vikino1
    1908
Vše zveřejněné uživatelem vikino1
  1. Junior má iný volant ako ostatné fabie tvarom aj velkosťou.Podla toho by si to mohol zistiť.
  2. No nejako sa mi nezdá najlepšie ak sa pozrieš pod auto kúpiš taký istý ako tam máš.Ja som tam mal takýto ale už je rozrezaný a chýba mu regulátor tlaku ten sa nemení iba sa zasunie naspäť do nového filtra.
  3. vikino1
    Zámek dveří
    Dása všeličo ale toto je asi najjednoduchšie: http://www.dobry-obchod.cz/produkt/detail/...vladanim-fabia/ Alebo bez dialkového a ovládať nejakým alarmom.
  4. vikino1
    Zámek dveří
    Skús vrakáč ale neviem či sa ten pliešok vôbec dá vymeniť.
  5. vikino1
    Zámek dveří
    To z tej Etky nie je pliešok čo potrebuješ ty!
  6. Zhnitý káblový zväzok je tu o tom vyvesené téma!
  7. Predajca ti pri predaji mal dať zoznam prípojných miest na konkrétny typ alarmu a vozu. Určite ti ho pošle dodatočne,každý dobrý obchod tak funguje! Vyzerá to asi takto: _koda_fabia.pdf
  8. Poprosím o názor ktoré riadenie je menej pruchové TRW alebo KOYO?
  9. V origo servise by ti mali vyskladať zámok podla origo klúča. Kolko to však stojí netuším.
  10. Podla mna to môžu byť dve veci: tesnenie pod hlavou-pozri či nie je nádobka mastná špinavá či v zbytku vody nie je olej alebo v oleji voda. odišlo čidlo na chladiči.
  11. Konektor pre priojenie el do rádia je v každej fabke.Je za tými kastlikmi hore prichytený gumičkou.Kabeláž na repro radšej z vrakáču lebo by si sa nedoplatil.A najskôr ani neexistuje.
  12. vikino1
    Startování
    Ked je to imobilizér tak naštartuješ ale vzápätí to zhasne a bliká kontrolka imobilizéru na prístrojovej doske. Ak nebliká tá kontrolka tak to vyzerá na tu spínačku.
  13. Tu ju môžeš stiahnuť: http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...amp;hl=spotreba
  14. vikino1
    Trojblik
    BSG- je riadiaca jednotka centralnej elektroniky.je umiestnená pod prístrojovou doskou na ľavej strane hned za poistkovou skriňou.
  15. Aj Mpi 1,4 plnia normu Euro-4 napr 1,4 mpi 44kw AZF.
  16. Pokial viem tak ten krúžok sa má demontovať v stredovej polohe nie na doraze,skúsho premerať podla DP. Toto hovorí Vag na tie problémové RJ: Airbag systémy ve vozech VW Golf/GTI/Jetta/Beetle, a Škoda Fabia/Octavia z let 2000-2001 Existuje několik ojedinělých zpráv, že po diagnostice provedené VAG COMem zůstává varovná kontrolka Airbagů svítit. Řídící jednotka zobrazuje chybový kód č.65535 – řídící jednotka defektní, což znamená interní závadu, která nelze odstranit. V tomto případě je bohužel nejhorší, že se toto stane už jen pouhým přečtením paměti závad – lépe řečeno přečtením identifikace řídící jednotky, i kdyby k tomu docházelo diagnostickým programem. Toto nelze zatím zjistit, protože jednotek, kde se toto stalo je velmi málo, a po pouhém kontaktu načtením se již jednotka hlásí jako defektní. Domněle se jedná o „Bug“ (skrytá chyba – moucha) ve Firmware (pevné zakomponovaný software v komponentech řídící jednotky), který některé z řídících jednotek mají. U Fabie jsme zjistili také tento případ, a jde zejména o řídící jednotky s číslem: „6Q0 909 605 H“, nebo „6Q0-909-605-A“. Poslední písmeno může být jiné než „H“ nebo „A“. Výrobce o této „mouše“ pravděpodobně ví, ale veřejně ji nepřiznává. Dokazuje to několik známých případů bezplatné výměny právě řídících jednotek airbagů po záruce.
  17. Ja by som pozrel tu pamäť ale hovorím daj si bacha na tie čísla RJ.Tá vadná seria by mala byť 6Q0909605H /A/. Inak si myslím,že to brebliknutie by tam byť nemalo ale zasa taká velká zavada by to byť nemala ak to nesvieti stále.Pozapájal si všetko ako to má byť ked si menil tie páčky a krúžok pod volantom to prežil? Hovorí sa: za chybou hladaj poslednú opravu!
  18. Záleží čo myslíš pod pojmom "preblikne",kontrolka airbg.zhasína ako posledná pri zapnutí klúčika je to kontrola obvodov.No ak svieti potom tak je niekde chyba.Pozri do pamäti závad RJ airbg. ale pozor ak máš r.vr00-01niektoré serie RJ sa neodporúča otvárať Vagom.
  19. Pozri do Bazaru-Stále nabídky myslím,že ich tam niekto ponúka za ludovú cenu.
  20. daj si do vyhladávania slovo vypichovaky.
  21. Ten počitač sa dá v pohode dorobiť ale potrebuješ vymeniť budíky za ktoré ho majú a vymeniť páčku stieračov ktorá má ovladanie palub. PC.Tu nájdeš všetko ohladne PP: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=6818
