Všechny aktivity
- Za poslední hodinu
shrek_85 začal sledovat Dvojhmotný zotrvačník
Seš si jistý, že v tom autě máš dvojhmotý setrvačník? Já jsem na své Fabii 1.9 TDI PD (kód motoru ATD) dělal opravnou sadu spojky a žádný dvojhmotý setrvačník tam nebyl.
Zdravím, mám fábiu 1.9tdi s 300 tisíc km a keď pustím spojku (je v nestlačenej polohe) počujem zjavne iný, jemne hučavý zvuk z priestoru motora a domnievam sa, že už je opotrebovaná dvojhmota. Pri vypínaní motora počut zahrkanie možno raz z 5tich razov ale občas bolo počuť hlavne pri voľnobehu pravidelný hrk spolu s rýchlosťou motora vo voľnobehu. no servisák mi povedal, že na týchto starých autách to môže robiť aj úplne nová dvojhmota. tak sa chcem opýtať, či s tým má niekto skúsenosti alebo či mi niekto vie poradiť, či sa to oplatí meniť? Ďakujem
- Včera
MKsuperB si změnil profilovou fotografii
Linka vpravo je zelená. Uzavírky to ukazuje docela spolehlivě a občas to trefí i nějakou tu kolonu. Infotainment online zaplacený do července 2026.
@laznick ahoj, mohol by si, prosím, poskytnúť kontakt na servis kde ti to podlepili? ja som bol už dvoch (PO, TT), kde ma odbili, že nič nepočujú
Ahoj, prodejce mi doporučil níže uvedené, ale oba jsou API GL 4 / GL 5 a nevím, jestli je to ok a můžu je použít, nebo hledat čistě GL 4 či přímo ten VW 501.50 ? Mannol Extra Gear Oil 75W90 1L a Total Traxium Dual 9 FE 75W90 1L
Máš na mapě vpravo, tam kde je průběh cesty nebo našeptané POI tu linku z vrchu dolů zelenou nebo šedou? Máš placené online služby?
Zdravím, vypozoroval jsem, že při přidání plynu na 6. kvalt v rozmezí otáček 1700 až 2100 cca něco drnčí/chrastí ve předu a nedokážu rozeznat, zda to je z převodovky nebo z motoru. Dělá to hlavně, když se jede do kopce a auto je víc v zápřahu, ale je to slyšet i na rovince. Na jiný kvalt v jakýmkoliv rozmezí otáček tento zvuk nedělá krom 5. kvaltu, kde to je jen trochu slyšet, ale na 6. kvalt je to dost znatelné. Nevíte prosím, co to může být? Mám škoda karoq 2.0 tdi 110kw manuál, 4x4, rok výroby 2018, najeto 119 000 km
Otestoval jsem si Kodiaq II RS. Zajímavé svezení, ujeto přes 200 km. V komfortu příjemnější, než jsem čekal - pohodlné, tiché, dynamika hlavně ve sportu pěkná. Ale teda hodně ostrá jízda po okreskách a na dálnici za víc než 16 l/100 km? A předpisová, spíš pod limit, v mixu okresky, město a hlavně dálnice za 8,5? To jsem nečekal.
Díky, už mám všechno objednané včetně té blbosti na vyřezání těch děr, VCP mám, ale datasety jsou pro mě trochu španělská vesnice. A ano jen 4 přední senzory kvůli krkolomnému parkování na sídlišti.
Do VC dostaneš jen u CarPlay apple mapy a u Android Auto google mapy. Mám iOS a VC 8"(základní) a při použití apple map, tam dostanu šipky a za jak dlouho mám odbočit. Nevím jak to je u 10" ale myslím si, že by to mohlo fungovat stejně/podobně. Třeba někdo poradí, kdo to má odzkoušené.
Ja si tam nechal dat folii. Neni videt a oderkam asi zabrani.
nie, dotaz znel iba na predne senzory. ak by chcel PLA, tak jasne ze potrebuje 8 novych senzorov (+ drziak + konektory a piny). ale aj uplne inu RJ
Nebude mu chybět vic těch senzorů?jestli má jen vzadu 4x tak na celé bude potřebovat 8x senzor.celkem 12
a dokupit stredove tlacidla a zohnat niekoho s ODIS/VCP, co tam nahraje spravne datasety. vacsinou su tieto nove RJ prazdne
https://skoda-parts.cz/produkty/parkovaci-senzory-predni/ Tohle potrebujes plus udelat do auta
Ahoj, díky, vypadá to teda dost složitě...
Mam stejný problém u Scaly
Ja myslim ze tlak je cim dal vetsi a bude silit. Uršula se vrati zpatky na gyndu odkud prisla a spalovaky se budou vyrabet dal.
Zdravím, mám Scalu zakoupenou v červnu 2025, posledních 14 dní ukazuje navigace chybnou GPS polohu chyba se vyskytuje pouze občas, někdy celý den , posléze je druhý den vše ok a další den znovu špatně navigace nerozezná reálné umístění vozidla vozidlo se pohybuje mimo vozovku, někdy i 5-6 km mimo reálnou pozici řešení prej bude ve 4 kvartálu ale jaké netuším
Otázka, jestli otočí Evropská komise a hlavně některé státy EU, které jsou v trendu urychleného, až neuváženého zavádění elektromobility podle mne až přehnaně agilní (Nizozemí, Dánsko), nebo se přidají k pragmatičněji zaváděné elektromobilitě rozhodující státy jako je Německo, Francie, Itálie, Španělsko. EK otočí jen tehdy, pokud na ni bude vyvíjen dostatečně velký tlak. Nakonec, zažili jste někdy politika/ky, kteří veřejně na plnou hubu uznali že se mýlili a ještě se k tomu ochotně domluví na rozumnějším řešení? To dříve asi bude objeveno perpetuum mobile....
Octavia 3 RS TDI 135 kW CUPA 2014 cukání a cvakání motoru
Gohan odpověděl na Kneza96 téma v Motor 2.0 TDI CR
Oboje se ale děje jen při pedálu na podlaze. Při pozvolnějším zrychlování jsem si zatím ničeho tak dramatického nevšiml. -
Porsche loni ukončilo výrobu původního Macanu v Evropě, ne proto, že by chtělo, ale proto, že muselo. Tento benzínový crossover nesplňoval obecné bezpečnostní nařízení (GSR2), které vstoupilo v platnost v červenci 2024, což donutilo Zuffenhausen ukončit výrobu svého „dojného krávy“ na Starém kontinentu. Vůz je stále k dispozici v jiných částech světa, které nedodržují legislativu GSR2. Dny první generace Macanu jsou však sečteny, protože výroba skončí příští rok. Co bude následovat? Nový benzínový crossover. Co je v plánu? Tyto „významné dodatečné výdaje“ částečně alokované na investice do nových benzínových a hybridních motorů se projeví v novém crossoveru se spalovacím motorem. […] Článek Porsche potvrzuje uvedení nového benzínového SUV na trh v roce 2028 se nejdříve objevil na SKODAHOME.cz. Zobrazit celý článek
Zkusím oživit na tomto fóru už vpodst. mrtvé téma o náhodné zjištění, že můj Rapid s komfortními funkcemi oken už není na světě sám a pár dalších podobně upravených (vč. bratrského RUS Pola sedan) již existuje 😄. Navíc mají i další funkce, ke kterým jsem se u mého auta domotal jaksi jinou cestou (sklápění P zrcátka při couvání, výstražná a nastupovací světla ve dveřích) a funkce, které nemám 😏 (vnější nástupní světlo v patici zrcátek, sklopení zrcátek při zamknutí, ambient pásek tapce dveří atd.). Jedná se o články na drive2.ru. První Druhý Třetí Je skoro otázka, pokud se zde rozvine diskuze i k dalším funkcionalitám krom oken, zda to pak neoddělit do samostatného vlákna 🙂.
