touareg3
Uživatel-
661 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem touareg3
No to by aj mňa zaujímalo:) Rádio zapínať cez DO...keď ešte nie som v aute...:) Ale asi frajerina pre okoloidúcich na prakoviskách:)
U ročníka 2013 určite nie, len zapnutím zapaľovania kľúčom a vytiahnutím kľúča zo zapaľovania.
Strieborný rámik zostane v tuneli. Páčidlom z PVC, nie skrutkovač zasunúť medzi strieborný rámik a PVC rámik, na ktorom je koža rýchlostky od strany ručnej brzdy a nadvihnúť. Páčidlá musia byť dve. sú tam dva zobáčiky po krajoch rámika. Samozrejme, že musíš zaradiť 3-ku, aby si sa tam dostal. Potom už len pomaly vysúvať nahor. vlastnú "guľu" na tyčke rýchlostky dáš dolu ako u Fabie, Octávie.
No super, dosť komplikované a ja som kúpil originál PVC pre VW, Seat, Škoda 35 mm podložky za 7,20.- EUR pár.
- 35 odpovědí
No to som ani nepísal, to považujem za samozrejmosť. Z obidvoch strán je na krúžkoch nalepená tesniaca samolepiaca páska 3 mm hrubá, šírka 10 mm.. Takže nerezonuje nič:)
Podložky pod repro http://www.fusion.sk/katalog/product/8907 skrutky na podložky 5x10 mm, plochá podložka, matka. Skrutky na uchytenie repro do kovu 4,3 mm x 15 mm.
Pred pol rokom som montroval synovi do Š FABIA II repro Ground Zero 165TX a MDF podložky. Minulý týždeň jeden reprák prestal hrať, rozobral som tapec a MDF krúžky 30 mm úplne rozpadnuté od vlhka a vody, čo tečie do dverí pri daždi. Ja mám túto istú zostavu v Rapidke 2013, skoro dva roky , tak som zhodil tapec a MDF-podotýkam lakované tiež na rozpade. Tak všetko rozobrať, MDF leteli do koša a dal som PVC originál podložky 35 mm pre VW Golf, Passat, Seat Toledo, Škoda Fabia. Diery pasovali nič som nemusel prerábať. A keď už som to mal všetko rozobrané, nalepil som aj tlmiacu fóliu STP ANTIRUST SILVER. Paráda, zvuk oveľa lepší, basy super, nič nerezonuje, ani tapcír. A môže pršať koľko len chce:) Rádio mám Amundsen+.
Ak myslíš MR2012 tak áno. Chcel som to kúpiť,ale 340.- EUR ma zatiaľ odradilo. Aj na predné hmlovky s LED denným svietením som si počkal, kým som ich nekúpil za 120.- EUR obidve, čierne.
Zdravím páni, môžte mi prosím poradiť, ako rozoberiem zrkadlo- predný rámik zrkadla od zadného krytu zrkadla? Len vylúpnuť? A čím? aby som náhodou nezlomil sklo zrkadla. Zrkadlo mám z AUDI A3 a chcem predný rámik zrkadla nastriekať na bledo šedo.. Dík.
Ja mám skôr zálusk na tie zadné LED.
Použil som tiež lakované podložky MDF-D.14, mám ich od 2015, tak isto ich má aj Temik.sk od roku 2015. Zatiaľ sa nerozpadli. Tapec rozoberať v teple:) inak všetko oblámeš Samozrejme, k tej demontáži treba odcvaknúť lanko zámku, na strane vodiča LED centrálu... Ja som si preventívne kúpil aj umelohmotné cvočky do rezervy, ak by som ich urval. Urval som len dva .Tak ako píše ČudlR, montpáka je najlepšia. Nevytrhávať ten tapacír z toho okna silou, ide to ľahko, treba začať od zrkadla..
- 35 odpovědí
Ja mám pocit, že všetci sťažovatelia mali predtým Mercedesy najvyšej triedy, alebo BMW, AUDi, TESLY...a teraz prešli na takéto škodovácke sračky..:)
Neviem, že by to bola nejaká vada, ale problém je medzi pedálom a volantom:) Toto ma zaujalo: " jedu z mírného kopce a mírně celou dobu brzdím, pedál se v jednu chvíli o dost propadne a auto víc brzdí." Z mierneho kopca sa brzdí predovšetkým motorom a keď sa brzdí prevádzkovou brzdou tak prerušovane a silou. To je prax. Ak sa mierne tlačí na pedál dolu kopcom, tak brzdy tzv."zavädnú" a brzdový účinok je nižší, pedál ide nižšie, zohrievajú sa kotúče, kvapalina, platničky. A to je dobré akurát tak na prehriatie kotúčov a dovi, dopo:)
Zdravím, chcem sa spýtať, kto si to bude objednávať, či by to vedel objednať aj pre mňa, ideálne keby to bol niekto zo Slovenska. Dík
- 24 odpovědí
- alliexpres
- dveře
(a 2 více)
Označen s:
Ground Zero GTZC 165TX má viac ľudí v Rapidke. Ja tiež. Zvuk je naozaj dobrý. Ja som dal za ne 120.- EUR.
No od čaluníka to vyzerá trochu inak. Čo tie nedokončené švy na sĺpikoch volantu? To nevyzerá dobre.
Opačne:) Zapojí sa batéria, potom rádio a potom sa zapne zapaľovanie. Vtedy načíta kód z riadiacej jednoty.:)
To je úplne normálne, tie platničky si musia na tie kotúče sadnúť zo začiatku.
Zvyšují se volnoběžné otáčky na 1000 ot/min
touareg3 odpověděl na Václav Jiráček téma v Motor 1.2 TSI
To čo popisuješ mi robí na mojom Rapide 1,2 63 kW, ale aj na služobnom 1,2 81 kW. Pri studenom motore to síce súvisí s otáčkami, ale po zahriatí to súvisí s odberom prúdu vo vozidle. Akonáhle sa zvýši odber prúdu, zvýšia sa aj otáčky na 1000. A spotreba stúpne cca o 0,1 l/ hodinu pri voľnobehu. -
Dá, zmerať na LED žiarovke prechádzajúci prúd a doletovať paralelne k LED príslušný odpor a danej watáže. Na klasickej žiarovke je príkon 21 W pri 14 voltoch. Prúd teda tečie cez žiarovku 1,5 Ohmu. Ostatné si hádam dopočítaš.
- 113 odpovědí
Ale môže to byť aj remeň na kladke alternátora. Vadné ložisko alternátora je závada 1:100 000 Ale ja som mal vadné ložisko ešte na Favorite r.v. 1990. Tam aj zadrelo alternátor.
Však kartu 32 GB kúpiš hocikde aj v TESCU,alebo v hociakom mediacentre, atď. Aký je to problém? Ja som kúpil do Rapidky pred 2 rokmi Amundsena, bez karty, kúpil som kartu 32GB a vložil do Amundsena. Nahral som na kartu mapy z CD a OK. A ešte nechápem, prečo by si mal kupovať SD kartu v škodovke??? Či tam ju ponúkajú so 100% ziskom?:)
Tam máš už predprípravu na automatické rozsvietenie svetiel a funkciu CH/LH. Na aliexprese je v ponuke aj takýto spínač, aký ti pasuje aj so senzorom. Pozri tu:https://www.aliexpress.com/item/NEW-OEM-Headlight-Switch-and-Auto-Head-light-Sensor-Used-For-VW-Golf-5-6/32729689896.html?spm=2114.01010208.3.102.SjgCx0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_426_10073_10102_10096_10052_10050_425_10051,searchweb201603_6&btsid=02f54198-0ad7-4cc9-8a58-6830e1604422
V servise ti nikto nebude rozoberať a vyberať spínač svetiel Vymenia olej, filtre a dovi, dopo..::)
