touareg3
Uživatel-
661 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem touareg3
Na tej stránke, čo píšeš, sú obidva spínače mechanicky identické:) A prečo nerealizuješ úpravu so spínačom a modulom priamo na Rapidku z Aliexpresu. S Miklískom sme to tu do detailov popísali a funguje to v pohode:)
Za prvé, spínač svetiel má červené podsvietenie symbolov, za druhé v Rapidke bude nakrivo, za tretie, nebude to fungovať v Rapidke tak jednoducho, tieto spínače so senzorom sú určené do VW a Octavie, kde je predpripravená elektrika na automat.spínanie svetiel a CL/LH. Nezdá sa mi, že by vo vnútri toho spínača bola zabudovaná elektronika na tieto funkcie.
Neviem, či je to výrobok ŠA, ale objednať sa to dá v ŠA ako súčasť šport paket. Pozri si príslušenstvo škoda Rapid na stránke ŠA.
Ja som si dal tento: MOGUL 5W-30 EXTREME LFIII.
A čo by si chcel za 81 centov ??? Ja to dané výrobou LED, obsahuje IO a výstup má impulzný charakter. Okrem toho, že to akože super svieti, tak po čase to aj super zhasne, nakoľko cez tie SMD LED tečie vyšší prúd ako majú povolené a po čase to začne viditeľne blikať, až to zhasne. To je následok aj tej ceny - 81 centov.
Naštartovať motor na Rapidke je ako štartovať motor na T 65 ???
To čo uvádzaš je len fantómový napájací člen na jednu anténu s vývodmi z tunera pre dva anténne vstupy v aute s jednou anténou na streche. V Rapidke sú dva predzosilňovače FM signálu. Jeden je v anténe na streche, druhý na vyhrievaní zadného okna, ktoré je ďaľšia anténa. Takže pridanie ďaľšieho predzosilňovača FM je úplne zbytočné a zvýši len šum a nie signál. Proste rádiá made in China neriešia tuner FM, to je len ako prípadný doplnok k rádiu, ako voňavka do auta, číňania riešia rádio ako multimediálny systém a prkotinky okolo toho. Druhá otázka je, či sú antény napájané z rádia jednosmerným napätím po koaxiálnom kábli +12V. Ak nie je napätie na stredných kontaktoch konektorov na pripojenie antény, musíš urobiť to externé napájanie antény na aute.
V čase, keď máš zapnuté smerové svetlá, nemáš náhodou niekedy nezapnutý bezpečnostný pás ?
Wexino, tie svetlá vo dverách pod madlom to svieti okrem toho, kedy otvorím dvere, kedy? pri zapnutých svetlách, alebo ak rozsvietim stropné svetlo? A ten obrázok s tým svetlom pod prístrojovkou, to je len svetlo nad vodičovými nohami? alebo je aj na druhej strane nad spolujazdcovými nohami?
Tak tieto dve svetlá som kúpil minulý týždeň za 6.- EUR jedno aj s konektormi a káblom. Má to 18 LED v každom svetle, biela farba LED. Chcem to dať na osvetlenie nôh vpredu, ale akosi tam nie je na ne miesto, nedajú sa tam nikde vložiť. Zo strany spolujazdca je odkladacia schránka, na vodičovej strane je luft.:)
Svetlo v odkladacej priehradke pred spolujazdcom mám z výroby. Svetlá do dverí som si domontoval. Nafoť tie pod nohami aj ostatné, kde sú:)
Toto by aj mňa zaujímalo, kde sú umiestnené tie svetlá na osvetlenie nôh v predu. Svetlá mám, len kam ich dať.
Displej na autorádiu je kapacitný, reaguje na dotyk prsta pri bežnej teplote. Pri ochladení displeja a dotyku prstu displej nereaguje,alebo reaguje pomaly, neštandartne, nakoľko sa zmení elektrostatické pole na displeji. Navyše máš za chladu aj vychladnuté prsty. Urob si pokus, vlož dotykový telefón do chladničky, vyber ho a skúšaj, či reaguje prstom na displej.Bude to to isté, kým sa nezohreje. To nie je jav na reklamáciu.
Jednoduché. Kúpiť dáku 74 Ah baterku Ja tam mám tú originál, dáka 40 ? tu písali, že 37? Tak to ako na babetu:)
No ja som menil pri oživovaní modulu poistku z 5A na 7,5 A. Vyššia tam nebola treba, mám ju tam doteraz. To je zaujímavé, že ste dávali 20 - 30A poistky. To by som asi neriskoval.
Tak nám ešte napíš, ako starý je ten modul, kedy si ho kupoval, je z Číny, máš tam k nemu zelený prepínač svetiel pre Rapida, alebo červený pre VW? Boli totiž dva druhy modulov pre VW. Najprv boli moduly bez možnosti CH,LH a až potom boli moduly s funkciou CH,LH. A ako máme rozumieť tomu, že si to nakódoval a... zasa nič. vytiahol si kľúč, zamkol auto DO, tak ako píše PavkaKorčagin? Mne to dokonca funguje tak, že vypnem motor, boli rozsvietené stretávačky cez AUTO, vytiahnem kľúč zo zapaľovania a automaticky sa mi rozsvietia stretávačky na určitý čas. Vystúpim, zavrem dvere, zamknem auto s DO a rozsvietia sa mi svetlá na 15 sek. Pri odomknutí detto.
No nič si ale nenapísal, či ti modul funguje normálne za svetla, za tmy, či spína parkovačky, stretávacie svetlá. Pri zapojení modulu a nastavení parkovacích svetiel, stretávacích svetiel na spínači svetiel, funguje automaticky CH a LH. Samozrejme podmienkou funkčnosti CH a LH je, aby automatický spínač zopol svetlá v tme, alebo šere, to je už jedno, jednoducho musí byť spínač svetiel v polohe AUTO a musí za zlých svetelných podmienok zopnúť automatika svetlá. Takže funguje to tak, že vypneš motor, vytiahneš kľúč zo zapaľovania, vystúpiš z auta, zamkneš auto cez DO a rozsvietia sa parkovačky a stretávacie svetlá na dobu 10-25 sekúnd podľa nastavenia modulu. Keď odomkneš auto s DO, rozsvietia sa znova parkovačky a stretávačky na nastavenú dobu. Auto musí byť v tme. Vyskúšaj.
Ale áno, paralelne, ale vypneš vypínač DLR. Jednoduchá elektrika.
Miklisek, ten rozpínací kontakt relé jednoducho zapojiť paralelne k vypínaču DLR. Ale ide to aj tak ako si písal, cez poistku a jeden kontakt vypínača DLR. Relé tam môže byť akékoľvek automobilové na 12V, rozpínacie, kontakty na 15A. Asi to prerobím aj ja, relátok mám takých plno.
Modul mám dorábaný made in China, len som vymenil spínač z VW čo bol súčasť modulu s červeným podsvietením za originál Škoda prepínač. Bolo treba aj vymeniť kábliky z modulu do prepínača medzi sebou na zapínanie predných a zadnej hmlovky. Je to tu popísané.
Spínač 5JA94143A je originál Škoda, svieti na zeleno. Ale či pasuje na MR 2016 neviem, ja mám v MR2016 5JA941431B.
Nejaká divná vyhláška pre osvetlenie vozidla je v ČR. Na Slovensku je výhradne zakázané jazdiť len s parkovacími svetlami. Za jazdy musia byť rozsvietené s parkovacími svetlami minimálne stretávacie svetlá,alebo diaľkové svetlá, príp. svetlá do hmly.(par. 32, odst. 4 Zák. 8/2009). Zákon nezakazuje jazdiť s parkovačkami a súčasne DLR. Toto platí v SR. Spínanie svetiel pod mostami, v lese pod stromami atď. vykazuje aj originál RAPID MR 2016 s originálnym automatickým svietením. Mám to každodenne ostestované na služobnom. Spacebaku,.
RAPID má riešené smerové svetlá cez riadiacu jednotku, žiadne relé tam nie je. To čo cvaká je reproduktor na budíkoch.
- 113 odpovědí
Varianta č.2 osadenia fotodiódy. Fotodiódu som vybral z čierneho PVC púzdra, narovnal kontakty, preletoval kábel. Do pôvodného otvoru na kryte stĺpika A som vlepil hmoždinku o priemere 8 mm. Fotodiódu som vložil do otvoru hmoždinky aby bola zhruba tesne vyústenia otvoru hmoždinky. Pôvodné upevnenie s čiernym krytom fotodiódy bolo totiž také, že na diódu dopadalo vďaka tomu krytu len cca 50% svetla,ako keď je mimo toho čierneho krytu. Preto modul spínalo ako sa mu chcelo, nakoľko sa intenzita svetla dopadajúce na diódu tak rýchlo menila vzhľadom na dopadajúcu plochu diódy, že bol problém nájsť optimálne miesto na fotodiódu. Takže po realizovanej úprave je to o 100% lepšie a výsledok je uspokojúci. Je tu aj foto s originál prepínačom Škoda RAPID, ktorý má aj Paolo75 pod k.č. 5JA941431A. Zdar prerábaniu
