Všechny aktivity
- Za poslední hodinu
Jj, něco takového.
- Včera
takze ktore nove auto dnes jazdi dobre a vydrzi stovky tisic kilometrov a je v cenovej relacii skodovky a nie je to dacia ?
Takze tohle ? https://www.krytypodmotor.cz/p/skoda-octavia-iv-combi-nx5-kryt-pod-motor-plech
Banato začal sledovat Dodělání airbagů
Zdravím, Nedávno jsem si koupil Oktávku z roku 1998 v hezkém stavu. Je to před face a předchozí majitel udělal několik úprav. Asi nejlepší úprava jsou vyměněné sedačky ze seatu leon. Sedí se v nich parádně a dokonce v sobě mají boční airbagy. Zajímalo by mě, jestli by šly tyto airbagy nějak zapnout? Auto má jen řidičův airbag. Dál by se dodělat i ten pro spolujezdce? Děkuji vám za věcné odpovědi.
JSvec začal sledovat Zblázněná elektrika - cvakání a blikání kontrolek
Ahoj, dneska jsem chtěl kvůli nefunkčnímu klaksonu kouknout na kabeláž, která k němu vede pod baterkou. Tu jsem tak tedy odpojil a vyndal, vyšrouboval jsem i ten kastlík k ní. Při tom jsem kouknul i na kabelový svazek vedoucí od řídící jednotky. Nijak jsem do něj nezasáhl, pouze jsem jej rozmotal a zase zamotal. Po navrácení baterky zpět se mi však auto prakticky zbláznilo (video řekne vše), kdy začne v pravidelným rytmu cvakat relé a začnou blikat kontrolky, zejména směrovek. Auto normálně startuje, bylo mi doporučeno přeměřit baterku (mezi 12.5 až 13 V, za běhu ještě víc), zkusil jsem i přebrousit dosedací plochu matice zemnícího vodiče, ale bez výsledku. Jediný, kdy se jev přestane vyskytovat, je situace, kdy vyndám pojistku 43 od komfortky (a pochopitelně spolu s tím přestanou fungovat i světla). Máte někdo zkušenost? Mockrát díky. PS: před zásahem do baterky to jelo úplně v pořádku IMG_9904.mov
Zdravím objevila se mi chyba P04F0 a podle toho by to měla být chyba na špatný větrací ventil palivové nádrže. Ale nějak ho nemůžu najít kde je. Pomůžete.
Niekedy to nastavovanie bočných klínov ani otáčacích gumičiek na kapote nepomáha. Vtedy pomôže len povoliť 2 skrutky zámku zadnej kapoty v karosérií, sú to 2 šesťhrany 13ky a potiahnuť zámok aspoň 3mm hore a naspäť dotiahnuť. Treba dať pozor aby sa to posunulo len hore a nie do strán. Rapid liftback čo som mal sa mi zatváral ok, ale Octavia 4 limo nie, hneď od výroby to bolo zle musel som doštelovať. Našťastie som nemusel dávať dole plastovy kryt v kufri, kľúčom 13kou som sa dostal v pohode cez otvor zámku k tým skrutkám.
Na toto sa stazoval aj moj otec. Oproti ventilacii v Passate B8 toto vobec necitit. Este sme sa zamyslali nad tym, ci je chyba v tom, ze nebola spustena klimatizacia, no vetranie slo, takze v podstate do/zo sedadiel siel teply vzduch.
Konecne! Ja som odpozoroval ze sa nafúkne ked auto je zamknuté a chvilu stoji. Vtedy sa dofukne. Bude to celkova zvolávacka?
To by som už asi reklamoval, to je už hodne dlhá doba, tak dlho by to trvať určite nemalo.
To bude tím že xiaomi dostalo nový ovladače usb. A ten driver si nerozumí s driverem androidu v autě. Pokud není nová aktualizace pro infoteinment a nejnovější máš asi to nerozběhneš. Pokud nepomůže povrtat se v nastavení telefonu. Usb hub v tomhle asi moc nepomůže, ale zkusit se to může.
Co to dělá? Neustále se připojuje/odpojuje? Některé Xiaomi tohle dělaly a pomohlo nelogicky zapojit mezi auto a telefon usb hub.
David Strnadel začal sledovat Josef_SLAVIK
Mám auto v servisu mimo jiné jsem reklamoval, že se navigace ztrácí. Dnes mi technik psal, že tahle závada zatím nemá řešení, čeká se na nový postup.
miklisek začal sledovat Poškozený kryt motoru a olejová vana koroze
Jak to vidím, tak kryt je má mnoha místech stopy po vysychání vody. Obávám se, že stačí malé prohnutí, když třeba člověk jede luční cestou na chatu a kryt se zdeformuje. Je tam vidět zespodu podélné šrámy. Bohužel dnes jsou kryty z tak mizerného plastu a jsou v provozu od motoru docela ohřáté, že se snadno prohnou, nevrátí se zpět. A jak tam vznikne kapsa, i díky těm žebrům voda neodteče. A jak je to blízko vaně, tak na korozi je zaděláno. Každopádně se Škodovka k tomu postavila čelem i když je docela zázrak, že to uznala. Asi o problému ví..... Pokud @Hefidlo jezdíš podobnou cestou, jak jsem popsal, uvažoval bych o nějakém pevnějším krytu. Určitě bude v nabídce Škodovky nebo jako druhovýroba.
Jaká je asi tedy v originálním stavu po opuštění linky vzdálenost mezi krytem a vanou ? Přeci to nemůžou být milimetry, aby nastala situace, jako v tomto případě.
Priamo to sice nesúvisí s mapovými podkladmi, ale so skúšobnou verziou navigácie. ja mám tiež K2 bez, vyskúšal som skúšobnú verziu a šlapala. V červenci pred cestou naprieč EU som si kúpil plnú verziu-doteraz nefunguje! Všade je uvedená ako aktívna (APP, support web, servisné počítače u dealera), ale proste nejde. Doteraz sa to nevyriešilo, dnes som odviezol auto na vraj už posledný úkon, výmenu riadiacej jednotky. Prístup support škoda ani nebudem komentovať, bieda, vedúci servisu to začal riešiť priamo s výrobcom, už tri návštevy a nič. AA chodí, keď sa to teraz nevyrieši, tak požiadam o vrátenie sumy a budem používať telefón a navitel čo mám do zálohy. Za dva roky končí bezplatný Škoda connect ktorý je nutný pre navigáciu predplatiť.....
Alma začal sledovat Řídící jednotka tažného zařízení 5Q0 907 383
https://allegro.pl/listing?string=5q0907383
Prosím kde je umístěny kabinový filtr Octavia 4 . Dekuji
V tom krytu se drží voda a ta vana v něm plave. Za chvilku to bude znovu.
hmm, asi na zaciatok sa naucit trosku hladat - sbazar.cz, bazos.sk, bazos.cz, mihocar.cz, allegro.pl a podobne napriklad snad najlacnejsia za 800Kc na https://www.sbazar.cz/inzerat/222859033-jednotka-tazne-vw
Dobrý den, prosím o tip, kde sehnat řídící jednotku pro tažné pro Oktavia 3 5Q0 907 383. Bohužel zatím po měsíci shánění nikde není k dispozici, pouze nová za 11tis. Děkuju za rady.
Aktualizace navigačních podkladů
wirer odpověděl na Karel Bůna téma v Audio, Infotainment, Konektivita
u S3 s MIB3 to funguje tak, ze ak mam zaplateny infotainment online, stahuju sa automaticky. ak by som to nemal, muselo by sa to aktualizovat rucne cez stiahnute, rozbalenie na USB a vlozenie do predneho USB-C. skus si pozriet verziu priamo na infotainmente -
@suri. tak řeším to že to puj roku staré auto . myslíš, že to je blbost řešit u auta za mega? ja si teda nemyslím. chápý , že něco takové se stane po pár letech, ale na pul roce a 20k kilometrech.
Děkuji za rady. USB jsem vyndal, najety další cca 2000 km a stále navigační databáze 22.6... A ještě mi přijde, že v úsecích, kde se od června 2022 v mapách něco změnilo, to vcelku ignoruje kolony. Např. D1 před Prahou změna ze 130 na 110 nebo nový 3-pruh na D1 okolo Brna. To rozhodně neodpovídá tomu, co Škodovka uvádí v popisu Infotainmentu online, když jsem to v aplikaci kupoval. Co dál? Čekat? Napsat na podporu ŠA? Servis?
