View in the app
Pepa007
Vše, co zveřejnil Pepa007
  1. Tady je pěkný popis jak na naklápění: http://www.feliciaklub.cz/?id=r_naklapeni_svetel
  2. A základní předvstřik?
  3. Pepa007 odpověděl na lars's téma v Podvozek
    Spíš to bude jen zamrzlé v lanovodu. Dej do tepla ,pokud se povolí tak je to ono.
  4. Pepa007 odpověděl na mirdas's téma v Elektrika
    Pokud je to originál nepředělané tak podle roku výroby 2,5 generaci. Přečte se to VAGem nebo je to napsáno přímo na kofortce pod volantem po demontáži krytu.
  5. Pepa007 odpověděl na Alf's téma v Lampárna
    Gratulace. Prcek si vybral dobré datum. Tak ještě něcím dobře zapít ať roste
  6. Pepa007 odpověděl na Václav Š.'s téma v Podvozek
    21 lůžko pryžové 6U0 253 147 spíš než 21 (ta je vidět na tvé fotce celkem v pořádku ) bys měl vyměnmit asi pozici 9 závěs pružný 191 252 147 B
  7. Pepa007 odpověděl na pavel3516's téma v Interiér
    Stáhni si to ze stránek škoda -auto http://new.skoda-auto.com/cze/service/docu...es/octavia.aspx
  8. Jestli ti to pomůže tak je uchycená dvěma šroubky a v karoserii leží v gumové průchodce pozice 8
  9. Pepa007 odpověděl na Václav Š.'s téma v Podvozek
    NO to je ono Je roztržený a je to ta pozice 11 dle Etky
  10. Pepa007 odpověděl na harry-one's téma v Exteriér
    Tady to máš z DP
  11. Pepa007 odpověděl na Václav Š.'s téma v Podvozek
    Jsou to pozice 9, 11 a 21. 21 je vidět na tvé fotce . Ten vypadá že je ok. Výměna pokud ne na zvedáku , tak alespoň nadzvednou levou stranu vozu a vleže vyměnit. Práce na zvedáku je daleko komfortnější.
  12. Pepa007 odpověděl na Václav Š.'s téma v Podvozek
    Může být buď unavený nebo prasklý závěs výfuku a tím ti to celé popadne níž a bouchá. Vyměň gumové závěsy co na nich visí výfuk.
  13. Pepa007 odpověděl na teo41's téma v Podvozek
    Mimo jiné servo taky nefunguje pokud je nízký stav napětí v sítí tedy pokud bys měl příliš slabý akumulátor. Po nastartování se oživí aku, zvýší se napětí a servo po opětovném nasartování jede. Nemusí to být právě tato příčina, ale v kakém satvu máš akumulátor? Dívám se že se ptáš na Fabii odpověděl jsem ti na Fabii, ale dotaz jsi dal do sekce Octavia
  14. Pepa007 odpověděl na fiser's téma v Motor
    Kontaktuj člena fora SEBO on ti poradí
  15. Vyndat se dá. Jak říká Vaša musíš mít alespoň jednu ruku pravou. Já jsem ji měl zespodu prasklou. Musel jsem sehnat jinou. Sundáš trubici sání. odšroubuješ a odehneš nádobku servořízení. Měl jsem venku i přední světlomet, ale asi to není nutné. Já jsem současně dělal rozvody.
  16. Už jsem se setkal i s tím co vidíš na obrázku Je to z O1. Vůbec jsme nevěděli, že jsou dole v misce pružinhy prasklé. Objevil jsem to náhodou při výměně tlumičů.
  17. Pepa007 odpověděl na Pavel Čížek's téma v Elektrika
    Kontaktuj jenda4T tel:775668906
  18. Nemáš náhodou něco zapojeno na svorkovnici A Pin2?
  19. Pepa007 odpověděl na TDIfun's téma v Motor
  20. Máš to v příloze. D_lka1.pdf D_lka2.pdf D_lka3.pdf
  21. Nic nerozebírej máš originál DO z příslušenství Škoda. To není součást komfortky, ale je do dodatečně namontovaný modul. Pošlu ti ten návod na synchronizaci
  22. Jestli je to TDI tak to jsou přepady , ne přívod. Máš nekvalitní hadičky kup si origo
  23. Musíš to znovu synchronizovat. Návod jsem to už někdy dříve dával myslím dokonce dvakrát. Pokud nenajdej mám to v práci naskenované
  24. Zkus ještě vytáhnout regulační ventil na palivovém filtru a zkontrolovat těsnicí O kroužky. Předpokládám, že když jsi měnil palivový filtr, že jsio dal O kroužky nové a potřel jsi je naftou.
  25. Změna startovací dávky má vliv jen na teplé starty. Předvstřik jste měřili VAGem a je opravdu v toleranci? Nebo padá nafta-netěsnost. Kolik má ten motor najeto?
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
