mysko
    693
  • Dny vítězství
    2
Vše zveřejněné uživatelem mysko
  1. Teraz som daval letne obidve strany 2,4. Je to dost tvrde,ale co uz. Neznasam pohlad na spustenu gumu ked je len na 2,2.
  2. No podla mna je to niekde z riadicej jednotky centralu napojene zrejme na spinac svetiel na 1 poziciu-parkovacky. Takze najst,odpojit a napojit na spinac varovnych svetiel,t.j.4x blinkre. Teraz som pozeral montazny navod magicar,ten je sice v inej rovine,ale ma napr napojene kazdu stranu zvlast do jednotky. Tzn kabel ovladajuci prave blinkre na 1 pin svorkovnice a z lavej strany na dalsi pin. Treba len pozriet co a ako mas napojene.
  3. mysko
    Zarovky H4
    No predsa tu spominane ziarovky. Osramky,filipsy. Mal som NB osramky ale 1 drbla za 2 mesiace. Teraz ide len jedna,tak vidno rozdiely. Pojdem do tych filipsov night guide,to som zvedavy potom.
  4. Na poistky su obycajne ploche dutinky ake sa davali uz do skodovky 120 kamkolvek napr. na svetla. Obycajna samica na draty. Do svorkovnice som zohnal pin v sega audio obchod ,takze ziadna mototechna. Kvalitny audio kram. Ked uz kupis jeden tak mozes aj druhy a nanovo napojis obidva draty z 8 pinu. Na vytiahnutie je najlepsi vypichovak pinov,ja som aj so sicherkou dostal von pin. Neviem preco riesis poistkovy box,nestaci ked kupis poistkovy domcek na 1 poistku na kabli a hodis to za vypinac? Aj tam to vies rozpojit,ked vysunies von vypinac. Napojenie na kabel? Existuju take zlodejky. Umela hmota ,das na kabel,zatvoris a zahryzne sa do kablika. Neiste spojenie. Ale ved ked das new pin tak co riesis? Chces aj aby som zohnal obrazky? Skusim.... Pin ISO konektoru samica tu http://sega.sk/picture/products/41016p.jpg Poistkove puzdro. Cvaknes si kablovu slucku ako potrebujes aby si mal dva konce,otvoris vrch zasunies nozovu poistku,a hodis za vypinac... http://www.sos.sk/a_info/img_data/h/siha_fh15.jpg Konektor dutinka,ak chces teda do boxu. Su uzke a siroke,aj postky su mensie a vecsie. http://www.saunika.sk/img_prod/41001_2_4.jpg No a este teda ta zlodejka. Toto normalne otvoris nasunies na kabel,do druhej vidlicky das dalsi a zatvoris. Kaberl sa zareze cez buzirku a vytvori spoj. http://www.sos.sk/a_info/img_data/f/kon/faston/40459.jpg Podpisy az na letisku. Caw.
  5. No ked tak velmi chces teda tu schemu,nieco som ti nasiel.
  6. Ja svoju oktavku milujem. Aby si nedopadol takto
  7. Malo? Vela? Nadrz ma 55 l ale urcite nevybehal do sucha. Ktovie kolko zostalo dnu nafty. K tomu tanku do plna.. Nie je to iste tankovanie ked peni nafta,ibaze potom pomaly na viackrat dotankovat ozaj po okraj. Alebo system piskne rezerva,vynulovat pocitadlo. Kym sa dostanes k pumpe,nieco nabehas,to si zapisat + pocet litrov+ nulovat zase pocitadlo. Zapiska zase rezerva pozriet pocet km,pripocitat povodny pocet kym si isiel tankovat a vypocitat spotrebu. A modlit sa aby ti nepiskla rezerva ked sa budes driapat niekam na kopec alebo most aby si mal neskresleny udaj o rezerve.
  8. Vsetky riesenia maju byt robene s poistkou,takze vytiahnutie poistky. V pripade zhavenia a zimy teda pri startoch to nemoze vadit. Baterka nie je stavana na 2 min funkcnost. Pokial je teda v poriadku. V pripade LED DRL nevadi aj keby svietili cely den,spotreba 8W.
  9. NA co ti je nejaka schema? Uz si nejaku videl? Asi by si nechapal. Pozri si tu na obr. cidlo G62. Je to cidlo ktore ked odpojis tak simulujes teplotu nizku,takze zapina sa zhavenie. Ak je chybne a meria nafigu nemusi zapinat zhavice. Podla navodov vraj zapina az pri cca +5 st.C... Tak ak po odpojeni zapne zhavenie je zle toto cidlo. Ak sa nevies zorientovat tak je to zobrazene zboku od laveho kolesa,sahas dole od prednej steny je konektor.
  10. mysko
    Zatékaní do vozu
    Neviem ako sa robi s tou strunou z krovinaku,je to umelina predsa len. Len poradim. Ja to robim s bowden lankom z bicykla,konkretne zo zadnej prehazovacky alebo brzdy. Je dost dlhe,da sa s nim lahko tocit ,takze zajde kam treba v pohode. Len keby si nemal strunu nahodou doma alebo ti to neslo precistit...
  11. No tak ti ide voda do oleja. Neni to dobre urcite.
  12. Obvod drzadla som jej spominal rozmery obidva jak je tam ta jama a vystupky zo zadu. Tak ma presvedcila ze aj tak mi musia spravit na objednavku ten 2-farebny tak nie je problem dat o pol cm sirsi kus koze. Rozmer uz neviem,ale podla tej tabulky na tom obrazku to bolo.... Nebolo treba tak sponovat tu kozu,ale ked sa dobre necha namocit vo vode ona sa podda a potom si sadne a obopne aj tak dobre ten volant. Tak ak natrafis na taky aky chces a nebude treba robit solo na objednavku tak v pohode ti bude pasovat aj podla tej tabulky na obrazku. Mam na mysli obr z tej slovenskej stranky co som dal link. http://www.autobiznis.sk/resize/domain/aut...w=640&h=480
  13. mysko
    víko opěrky
    A ja som myslel ze to nie je v etke cena v eurach...Ved to radsej zozen druhu loketku. Ozaj tam bola cena niekde pod 100 eur
  14. http://www.mariacavallo.sk/ Super. mozem odporucit. inak videl som ich potom aj po obchodoch,ale napr ja som daval na objednavku inu velkost podla premerania volantu mi odporucila radsej dat vecsi aby sa moc nesponovala koza. Tu si mozes pozriet nejake...je tam aj obr. tych rozmerov,podla nich mi nepasovala velkost obvodu,lebo volant ma tie vystupky. Ja som daval modro cierny a zatial fakt super... http://www.autobiznis.sk/doplnky/potahy-volantu/ Tak este som Ti nasiel aj cz . Presne takto to mam aj ja... http://tuning.shop5.cz/cz-detail-92447.html
  15. Tak tie zhavice to nebudu. Ak chces vediet kde su.
  16. No nechce sa mi to zase nahadzovat na tento web,sak teda kukni sem http://www.skodaforum.sk/automaticke-rozsv...l-t1486-10.html na konci mam fotky. montaz priamo na naraznik,musel samozrejme dole. Horsie je ze nemam pristup k taznemu oku. Ale ved diesel sa nema tahat,ked nejde motor,teda servo a brzdy OK....
  17. Tak ja neviem,ale existuju zhavice aj na ohrev chlad.kvapaliny. Sice nemam po ruke info kedy sa aktivuju ale teraz uz nie su mrazy. Fakt ma toto napadlo ako prve. Moze byt KO cidlo tak sa to tvari ako keby mrzlo a zohrieva vodu....Neviem.
  18. J som nenasiel,ale AD v etke pise len ze pre vozidla so zosilenym vodnym chladenim.
  19. mysko
    Dřevodekor
    Jedine asi skoda predajne,alebo vrakac
  20. mysko
    Dřevodekor
    Neviem ci mas na mysli len tie listy. Pozri tu... http://partmaster.com.ua/?action=catalog_s...%B7%D0%BE%D0%B2 cislo 10. Podla etky 1U0867439 a 2WE pise orech,teda asi drevo dekor lista.. .
  21. To co popisujes je normalna vec,sice neviem preco ti to akoze nejde vzdy tak. Ale normalne na volnobehu mozes ist na vsetky prevodove stupne. Si to skus....Ono sem tam je tam prepad plynu ked este klesaju otacky vtedy netaha,ale akonahle padnu dole tak hned plyn zacne reagovat a drzi si tych cca 900-1000 ot....
  22. Ani s klucom nezamknes? Lebo ja minule som nevedel odomykat. ani klucom. Zhodil som tapacirr,zobral motorcek do pivnice. Bol stale vysunuty. Ako som ho chcel otvorit,len jednu zapadku som pridvihol a skocil dnu. Len to bolo trochu zaseknute. Zlozil a ide zase dalej v pohode.
  23. mysko
    Koupě Octavie I
    No nema klimu. Takze asi spatne vidis...Vedla tlacice na klapku ma byt v takom pripade este dalsia AC tlacica.
  24. mysko
    Mlžení oken
    sluzi na odtlakovanie kabiny. si zober ze tlacis dnu vzduch spredu a kam ide potom na druhom konci? No predsa tade von. Myslis ze to rezonuje prave ona? To ti je len taka gumova blana,teda zeby ta rezonovala? To pojde odinakade .
  25. No ta 4 je hnus. dobre na picu napisana veta. Ale v sadzobniku pokut je napisane pokuta 60 € ak svietis hmlovkami ked nie je hmla. takze asi tak ze v pripade ze je hmla,staci zapnut parkovacky a hmlovky. alebo teda skor hmla cez den.
