován odzkoušen a plně funkční volant z OI nebo SI s multifunkcí.
Teď ovládám tempomat i rádio z volantu.  Mooc prima vychytávka.
zdravím,
nevíte o někom kdo by mě byl schopen nainstalovat tempomat do fabie ideálně z okolí Brna.
Díky
V Humpolci muzu namontovat
Pridam aj ja postreh dnes som domontoval tempomat s bazosu zakupeny novy s kablovackou ale bola to isto made in china.Tempomat funguje prilozim nejake pomocne schemy zapojenia rozdielne v roku vyroby
post-69349-0-38895900-1417711318_thumb.p
post-69349-0-24866300-1417711328_thumb.p
len by som asi poopravil popis: riadiaca jednotka komfotu na : BSG, alebo Centralna Riadiaca jednotka elektriky ,teda co ja viem tak si nespominam,ze by sa daco napajalo do RJ komfortu .
:kol-31:
Ju ten ti určitě namontovat pude.
Díky za info.
Zdravím pánové,
najednou z ničeho nic mi přestal fungovat tempomat. Pojistku jsem kontroloval a ta je vpořádku. Potřeboval by jsem tudíž vaše odborné a třeba i neodborné rady, co s tím. Mám Fabii I, 1.4TDi, 51kW, r.v. 2007, tempomat je z výroby.
Díky
