bond500 Vloženo 21. Listopad 2021 Sdílet Vloženo 21. Listopad 2021 Hezký večer. Mám yeti origo nezávislé topení. Příšlo se tady prosím na to, jak by se to dalo vypnout to samozapínání nezávislého topení??? Nedá se třeba jen upravit spínací teplota přes diagnostiku??? nebo jen najít správný přívodní kablík, který říká bufíku už je zima a tím ho spouští. tento kablík udělat na vypínač. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hlídač Vloženo 22. Listopad 2021 Sdílet Vloženo 22. Listopad 2021 Ahoj, snad prý se nespouští, když je zapnutý econ režim. Co je na tom pravdy nevím. Nikdy jsem to nezkoušel. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bond500 Vloženo 22. Listopad 2021 Sdílet Vloženo 22. Listopad 2021 Vyzkoušel bych. Ale co je econ režim. Jak ho zapnu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cosmicboy Vloženo 23. Listopad 2021 Sdílet Vloženo 23. Listopad 2021 (editace) ECON režim je starší označení tlačítka pro vypnutí klimatizace. Dřív bylo tlačítko ECON, kterým se klima vypnula (takže byla jen běžná ventilace), jinak byla zapnuta stále. Pak se to ale celé otočilo, tlačítko se pojmenobalo A/C a klimošku naopak zapíná. Co se Webasta týče: Mám origo tovární vestavbu v S2, teď jsem měl poruchu, takže jsem v rámci servisu (ne v ŠA, ale přímo servis na Webasta) hodil pár dotazů. Situace se má tak, že běžně auta nemají předehřev motoru, ani ohřev interiéru. Některá auta (např. Sharan) mají z výroby jen předehřev motoru. Za příplatek je pak ohřev interiéru. A pokud chceš do auta originál tovární vestavbu, tak ta se vždy skládá z předehřevu motoru a ohřevu interiéru. Pokud je vnější teplota pod 5 °C, vždy se pustí předehřev motoru, nejde to nijak deaktivovat. Editováno: 23. Listopad 2021, autor: cosmicboy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dinovandiesel Vloženo 29. Listopad 2021 Sdílet Vloženo 29. Listopad 2021 V 10. 1. 2016 na 10:42, michal2009 napsal: Ano, je to pojistka č. 16 Zdravím všechny :) já jsme si chtěl po výměně baterky v ovladači taky znovu spárovat s nezávislým topením a pojistku č.16 co tady radíte vytáhnout tak já ji tam vůbec nemám :D nevíte co teď? Předem děkuji za odpovědi :) Typ vozu Škoda Superb 2015 4x4 125kw Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martttin Vloženo 29. Listopad 2021 Sdílet Vloženo 29. Listopad 2021 V 22. 11. 2021 na 15:33, Hlídač napsal: Ahoj, snad prý se nespouští, když je zapnutý econ režim. Co je na tom pravdy nevím. Nikdy jsem to nezkoušel. Ziadna pravda na tom nieje. ECON vypinalo klimu, nemalo to nic z webastom. Ak ide o tovarne webasto od vyroby, nejde to vypnut. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bond500 Vloženo 30. Listopad 2021 Sdílet Vloženo 30. Listopad 2021 Zdravím všechny. Chápu, že to nejde vypnout to automatické zapínání webasta. Ale snad musí být někde nastavení pří jaké teplotě se má aktivovat. Takže když posunu bod spínání na ještě nížší teplotu než + 5 stupnů tak by to pomohlo. Akorát vůbec nevím kde hledat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Shorty193 Vloženo 3. Březen 2022 Sdílet Vloženo 3. Březen 2022 (editace) Čaute, v poslednej dobe mám problém s originalnym nezávislým kúrením. Som od auta 30 metrov a aj tak ho cez diaľkové neviem zapnúť. No je to tak blízko ze aj zamknúť a odomknúť auto na tu vzdialenosť dokážem. Baterku v DO od NK som vymenil. Samotné NK potom funguje OK. Aj samotné zapnutie ak som ozaj blízko. Netuší niekto kde môže byt problém? edit: až teraz som si všimol ze som v tebe pre SuperbII. Myslel som ze je to všeobecne téma pre NK. Ďakujem Editováno: 3. Březen 2022, autor: Shorty193 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Michal888 Vloženo 27. Duben 2023 Sdílet Vloženo 27. Duben 2023 V 2. 2. 2019 na 3:51, Nixon992 napsal: Ano vymenil a hned ju odpalilo rano sa idem do toho pozriet co ju odpalilo Dobry den, mam uplne stejny problem s pojitkou a webastem. Podarilo se prijit na to cim to bylo? Dekuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HardKillerSR Vloženo 19. Dubna Sdílet Vloženo 19. Dubna (editace) Dobrý deň my máme problém,že webasto keď zapneme cez diaľkové normálne spustí je hi počuť že sa rozbehne a ide ale nespustí do vnútra kúrenie a auto je studené nezohreje sa.co to môže byť . ďakujem za pochopenie a skorú odpoveď Editováno: 19. Dubna, autor: HardKillerSR Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
