Vše, co zveřejnil Pavel 5
Zlé štarty pri teplom počasí
Jak to tu pročítám tak přesné určení delších startů není.Někumu pomohla výměna vstřiků někomu ne, mě to v zimě startovalo v pohodě, jak bylo víc jak 8 stupňů točilo to déle. Chtěl by jsem vyzkoušet žhavení i při teplém počasí, koukám na to relé a nevím přesně zapojení. Neví náhodou někdo označení vývodů? Hlavně D1, ST, 87
DPF (Filtr pevných částic) - problémy
Na to zanesení pozor, je to jen výpočet, já to měl také a když jsem ho vyndal byl jako nový, tak potom stačilo udělat nastavení jako od nového a vše OK.
ŠKODA Octavia III - výmena volantu za multifunkčný
Multifunkční volant tam je ale bez pádel.
Mám 7 DSG ale nemám pádla, když dám volant s pádly, bude fungovat nebo co je vše potřeba? Někdo tvrdí že se jen vymění a funguje, to se mi nezdá.
delší točení motoru než naskočí, verze 66kW
Ví někdo kde je teplotní čidlo které ovládá žhavení ? Když mrzlo startovalo to bez problémů, jak se oteplilo tak to nežhaví a start je delší.
DSG vs manuál
Tak výměna proběhla bez problémů, vypuštěný olej byl o poznání černější než nový.Je to jednoduché,nechápu proč to škodovka neudělá a servis v Brně také ne.Že údajně nemají přípravky,nejsou ale žádné potřeba.
Výměna rámečku masky
Výměna za 10 minut. Nepočítal jsem že budu původní rámeček potřebovat tak jsem ho vylámal.
Pevný nebo proměnlivý interval 1,6 TDI 77 KW
Pevný jsem nastavil a přes budíky to šlo.
Regenerace DPF filtru
Kolik má auto najeto?Hlavně zda někdo vše nastavil na správné hodnoty.Já mám zkušenosti že regenerace probíhala cca 400 km.Stačilo vše nastavit jako od nového a bylo vše ok.Filtr jsem měl vyndaný a byl čistý,najeto 230 tis.Načtené hodnoty je hlavně výpočet,tak to neznamená že je filtr zanesený.
- Výměna rámečku masky
Rámeček je stejný na všechny masky O3 ? https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/5e0853761af9r-ramecek-predni-masky-chladice-rs-230-skoda-22320.html
- Infotainment Navigační systém AMUNDSEN
DSG vs manuál
Měnil někdo ten olej,objednal jsem se do servisu a asi po půl hodině přišel technik že to nejde a že to ani nedělají,je tam celoživotní náplň.Tak značkový servis opět nezklamal.Budu ho muset vyměnit sám,tak potřebuji nějaké info.
Tak jsem vyměnil olej,chtěl jsem to nastavit na 15 tis a vynulovat ale nikde jsem tu možnost nenašel,odkazuje mě to na ESI RESETING .Ale marně hledám.
DSG vs manuál
Mě se také moc nelíbilo řazení, v kopci točila čtyřka 3-3,5 tis a nepřeřadila dokaď se kopec nezmírnil. Nechal jsem auto čipnout a nemohu si jí vynachválit jak plynule řadí, skoro o tom ani nevím.
DSG vs manuál
Také jsem ji koupil ale předem jsem se informoval u p.Sixty, je potřeba měnit olej po 60 000 km,soused na ní má 480 000 km a ani olej neměnil.
Chipování motorů OIII - obecná diskuse
Tak maximální spokojenost.Hlavně se zlepšilo řazení,nic se nepřetáčí a krásně to řadí,není skoro ani znát že by to přeřadilo.
Jaký motorový olej pro TDI specifikace VW 507.00
O PŘEVODOVCE JSEM TU NIC NENAŠEL,ZJISTIL BY NĚKDO PODLE VIN JAKÝ OLEJ DO AUTOMATU OIII 1,6 77 KW VIN TMBJG7NE2E0122315 _
Filtr pevných částic (DPF) - problémy, regenerace
Nevím o jaké smrti se tu mluví,já měl u jedné 1.6 při najetých 230 tis problém že to cca po 250 regenerovalo.Filtr jsem vyndal a zjistil že není vůbec zanesený,ty údaje je jen výpočet.Filtr jsem zase dal zpět a nechal si udělat nastavení jako od nového.Bylo vše OK.
Tak dnes bude chip na 1.6 77 KW v automatu.Jsem zvědav co to bude dělat.Hlavně doufám že nebude problém na STK.Bude to od Chip
Zelený povlak (mech) u vnějšího těsnění oken
V práci parkuji blízko bříz,ty žlábky se opravdu nepovedly jsou plné pylu a veškerého bordelu za stromů.
Mě to začalo dělat také,když byla zima žádný problém,když se oteplilo tak to točí cca 3 vteřiny.Motor r.v.12.2013 1.6 77 kw.
Dlhé štartovanie
Tak to začalo také točit déle,není to tím že když je teplota nad +5 st. že to nehžaví jak se tady píše?Nedá se ta teplota třeba nastavit?
Dlhé štartovanie
Mám 1,6 TDI a podobný problém.Nezáleží na venkovní teplotě,zapnu klíček a startuji cca 3 vteřiny,když zapnu klíček a počkám 30 vteřin auto naskočí okamžitě i v mrazech.
DSG vs manuál
Vždy jsem preferoval manuál, není nad to si sám řadit. Nyní mám DSG cca půl roku a neměnil by jsem. Zvykl jsem si na něho během dvou dnů natolik že návrat k manuálu neplánuji.
