Vaša
    6503
  • Dny vítězství
    6
Vše zveřejněné uživatelem Vaša
  1. pojistka je na N18 EGR ventil - řídí recikulaci spalin N75 ventil - řídí turbo N239 ventil škrtící (decelerační) klapky bez těcho ventilů to moc dobře nejede
  2. zkoušel jsem přehrát software, přepájet displei ani jedno nepomohlo - dával jsem druhý budíky
  3. zkoušel jsem přehrát software, přepájet displei ani jedno nepomohlo - dával jsem druhý budíky
  4. to jsou podložky se schválením na octavii na provoz po pozemních komunikacích v CZ ??? nebo jen nějakej TUV ??
  5. né tak docela není tam vedení na motorek (ani ten motorek tam není) není tam 12ti pin konektor s vedením do kterýho ti jde napájení na jednotlyvy žárovky není tam zadní víčko podle mě než to bude kompletní tak to zabere hodně zhánění a času.
  6. Vaša
    blika klima
    jj, bliká když jsou to závady zamezující funkčnosti
  7. mám 42" plazmu od Panasonicu víc jak rok a furt max. spokojenost
  8. Vaša
    dalkovy central
    nemusí se to znovu kódovat
  9. Vaša
    blika klima
    tímto hlásí chybu bud se něco pokazilo, a nebo máš málo média na VAG, a neborovnou jet někam naplnit
  10. ty už jsi dělal O II ??? rozhodně to není podobný originál alarm VAGem nejde deaktivovat DO bude fungovat i bez blinkrů a sirény
  11. kabeláž je na superB, do octavie I nepasuje, mán jiný piny
  12. jj přesně tak, japonci jedině se spojkou, co vím tak mazda, toyota bez spojky nejde startovat (a je jedno jestli benzín nebo diesel)
  13. Uniqa dává slevu na havarijní při použití pískování skel s databází Cebia (vyjde to na 1/2 cenu) http://www.cebia.cz/Default.asp?pageid=350
  14. motor nemusí být nastartován pro kontrolu v blocích měřených hodnot musí být přepínač v poloze ON
  15. Vaša
    výměna budíků
    a zítra se zkus zeptat ještě jednou - možná se z toho časen ten CAN vyklbe
  16. musíš mít oddělanou přední část budíků nastavíš na "nulovou" pozici rafičky diagnostikou dáš akční členy tam by ti měla rafička ukázat určité hodnoty (3ts. ot, 1/2 paliva, 1/2 teploty, 100km/h) pokud to nebude ukazovat správné hodnoty vypneš budíky a přenastavíš ručně rafičky k lepšímu znovu zkontroluječ dagnostikou, pokud není stále OK postup opakuješ
  17. axiální zatížení spojky při startu je podle mě zanedbatelný oproti axilnímu tatížení ktery vytvoří píst vlivem komprese ve válci a taky by mě zajímalo proč spojka - převodovka zatěžuje axiální ložiska jen při startu ??? startém vzhledem k svým otáčkám toho oproti chodu motoru moc nenadělá
  18. ano snižuješ svou bespečnost, ale v některých případech ti to může pomoct při každém znovuzapnutí zapalování je ESP v aktivním stavu
  19. Vaša
    výměna budíků
    já vím že mezi čtetcí cívkou a budíky je jen vedení CAN motoru vede jinam a je oranžovo/hnědej a oranžovo/ černej CAN komfortu je fialovej a fialovo/bílej
  20. není tam levej závit takže povolit standartně já chytnu jednou rukou věnec druhou ráčnu a povolím,můžeš to zkusit přes zamčenou spínačku bud udělám proti rysce rýhu šroubovákem, a nebo značku centrofixem
