View in the app
Pepa007
Vše, co zveřejnil Pepa007
  1. Prosímtě na které FTP, nebo ve které sekci. Vždyť to nikde nevidím. Že bych byl,tak slepý?
  2. Pepa007 odpověděl na kodemi.:R's téma v Ostatní
    Některé obchodňáky mají pojištěna svá parkoviště Nevím jistě zda Tesco k nim patří a zda se na to tento problém zrovna pojištění vztahuje , ale třeba na krádež ano. Takže zajdi na informace v tom obchodňáku, ale nesmíš říct, že se ti to stalo už dříve , ale právě teď a uvidíš jak budou reagovat. Určitě to stojí za to to zkusit.
  3. Pepa007 odpověděl na kadlec's téma v Elektrika
    No to je právě ten problém s převodníky . taky jsem se s tím trápil. Mou octu to přečetko, ale třeba Fabku ne . Tak jsem nakonec kopil ten co dal Vaša do prvního odkazu.
  4. To máš Octu před faceliftem , tak tam nedáš z novějšího modelu bez přestavby čirá světla. Já jsem to vyřešil tak, že jsem od Cosbyho koupil nová čirá světla Laurin Klement na strý typ a dal jsem tam žárovky H4 Osram Silverstar +50% Můžu řícz, že tak moje Octa ještě nikdy nesvítila.
  5. Pepa007 odpověděl na shrek's téma v Exteriér
    To néééééééééééééééééé
  6. Pepa007 odpověděl na Neta76's téma v Ostatní
    V 1,4 narvané? Už jsi něco děla v motorovém prostoru nebo pod přístrojovkou TDI ?
  7. Pepa007 odpověděl na shrek's téma v Exteriér
    Nevín, já ho nemám, ale už jsem tu četl dost stížností na různé klepání a zatékání apod. Jinak origo šíbr má spec. tvarovaný plát střechy jinak výztuhy. To není namontovat střešní okno, ale dost náročná karosářská práce včetně lakování apod.
  8. Pepa007 odpověděl na multipas's téma v Elektrika
    Sám to říkáš , že to souvisí ze servem . Přečti si vyvěšené tema o servu na Fabii
  9. Pepa007 odpověděl na Neta76's téma v Ostatní
    Celý hrnec filtru musíš vyndat a potom uvidíš.
  10. Pořád dokola. Zkontrolovat Vagen základní nastavení předvstřiku. Jinak se ještě podívej do satrších přispšvků.
  11. Pepa007 odpověděl na tomina's téma v Elektrika
    Přesně tohle je problém borců co si koupí silnější baterii než zvládne utáhnout alternátor a pak se diví, že má malou životnost. Toho bych se až tak nebál 180Ah tam z důvodů rozměru nedáš a pokud má o 10až 15 Ah ví tak je to v pohodě
  12. Možná než se do toho pustíš, abys měl stoprocentní jistotu že ne přístrojovka, tak můžeš Vagem udělat kontrolu akčních členů. poznáš zda palivoměr v budíkách jde tak jak má. jinak si myslím taky , že to bude v nádrži.
  13. Pepa007 odpověděl na Milos's téma v Ostatní
    Jo Octa stála v centru u obchodňáku v Prostějově v době mezi 12:30 až 14:00, panel ve schránce spolujezdce. Když přišla manželka ve 14:00 taK byl vyrvaný zámek z řidičových dveří, spuštěná okna, doničená přístrojovka, radio i panel ze schránky spolujezdce fuč.
  14. Pepa007 odpověděl na tomina's téma v Elektrika
    No nevím, baterka vydrží vpohodě 6 roků. Anmo někdy je . Ale nemusí to být vždy pravda. Taky se ti může stát, že máš měsíc po skončení dvouleté záruky a konec. Potom taky záleží v jakém stavu máš dobíjení. Pokud ji dlouhodobě nedobiješ do plného stavu , tak bude postupně ztrácet kapacitu.
  15. Pepa007 odpověděl na Fredy's téma v Ostatní
    Zkus to hledat někde ve strších příspěvcích . Už se to tu řešilo . Myslís, že Igor. Jinak v každém případě se pod tapec musíš dosta. Daly by se sice odšroubovat z otevřených předních dveří i panty , ale ty musíš povolit zadní zámek.
  16. Přece není nic jednoduššího něž tu baterku diagnostikovat měřákem, nebo třeba i hustoměrem. Nebo dobí a uvidíš krátce po dobití. Jinak by bylo možná taky v tvém případě vhodné změřit dobíjení.
  17. Pepa007 odpověděl na tomina's téma v Elektrika
    Tim ze mam problemy se studenymi a teplymi starty, vypada to nejspis na tu baterku...auto mam 6 let, druhou baterku sem tam daval po 4. roce a ted to asi vypada na treti no... a to mam za 6let najeto 53 000km...dobry ne :-) Jeste zmerim jakej proud odebira auto kdyz je vsechno vypnuty..jesi nahodou se baterka nevybiji...Ale porad nevim proc probliknou ty kontrolky ABS a ASR... :-( No může to být poklesem napětí pod určitou mez. Normálně by probliknout neměly. tak zkus ten stávající akumulátor dát na nabíječku, nebo si od někoho půjč a uvidíš.
  18. Nemusíš nic komplikovaně vymýšlet. Ohni se pod řidičovo sedadlo a rozpoj konektor, kterým je připojen k sedáku a máš klid.
  19. Pepa007 odpověděl na tomina's téma v Elektrika
    Akumulátor zátěžovým měřákem, nebo na to existují různé diagnostic. přístroje. Jinak pokud máš problémy s teplými starty, ne se studenými tak potom ještě může být na vině ještě starter. A o tom se tu na foru už mnohokrát psalo tak použij Hledat
  20. Pepa007 odpověděl na tomina's téma v Elektrika
    Předpokládám, že mluvíš o studeném startu. Tam bys měl zkontrolovat: akumulátor, žhavicí svíčky a pokud je ještě problém tak změřit Vagem základní předvstřik.
  21. Dokud tam nevyzkoušíš nějaké jiné, třeba půjčené gumy, tak abys měl jistotu, tak do toho necpi peníza do nábojů a podobně.
  22. Ale taky to není úplně pravda s velkou nádobkou. V naší octě původně velká praska a tekla , tak jsem sehnal na vrakáči velkou a byla bez díry na čidlo. díru jsem tam musel dodatečně udělat. Byl na ní rok 2001
  23. sakra,ja mysle ze v teto vybave uz to je v zakladu.Opravdu to tam neni origos ? MR 2001 má kontrolku pokud má origo tovární xenony a ostřik světlometů. Samozřejmě origo 2001 nemá maxidot, ale kontrolku.
  24. Pepa007 odpověděl na galaher's téma v Ostatní
    Přidávám se k ostatní Vittorio, Palo . AAA nikdy!!!!!!
  25. Pepa007 odpověděl na brunoos's téma v Motor
    60000 Je v motoru a je nutná výměna nebo stačí vyčistit Výměna nutná? Co na tom vyčistíš? Vždyť je to zalisované. Pokud nechceš někde v zimně za mrazu zůstat stát z neprůchozím filtrem tak o tom neuvažuj a vyměň ho.
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
