Vaša
    6503
  • Dny vítězství
    6
Vše zveřejněné uživatelem Vaša
  1. jsou 3 drhy planžet jestli jsi měl třeba č3 1x a potřebuješ 4x tak to dokupy nedáš
  2. i celková délka zámku je jiná ?
  3. Vaša
    konektory prozba
    je to propojení do motorové elektriky chceš to jen tak ze zájmu že nemáš co dělat nebo to má nějakej účel ? víceméně každá barva nemá specifickej význam, modrá je teda na el.plyn, oranž. má hodně signálů pro klimu, černá má osazení pro tempomat
  4. kolečko se asi polámalo jak se najíždělo těch málo KM
  5. vyčisti kontaty pojistek na baterce
  6. ano musí se dopojit liší se to podle roku (komfortu)
  7. poskládat není problém, zámek kufru 10 minut
  8. Vaša
    Podložky Madi in ...
    když někdo dá přes 2cm a víc podložky šrouby skrz tak čemu se divý
  9. no fakt o jde koupit črná 3B0 868 445
  10. lepší xenony na kolečko než na pevno. lepší xenony na pevno stáhly dolů než blbě seštelovaný xenony s dyn. regulací
  11. to bude jen 3 měsíční kalendář ?
  12. může to být i napájení bez výpisu chyb z ABS, palubních přístroju, motorové jednotky ti nikdo nemůže urřit jednu konkrétní příčinu z mnoha
  13. dyn. reg nebude nikdy ideální. Když máš jedno čidlo vepředu na 1/2 nezávisle zavěšené nápravy a druhý čidlo na 1/2 pevné nápravy tak to nikdy nemůže být 100% to by musely být 4 čidla a pak tak kontrola polohy čočky a pak by to možná bylo A1. ale asi se s tím konstruktéři nezabývají. FI má jen jedno čidlovzadu a funguje, ostatní VW od 2000 do 2006 (OII, Superb,,A3, A4, A6,, GIV, passat B5, B5,5, B6, bora,, bmw E60) všichni mají jen dvě čidla a nakonec ty to máš seřízené podle postupu a stejně to není ideální já měl svou seštelovano podle zdi a at jsem měl naložený nebo prázdný auto at s vlekem nebo bez tak na mě nikdo neblikal a já jsem viděl dobře. Nikdy jsem si nevšiml že bych svítil vysoko nebo nízko (centimetry jsem neporovnával)
  14. no jako to je pěkný, ale: máš blbě seštelovaný světla dejme tomu že svítí moc dolů. kufr necháš jak je je tam 20 litrů(=OK) vpředu nikdo šup tam dva chlapy, auto sedne vepředu světla se pohnou směrem nahoru, ale svítí furt do stejnýho bodu (moc dolů). prostě pokud jsou tam čidla tak to bude furt svítit do stenýho místa dokud je nezešteluješ na jiný. a je jedno kolik je v nádrži nebo kolik lidí je v autě prostě o kolik se zmení čidla o tolik povyjede motorek jedině jak by šlo dosáhnout středu dráhy motorku je že bys do doladil na táhle předního čidla
  15. takže když potom pojedou v autě 2x 80kg chlapy a budou mít 20 litrů v nádrži tak to bude svítit OK ale jak jeden vystoupí tak to nebude ono ??? vždyt jde o poluhu kol vůči kastli - když se zadní kolo pohne k nápravě o X cm jednotka to vyhodnotí že se má světlo sklopit o X stupnů. to samý ve předu při obou je to nějakej průměr hodnot, ale tak jak tak je tato regulace o tom že kam světla seřídíš tak tam by měli svítít při naloženým nebo prázným autě kdyby byly důležitý ty hmotnosti muselo by záležet i na motorizaci, podvozku jestli 4x4 nebo RS vymačkanosti pružin atd.
  16. Vaša
    Výměna budíků
    kulatý klíče s DO jsou většinou 2,5 generace ale jsou i 3generace rozlouskni ovladač a měla by tam být frekvence 433 /433,92MHz=2,5g, 434 =3g nejlíp se to pozná podle komfortky .................AH = 2,5, ............B=3g
  17. teda chlape měl jsem tě za někoho jinýho xenony se seštelují a tak jak se zešteluji tak svítí at je auto prázdný nebo plný. právě proto jsou tam ty čidla na nápravách aby to ladili furt do toho bodu na kterej se naštelují
  18. Marakseli: odkud jsi ??? nějak se mi nechce věřit že svítí a nepíše chybu. co ostatní jednotky třeba budíky ? žádná chyba ? Homer: většinou čidlo nejde vytáhnout, většinou se nakonec musí odvrtat. přístup k čidlu není nejhorší ale na vytahování (odvrtání když nejde ) to není taky nic moc. podle mě když to pude dobře tak hodina určitě když to nepude 2-3 hodiny se s tím bude drbat.
  19. Vaša
    senzor deště
    přes diagnostiku nejde zjistit jde diagnostikovat okem (bud ho máš nebo ne) po dodělání senzoru se musí měnit i relé stěračů jinak setře jen jednou a pak nic
  20. on n echce nahradit lambdu on chce aby motorová jednotka po úpravě programu byla spokojená i bez ní
  21. to asi ne světla mají svůj "bod" kam mají svítit na ten bod se maji seštelovat musí tam svítit at je v autě plná nebo prázdná nádrž a proč přesný váhy když stejně je rozdl jestli tam přijede borec s 1,6 55kW a nebo s TDi váhově je tam taky rozdíl to jako když dojedeš do servisu tak s tím že máš 20 litrů v nádrži ? a co když budeš mít v kufru pepsi max 2 litry ? to pak bude stačit 18 litrů v nádrži ? a co když budeš mít plnou ? chudák děda s TDi co najede 3000 km za rok při spotřebě TDi bude muset 2 měsíce počkat
  22. divné, mělo by to být v poloze kdes to vytáhl co by šlo dělat: nechat diagnostikou sjet světla dolů a zeštelovat na spodní hraně ale to asi nebude mit smysl pak by jestě šlo dotáhnout vrch /spodek čočky . Jsou tam šroubky na gumových podložkách a nechá se to ladit mě to na audině pomohlo (měl jsem skládaný světla) ale je to strašná pakárna musíš třeba po otočce dotahovat a pak zas doladit stavěcími šrouby ale pozor ladí se tím i vzájemná poloha dalková vs. čočka tak at ti pak dálka nesvítí pryč
  23. Vaša
    OT
    runflat je o trošku jiné ceně (cca 200-800,- na gumu), přezutí v servise bývá taky dražší jinak 80km se s tím dá jet
